Radiomaster RX R1mini/R161/R168
Jiri
Re: Radiomaster RX R1mini/R161/R168
#151 Příspěvek od Jiri »
Může být vadný. Já mám jeden, do kterého se bez problému dá flashovat firmware, nabinduje se a vše funguje skvěle.... asi minutu. Potom se ale nějak unaví, začne hlásit ztrátu telemetrie a po chvíli zcela umře. To vše je snadno replikovatelné, dokážu si představit, že nějaká ku*va by ho dokázala prodat i s předvedením bezchybné funkce - málokdo to zkouší déle jak minutu. Možná ba šel opravit, neřešil jsem. Nechal jsem ho na případné díly (krabičky, antény...)n
Janek2
#152 Příspěvek od Janek2 »
Já jsem koupil u Hořejšího čtyři kusy a nic jsem do nich nenahrával. Všechny jdou normálně spárovat s Taranisem plus. Jeden už vesele "poletuje" :) po obloze v modelu letadla.
Způsob párování: (Opis z uživatelského návodu pro R168)
1. Na přijímači stiskněte a přidržte tlačítko BIND a přijímač zapněte. Led svítí červeně a zeleně. Přijímač je v režimu pro párování.
2. V menu vysílače zvolte protokol LBT(EU) a stiskněte volbu BIND. Zelená Led svítí a červená bliká. Spárování se úspěšně povedlo.
3. Vystupte z režimu BIND. Vypněte a znovu zapněte přijímač. Led svítí zeleně.
Podle tohoto postupu jsem spároval přijímače R168 s vysílačem Taranis plus.
Toť vše.
rrmichalbarna
#153 Příspěvek od rrmichalbarna »
Prodávající tvrdí že mu na radiomastru fungoval bez problémů. Tak nevím jestli mu věřit. Jestli ho vezme zpět.
Bindovani znám, mám už jeden r168. Ten funguje parádně. Ale je z alienexpres.
Janek2
#154 Příspěvek od Janek2 »
rrmichalbarna píše:
Já jsem to párování uvedl proto, kdyby si náhodou někdo nebyl jistý. Naškodu to určitě není.
rrmichalbarna
#155 Příspěvek od rrmichalbarna »
Jasný kolego. Je škoda že nejde.
blembondo
#156 Příspěvek od blembondo »
rrmichalbarna píše:Ahoj kolegové, mám problém. Jestli se tu s tím někdo tady setkal. Pořídil jsem si první r168 z Číny, nahrál firmware a naparovat. Všechno v pohodě, paráda. Minulý týden se objevil na model bazaru jeden r168 od Hořejší ho, hned jsem koupil. Dorazil a začal jsem s firmware x8r. Začne mazat, nahrávat a vypadne že zařízení nespolupracuje.zkousel jsem to asi 20x.nic. Tak zmacknu bindovaci tlačítko,přijímač svítí normálně,když na taranis plus 2019 začnu parovat. Tak přijímač nic nedělá.kdyz odpojim napájení a připojím,neni zparovany. Stalo se vám to? Děkuji za odpověď předem.
Jako zkoušku bych bindoval ve všech možnostech.D16V1 V2 Fcc Eu a D8.Poslední možnost je nahrát tam firmware Midelic který má vlastní bootloader.
rrmichalbarna
#157 Příspěvek od rrmichalbarna »
Belmondo děkuji za radu, ale můj taranis má jen D16
Janek2
#158 Příspěvek od Janek2 »
rrmichalbarna píše: Belmondo děkuji za radu, ale můj taranis má jen D16
Tak to udělej tak, jak já. Na straně 7 a 8 v tomto vlákně mě to vysvětluje prikrylm. Taky jsem v Taranisu neměl D8. A stačilo nezafajfkovat EU a už v něm D8 mám.
Já su na to programování levý, prostě nic moc. Ale když mě to někdo napíše polopatě, tak mě to jde. A právě prikrylm mě to vysvětlil moc dobře, abych to pochopil. Holt každý jsme na něco jiného.
prikrylm
#159 Příspěvek od prikrylm »
Janek2 píše:Tak to udělej tak, jak já. Na straně 7 a 8 v tomto vlákně mě to vysvětluje prikrylm. Taky jsem v Taranisu neměl D8. A stačilo nezafajfkovat EU a už v něm D8 mám.
To asi Michalovi nepomůže, on nemá D8 tak nějak vůbec. Zato má ACCESS... (Taranis 2019)
Janek2
#160 Příspěvek od Janek2 »
Pro prikrylm:
Máš pravdu. My máme protokol ACCST.
Za chvílu se v tých protokolech ani kristus nevyzná. Vždyť taková obyčejnější souprava KADET už má čtyři protokoly. :roll:
juraj.jurej
#161 Příspěvek od juraj.jurej »
Ako nahrávaš FW D16 V2 EU LBT do prijímaču?
https://www.frsky-rc.com/x8r/
FrSky Tandem X20
rrmichalbarna
#162 Příspěvek od rrmichalbarna »
Stáhnu si firmware z téhle stránky, dám na sd cartu a přes vysílač kabelem na sport přijímače. Taranis má konektor na nahrání přijímače.
juraj.jurej
#163 Příspěvek od juraj.jurej »
rrmichalbarna píše:Stáhnu si firmware z téhle stránky, dám na sd cartu a přes vysílač kabelem na sport přijímače. Taranis má konektor na nahrání přijímače.
Máš prehodené kábliky na konektore do vysielačky? (+ s -) V Taranise sú piny od spodu: 1. signál, 2. mínus, tretí plus.
https://www.youtube.com/watch?v=CKNQ_jkhwUE&t=1s
FrSky Tandem X20
rrmichalbarna
#164 Příspěvek od rrmichalbarna »
Kamaráde taranis plus 2019 má vyvedeny programováci konektor u baterie. Nepoužívám ten co je v šachtě. A tam je to správně. Signál, plus a minus. Na videu je ten starší model Taranise.
Jinak jsem zjistil, na r161 jde použít firmware jen pro x8r. A pak funguje.
chorche
#165 Příspěvek od chorche »
Mysel jsi R168, ne? R161 by odpovidalo spise XSR (R-XSR). A jelikoz se jedna o presne kopie Frsky prijimacu (taktez duvod proc uz je nesmi prodavat) funguje i Frsky firmware.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
Zpět na „Palubní elektronika“
