Sab goblin 700
Re: Sab goblin 700
Mam dotaz k osazeni elektroniky na Goblinovi
Poridil jsem si URUKAYe, a premyslim jak to osadit. Serva a bezpadlo jsou dane. tam neni co vymyslet protoze je mam ze stare heli (bezpadlo HC3 a serva Hitec heli pack).
Nad motorem a reglem jeste uvazuji, ale nejspise Hobbywing 160A a Quantum (Kosmik + XNOVA je cenove trosku mimo).
A ted jak to vse pospojovat.
Mam pouzit na napajeni elektroniky BEC z reglu a pro jistotu prihodit do bezpadla jeste 2S LiPol a nebo to rovnou napajet z 2S LiPol. Jako prijimac pouziji JETI RSat2 tak ze nejaky kanaly na bezpadle mi zustanou volne.
Jde mi o ten Zalozni Pack. Pokud by umrel regl, tak at jede alespon napajeni.
Muzete nekdo predhodit svoje osazeni G700.
- pkotatko
Re: Sab goblin 700
Jako zalohu jsem mel 2S Lipol 450mAh. Bec nastaven na 8V, takze baterka byla stale dobita a pritom se nenicila. Pak jsem poridil kondenzatory a to se mi zda jako jeste lepsi reseni. Pri zkouskach mam overeno ze bych v pripade nouze mel dost casu na pristani. Ale v praxi jsem to zatim vyzkouset nemusel. Libi se mi to jako naprosto bezudrzbove reseni.
https://www.mhm-modellbau.de/part-R2-BUF-350-RTF.php
Re: Sab goblin 700
tak ze doporucujes vykaslat se na 2S LiPol a do bezpadla pacnout ty kondenzatory ?
Jeste jsem uvazoval ze bych mezi baterii a regl soupl tento bazmek, ale nevim zda to neni zbytecne.
http://www.houska-modelar.cz/shop/produ ... s_id=19225
Nadruhou stranu si myslim, ze bych setril baterky pokud bych z nich potreboval cucnout vic nez se jim bezne libi.
- pkotatko
Re: Sab goblin 700
Zalozni baterka udela uplne stejnou sluzbu, ale ty kondiky jsou bezudrzbove. Proste se o nic nestaram. Jen o letove baterky. A to se mi libi.
Re: Sab goblin 700
zvažuji o náhonu vrtulky kardanem pro svého Goblina 700 .
Nemáte někdo odkaz na výrobce konverzní sady?
Dík
Dík
HK 450 + jiná poletovadla | DC-16
- pkotatko
Re: Sab goblin 700
Mohl bych se zeptat proc ?
Nevim ze by nekdo konverzni sadu vyrabel. A popravde, myslim ze jsi prvni kdo by ji chtel.
Ale abych byl presny, takova konverze se vyrabi. Dokonce v CR. Je to urcene do maket se zalomenym ocasnim nosnikem, kde by pouziti remenu bylo docela komplikovane.
https://www.gm-heli.cz/
Re: Sab goblin 700
Premejslim o techto servech do G700 SPORT. ??????
https://www.banggood.com/GDW-892-895-26 ... rehouse=CN
Re: Sab goblin 700
U nás jsou v hodně helinách ted KST815. Výše uvádíš serva hitec - jaké v heli používáš?
Re: Sab goblin 700
pkotatko píše:Zalozni baterka udela uplne stejnou sluzbu, ale ty kondiky jsou bezudrzbove. Proste se o nic nestaram. Jen o letove baterky. A to se mi libi.
ahoj mužeš prosím napsat jake jsi požil kondenzátory pro zálohu
děkuji
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
Re: Sab goblin 700
vasylp píše:ahoj mužeš prosím napsat jake jsi požil kondenzátory pro zálohu
děkuji
Tyhle https://www.freakware.de/en/p/r2-buffer ... 155108.htm
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
Re: Sab goblin 700
Tome děkuji za odkaz
porovnával jsem zálohy
Optipower ULTRA-GUARD 430 Back Up Solution Combo
Voltage Sensing 2 - 8.2V
5A continuous & 10A peak rated intermittent
Total weight just 40 grams
a
R2 BUFFER, 3x50F
Hmotnost: cca 46 g
Vstupní napětí: 4,0V až 10V
Krátkodobý špičkový proud 25 ampérů
asi pujdu do těch kondenzátoru
a
R2 BUFFER, 3x50F
Hmotnost: cca 46 g
- OPR
Re: Sab goblin 700
Máš tam zlatý prásátko
Re: Sab goblin 700
dnes mi dorazil R2 BUFFER, 3x50F kondenzátor
a přesně 53s jsem hýbal pračkami než se to zastavilo
