FrSky X12S Horus
- sakulajda
Re: FrSky X12S Horus
Zkusil sem rozdelat Ecko - kdyz je zadni kryt oddelany, brum je minialni. Kdyz zadni kryt nacvaknu zpet, brum je silnejsi. Kdyz privodni kablik od repraku omotam lepici hlinikovou paskou, nema to absolutne zadny vliv. Pohybem dratu se mi brum minimalizovat nepovedlo. Kdyz do ruky chytnu a sevru antenu na rukojeti, brum najednou neni zadny. Takze tak.
Cely ten prizpevek ber jako komplexni tvrzeni dane reakce na hoaxy ktere FrSky svoji otevřenosti na foru RCG rozpoutaval.Lark píše:Promiň, ale i když si tě vážím a věřím že se v elektronice určitě dobře vyznáš, tak s tím výrokem a argumentem v první větě nemůžu absolutně souhlasit. A to že je to dnes běžné je taky jen známka toho, že se dnes výrobky šidí, kde se dá, jen aby to bylo co nejlevnější. Každý přístroj je ale konstruovaný pro určitou VF odolnost proti rušení a u těch co jsi vyjmenoval se vůbec nepočítá, že budou v těsné vzdálenosti, nebo dokonce v jedné skříni, společně s vysílačem, a navíc i společným napájením. V takovém vysílači hodně záleží na kvalitním stínění i důkladném oddělení a blokování napájecích větví. Samozřejmě je to složitější a hlavně dražší. Dobrým příkladem můžou být třeba bezdrátové mikrofony, kde je vstupní úroveň řádově nižší než NF signál v RC-vysílači. Už v začátku řešení tohoto problému jsem ti navrhoval, jestli by si neudělal prozkoumání napájecích a NF signálových větví osciloskopem, protože věřím že osciloskop máš. Já nejsem vlastníkem žádného FrSky, takže to udělat nemůžu, ale věřím, že pokud to není vyloženě nevhodným umístěním rozmístěním přímo na desce, tak by se cesta k nápravě našla a možná by to nemuselo být ani moc složité.
A teď si mě klidně můžeš zařadit mezi lidi o kterých se zmiňuješ v poslední větě.
Souhlasim a tim, ze dana odolnost vuci vlastnimu ruseni je u FrSky slabsi, nicmene toto ruseni neovlivňuje chod radia a uzivatele zpravidla zaznamenaji dane ruseni jen ve velmi tichych prostredich nebo v prostredich s velkou odrazovosti.
Nikdy jsem nepovazoval radio za HiFi zarizeni a i kazdy ma jine schopnosti vnimani.
Jan Janekx Urbanek
Tak s tím už souhlasím a věřím, že to ani v nejmenším nemůže ovlivňovat spolehlivost.
Vlákna o FrSky sleduji a z odezvy vidím, že pro jejich uživatele děláš opravdu nevídané služby a servis. Byl by to ale tak velký problém ten vysílač tím osciloskopem očuchat? Nebo je to nad rámec toho co ti výrobce dovolí zveřejnit?
K tomu odtieneniu brumu doplnim, ze na nete sa pohybuju navody pre taranis, zadnu stenu (teda niektore jej casti) vylepia hlinikovou, alebo medenou foliou.
Něco takovýho by asi pomohlo, teď jsem zkoušel co se stane když rukou zakryju zadní část Horuse za displejem. Brum se podstatně snížil, takže to prostě nějaký interference přímo od antény. Problém je že když to vylepím kovem, tak si zakryju anténu a připravím se o signál
Už aby bylo teplo a dalo se pořádně lítat
Chlapci vyšel nový FW OpenTX 2.2.1 ,a chci se zeptat,jestli je to i pro x12s.
Možná že to špatně čtu,ale píše se že je to pro x10 a x10s ale o x12s se nic nepíše.Bud to blbě vydím a nebo je to tak.
Může mi to někdo upřesnit,jak to vlastně je?
A popřípadě,jak poznám co platí pro jaký Horus?
Všem díky.
Všem díky.
Není to jen pro X10, open TX vychází vždy pro všechna rádia. Pokud máš nastavený companion, tak ti aktualizaci sám nabídne, navíc při flashi i ověřuje hardware. Co je rozdílné pro různá rádia je SD content. Já už ho do X12s nahrál a vypadá to fajn
konečně si můžu přepínat jestli chci mass storage nebo joystick režim, to vyndavání karty bylo super otravný
FrSky Radio: support for X10 and X10S radio
FrSky Radio: support for X7S radio
Tohle znamená ne že to je jen pro tyhle dvě rádia, ale že ve starších verzích nefungujou (ani nemůžou, protože neexistovaly) a teď je tam už dodaly
- RiMr
PF2018
"Hráno" na Horus X12S. Přes padesát logických spínačů a 46 speciálních funkcí.
Tož teda hezké Vánoce nejen "frskyistům"!
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=kyyZxLgL2_o[/youtube]
Paráda
RiMr píše:.....
Hezkýýýý
Hlavne zapametať si, poradie spínačov......
http://lubo111.rajce.idnes.cz
- RiMr
..jj. napípat to byla hračka. ale pak...
RiMr píše:..jj. napípat to byla hračka. ale pak...
Viem, že to nebola hračka napípať.....
Naposledy upravil(a) lubo1 dne stř 20.12.2017 12:05, celkem upraveno 1 x.
- RiMr
Zvuky jsem "namlátil do piána" na dceřině Yamaze
To bys ty Lubo zvládnul levou zadní
RiMr píše:......
Úprimne .... takáto "aplikácia" by ma ale nenapadla....
Dnes by mal Ježura doručiť H10ku.... takže sa bude s čím hrať....
RiMre, palec nahoru!
Hezký a i dojemný. Hrásně připravený, i se svíčkama. Už dlouho jsem se tak napobavil.
SUPEEEEEER!!!
SUPEEEEEER!!!
