King Tiger II. - 3D tisk
jaro99
Re: King Tiger II. - 3D tisk
#151 Příspěvek od jaro99 »
Vďaka za informácie. Teraz viem že je šanca na pripadnú opravu. Som tesne pred dokončením.
FrSky Taranis QX7, OpenTx
RC Modely: T34/85, King Tiger II, CometA34, Tatra 813.
jaro99
#152 Příspěvek od jaro99 »
Neviete mi poradiť kde by sa dali pozháňať figurky tankovej osádky pre tento tank v mierke 1/10? Už dlhšiu dobu to na internete hľadám, ale nedarí sa mi to. Našiel som pekné figurky osádky ale v mierke 1/16.
Root
#153 Příspěvek od Root »
Zvuky z LT 38 pro zvukový modul od Zdeňka Dráždila. Bohužel se strašně blbě shání videa bez ruchů, tak aspoň zatím tři. https://uloz.to/file/NSipdrsVdSwS/moje- ... AWBGMuZt==
když časem ještě něco seženu doplním
Golfista
#154 Příspěvek od Golfista »
jaro99 píše:Neviete mi poradiť kde by sa dali pozháňať figurky tankovej osádky pre tento tank v mierke 1/10? Už dlhšiu dobu to na internete hľadám, ale nedarí sa mi to. Našiel som pekné figurky osádky ale v mierke 1/16.
Pokud jsou pro 3D tisk, nestačilo by upravit rozměry před tiskem?
jaro99
#155 Příspěvek od jaro99 »
Golfista píše:Pokud jsou pro 3D tisk, nestačilo by upravit rozměry před tiskem?
Nie sú pre 3D tlač. Sú to hotové figúrky predávane už namaľované. Ale namaľovať takúto figúrku je tiež umenie. To by som si netrúfol.
Lubosh
#156 Příspěvek od Lubosh »
Zvukový modul venku není až tak slyšet (20W). Ale funguje parádně:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=iK9DoAc_nAw[/youtube]
Luboš
www.3dprintedtanks.com
Ondrowicz
#157 Příspěvek od Ondrowicz »
Zdravím, jsem tu nový, zaregistroval jsem se čistě kvůli Tigerovi, kterého jsem zakoupil, vytiskl (to byla doba tisku na jedné tiskárně!) a teď stavím. Považuji se za spíše pokročilého 3D tiskaře ale úplného RC začátečníka, proto bych moc ocenil, kdyby mi někdo poradil pár věcí ohledně výběru elektroniky a zapojení. Moje jediná RC zkušenost je stavba auta z 3Dsets, takže minimální základy mám, ale to je tak vše.
Můj hlavní dotaz zní - jaký nejlevnější a nejjednodušší vysílač byste čistě pro účely Tigera doporučili? Zatím jsem se nerozhodl, zda bude tank v airsoftové střílející verzi, nebo bez ní. Moje představa o ovládání jízdy jsou dvě páky dopředu/dozadu na nezávislé ovládání obou pásů, plus nějaké (libovolně řešené) otáčení věže a naklánění kanonu (případně do budoucna střelba airsoftovou mechanikou).
Prozatím jsem z elektroniky objednal doporučené motory, dvě ESC, jedno obyčejné a jedno 180° servo.
Co byste mi doporučili? Existuje nějaké jednoduché a levné jednoúčelové řešení, nebo je jediná cesta OpenTX? Asi se tu podobný dotaz už vyskytoval, v diskusi o Tigerovi jsem ale nic nenašel.
Lubosh
#158 Příspěvek od Lubosh »
Tiger je největší tank, doba tisku tomu odpovídá. 8 kg PLA...
Airsoft není nutné osazovat hned, může se doplnit později.
Já to tam dělám, protože hodně lidí to chce, první dotaz je "střílí to?".
Mě osobně tam střelba nechybí, raději s tanky jezdím v terénu, a pokud jsou kolem děti, stejně střílet nesmím, tak ani nenabíjím.
Na ovládání se dá použít jakákoli souprava, která umí mixy a má nastavení přes display.
Ovšem OpenTx (od 2300 Kč) je nejlepší, dá se nastavit spousta užitečných věcí.
Např. spínače pro zatáčení, aby to při couvání nebylo obráceně, mrtvé zóny, zpomalení reakcí motoru aby se nezničila převodovka, plynulý náklon děla a otáčení věže, různé spínače na zvuky, a td...
Luboš
Zenair
#159 Příspěvek od Zenair »
Osobně také doporučuji OpenTx, ta svoboda nastavení je jedinečná a i ta nejjednodušší dosažitelná souprava postačí. Na druhou stranu musím uznat, že je tohle doporučení hodně ovlivněno tím, že jsem OpenTx pozitivní :)
Jinak místo airsoftu bych možná raději viděl imitaci střelby, která se používá na modelech bitevních lodí. Tohle mě hodně láká a asi to zkusím...
Ondrowicz
#160 Příspěvek od Ondrowicz »
Díky moc za rady. Pokud to OpenTx začíná něco nad 2 tis., tak to není tak zlé a asi půjdu touto cestou. To ovládání každého pásu zvlášť předpokládám lehce půjde taky, ne? A jak bylo zmíněno, nebude špatné nastavit třeba ty reakce motoru, zvlášť proto, že s tankem určitě budou jezdit i děti. Na druhou stranu, snad převodovka něco vydrží, všechny převody jsem preventivně vytiskl z PC Blend, případně mám k dispozci nylon, pokud by bylo třeba, u terénního auta se osvědčil.
Ta imitace střelby mě velmi zajímá, upřímně řečeno, ta airsoftová mechanika mě spíš zaujala jako další výzva, co tam vestavět a zprovoznit, ale když jsem se zamyslel nad praktickým použitím, tak bych ji zřejmě stejně moc nepoužíval (jednak kvůli bezpečnosti dětí okolo, jednak proto že s tím stejně moc mířit nejde).
Lubosh
#161 Příspěvek od Lubosh »
Vysílač je 2300 a přijímač cca 900 Kč.
Airsoft je vidět jen ve směru střelby, jinak si toho nikdo ani vevšimne, pokud není zasažen :D
Luboš
Lubosh
#162 Příspěvek od Lubosh »
Zvukový modul podle návodu Zdeňka Dráždila:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=VaRU9aV5BGg[/youtube]
Osazeny dva bezmembránové reproduktory Visaton 25W, 4 ohmy:
https://www.tme.eu/cz/details/vs-ex60s-4/reproduktory/visaton/4536/
Luboš
#163 Příspěvek od jyrry »
To zní dost dobře.
Luky67
#164 Příspěvek od Luky67 »
Zdravím všechny.Jsem úplný začátečník s openTX.Modul jsem zbastlil a funguje,ale nejsem schopen ho koordinovaně ovládat vysílačem.Nevím jak nastavit vysílač(Q7 Taranis).Nemohl by mi někdo nahodit zálohu openTX modelu s nastavením?
Lubosh
#165 Příspěvek od Lubosh »
To můžu, ale nastavení kanálů je svázáno s nastavením ini v modulu, tak to má každý jinak.
Proto je skvělé zapnout debug=1 v .ini a v SBusSound.log kontrolovat kanály.
Nasledně je pak správně přiřadit.
Luboš
Zpět na „Ostatní“
