DJI Phantom 3 kompatibilní tablet nebo mobil.
Alesonky
Re: DJI Phantom 3 kompatibilní tablet nebo mobil.
#151 Příspěvek od Alesonky »
tak jsem vyzkousel novy tablet o kterem jsem tu dole jiz psal Lenovo Tab3 8 plus. Parametry by mel mit dostatecne, tedy vykon, pamet atd, ale...
Je uz jasne, ze pro bezpecny a bezproblemovy nahled je potreba uzit modulu HDMI a bryly, ale i tak je potreba nejake to zarizeni na kalibraci nastaveni atd a to by melo taky fungovat...
Tablet Lenovo opet spatne, nebo spis apka DJI GO4 spatne, cosi mi na zacatku hned naznacuje pri startu jakoze prepnou z DJI GO4 - na DJI GO to jsem jeste nevyzkousel, ale co se deje dal... Kostickuje obraz, seka se, jakmile jsem zapnul nahravani slo to uplne do haje viz. video ktere prikladam. Pokud prosim s timto projevem mate nejake zkusenosti dejte vedet. Video jsem nahral jen tak kuli tomuto jevu, takze samozrejme je toceno proti slunci a kamera lita sem tam :-) ale poslouzi to proc jsem to natocil. Na vyslednem videu MP4 na karte P4 samozrejme je vse v poradku.
Tady je to video [youtube] www.youtube.com/watch?v=f83XdGNG4r8&feature=youtu.be [/youtube]
Moc tomu uz nerozumim, spolecnost jako DJI ktera produje takove stroje jako Phantom, Inspire atd a nebyli by schopni dat dohromady jednu funkcni aplikaci??? Pokud vse funguje v pohode s produkty Apple pak nechapu kde je zakopany pes...
diky za reakce
Alesonky píše:Ahoj, jeste tady jak procitam diskuzi o vyberu tabletu, tak i ja resim k P4ce zobrazovac, na telefonu ktery ted pouzivam je to jednak dost spatne videt, a hlavne to dost casto zamrza, tedy zamrzne obraz a pritom telemetrie funguje dal, coz je taky zvlastni jev, pak jsem zkousel i muj telefon, na kterem mam ale vsechny bezne pouzivane aplikace...pocasi, tv program CSFD a tak, zadne hry, ale je to starsi kousel xperia Z1, funguje, ale taky se obcas seka obraz a pak to i obcas padne. Je mi jasny, ze to chce novejsi a vykonejsi masinu. Bryle by byly fajn a o uplne jine veci, ale zatim na ne nemam :-) je to investice s modulem HDMI k 20tis. Nvidia K1 je asi ted nejdoporucovanejsi tablet ve vsech diskuzich, kdyz pominu Ipady, ty jsou ale taky cenove jinde. Nasel jsem jeden co se zacal prodavat ted nedavno Lenovo Tab3 8 plus, Tablet - Qualcomm Snapdragon 625 Octa Core 2.0 GHz, 8" 1920x1200 IPS, RAM 3GB,GPS, Google Android 6. Podle parametru vypada dobre, otazka je jak si bude rozumet s DJI GO4 a Litchi. Kdyby mel nekdo zkusenosti, podelte se, nebo se podelim ja, az ho pripojim :-)
diky
VSCharlie
#152 Příspěvek od VSCharlie »
TO: "Alesonky"<
Přesně tak se mi chovala "apka" DJI Go - sekání, občasný rozpad obrazu a podobně..
Možná je to podobný případ, jako u mě, viz níže.
Když se vrátím k Nvidii DJI Go a Lichi..
Myslím, že jsem už přišel na to, proč se to celé chová tak, jak jsem popisoval..
Aspoň pokusy doma vypadají slibně a venku to neodzkouším, protože mi dnes cestou na letiště "kleklo" auto.
Je to i moje chyba, protože jsem si nevšiml toho, jak se v nové sedmičce chová funkce "Ladění USB" !!
Jak taky, když se na pozadí přenastaví (samozřejmě špatně) sama a není vůbec vidět, co dělá. :(
V původním androidu se jednoduše nastavilo, že při připojení USB má něco dělat (nabíjet, nebo přenášet data, atd).
Tato si potom při připojení USB a při spouštění aplikace tété aplikaci přiřadila.
Podobně to původně fungovalo i pro dvě aplikace, ale HLAVNÉ bylo vidět jaká funkce (činnost) je spojená s USB a aplikací, popřípadě se to dalo změnit.
Stejně tak i když byly instalovány JI Go a Lichi společně a volilo se, která aplikace se má při připojení USB spustit a jaká bude funkce USB připojení.
Nevím jestli jsem to popsal srozumitelně, ale takhle nějak to původně fungovalo.
V "sedmičkovém" androidu si můžu nastavit co chci, ale stejně mi to po připojení USB a volby spouštěné aplikace, SAMO NASTAVÍ NABÍJENÍ.
Že si to samo přenastaví na nabíjení by nebylo ani tak na závadu, kdyby to aspoň bylo vidět, nebo se objevilo nějaké upozornění.
Jinak řečeno - POKAŽDÉ, po připojení USB a spuštění "jenom jednou" zvolené aplikace (třeba DJI Go), musím:
- Spuštěnou aplikaci "sklopit".
- Vlézt do nastavení telefonu - do volby, jakou činnst má provádět s připojeným USB"
- Tam nastavit správnou funkci
- Vrátit se zpě do spuštěné aplikce (DJI Go)
Pak obě aplikace (LIchi i DJI Go), aspoň podle všech dosavadních zkoušek, fungují jak mají -bez kostičkování, rozsypání obrazu zadrhávání, atd.
Zkoušel jsem to několikrát, včetně současně spuštěného nahrávání obrazovky společně s DJI Go, vždy minimálně po dobu 15-20 minut.
Zatím vždy aplikace fungovaly k mé naprosté spokojensti. :wink:
Alesonky
#153 Příspěvek od Alesonky »
Aha parada diky, odzkousim to. Mas pravdu, ladeni USB jsem zkousel, a i si pak vsiml, ze zase nabiji, ale nenapadlo mne to jit preladit a ze to muze mit na toto vliv. Clovek se u vseho musi neustale ucit :-)
VSCharlie píše:TO: "Alesonky"<
Colin1000
#154 Příspěvek od Colin1000 »
Pokud jsou pády aplikace způsobeny chybou připojení Ladění USB, tak je to chyba na straně A7. Škoda, NVidii jsem vrátil a nyní testuji Huawei MediaPad M3. Cena je pravda vyšší, ale "zatím - 6 letů" funkčnost 100%. M3 sice není v seznamu doporučených zařízení, ale stejné parametry má Honor8, který tam je.
Odesláno z mého HTC One_M8 a podpis odstraním
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
Alesonky
#155 Příspěvek od Alesonky »
Tak jsem odzkousel ladeni USB, bohuzel se mi copter odpoji a pise Disconnect a pak jakoby znovu nabiha apka potvrdim ok a znovu je prenastaveno na Nabijeni :-)), je to parada no. Kazdopadne nevzdavam, jit to musi...ono to i chodi, ale ty zeleny pruhy a ruseni a neni to proste stabilni, jeste odzkousim Litchi jak to bude. Na youtubku je toho samozrejme spousty, stejny problem rozpad, zeleny sedy pruhy, reseni ruzna :-) od vymeny usb kabelu, pres snizeni rozliseni do nahledu tabletu, ktere ale jak jsem zjistil je mozne snizit pouze u Apple.
Alesonky píše:Aha parada diky, odzkousim to. Mas pravdu, ladeni USB jsem zkousel, a i si pak vsiml, ze zase nabiji, ale nenapadlo mne to jit preladit a ze to muze mit na toto vliv. Clovek se u vseho musi neustale ucit :-)
Alesonky
#156 Příspěvek od Alesonky »
Tak ještě jednou po testu s Litchi. Stejný problém uvnitř je náhled většinou čistý, jakmile s tím vylezu ven, jsou přes obraz šedé a zelené vodorovne pruhy různě se premistujici nahoru a dolů tady na videu nejvic od 3:20 [youtube] www.youtube.com/watch?v=f83XdGNG4r8&feature=youtu.be [/youtube]. Když vzlétnu mnohdy je obraz bez vad i ve vzdálenosti třeba 300m pak se zničeho nic zase objevuji. Co jsem vypozoroval rozhodně se ihned objeví při spuštění nahrávání videa.
Zacinam mít nepříjemný pocit, že na vině není tentokrát aplikace dní go a Litchi, ale možná cosi na přenosu videa do ovladace, neboť stejné pruhy se mi objevovali od začátku a to u všech třech telefonech a tabletech, takže to nepricitam jen tabletu Lenovo, nevím už :-(
Co se týče ladění USB to na tabletu se neustále vrací do polohy Nabíjení, ale vypadá to že tady problém není...
Za každou radu díky!
Alesonky píše:Tak jsem odzkousel ladeni USB, bohuzel se mi copter odpoji a pise Disconnect a pak jakoby znovu nabiha apka potvrdim ok a znovu je prenastaveno na Nabijeni :-)), je to parada no. Kazdopadne nevzdavam, jit to musi...ono to i chodi, ale ty zeleny pruhy a ruseni a neni to proste stabilni, jeste odzkousim Litchi jak to bude. Na youtubku je toho samozrejme spousty, stejny problem rozpad, zeleny sedy pruhy, reseni ruzna :-) od vymeny usb kabelu, pres snizeni rozliseni do nahledu tabletu, ktere ale jak jsem zjistil je mozne snizit pouze u Apple.
gardenroute
#157 Příspěvek od gardenroute »
Alesonky píše:...Zacinam mít nepříjemný pocit, ...možná cosi na přenosu videa do ovladace, neboť stejné pruhy se mi objevovali od začátku...
Aleši, co myslíš tím "přenosu videa do ovladace"? Pokud máš na mysli ovladač - RC kontrolér (vysílačka), tak to nebude správná úvaha, video je až do kontroléru (tzn. po přenosu LightBridgem z letadla až do kontroléru) v naprostém pořádku, např. na HDMI i USB výstupu (vi dále).
Problematická je naopak aplikace, resp. aplikace běžící na nějakém konkrétním OS (zejména Android 7).
Mimochodem na iPadu nevím o podobných potížích s aplikací, přestože video je po stejném USB výstupu přenášeno stejným způsobem jako součást datového balíku s telemetrií atd. pro aplikaci ... :(
Alesonky
#158 Příspěvek od Alesonky »
Jo jo Petře, mým zatím dost laickým pojmenování :-) Ovladač jsem myslel kontroler, a to co píšeš, že video je až do kontroleru v pořádku je pro mne spíš ta dobrá zpráva, neboť chci věřit, že P4ka je téměř dokonalý stroj :-). Každopadně jsem o víkendu dále testoval a není mi stále vůbec jasno. Neboť tady v mé oblasti video zlobí o dost více než na jiném místě kde se mi dnes pruhy objevily pouze na vteřinu při přípravě k letu, potom už při letu do výšky max 100m a vzdálenosti od Home 50m vše v pořádku, dalo by se říci, že čím jsem blíže s kopterou k vysílačce, tím je "rušení" pravděpodobnější, ikdyž se mi to stalo dříve i v nejakých 300m vzálenosti, ale to už bych nechtěl spekulovat.
Takže jsem odzkoušel další spoustu rad a návodů co jsem vyčetl na youtubku a Phantompilots, neboť tento problém je všude probíraný, stačí zadat do Google, Phantom dji go green line, a je toho spoustu ke čtení, ale žadný ze zmiňovaných nevyřešil a hlavně nezměnil můj problém. Zkouška asi 4 jiných USB kabelů, jiná rychlejší SD karta než ta OEM, Litchi má naprosto stejné projevy, to mně trošku zarazilo...čekal bych nějakou změnu, ale vzhledem k tomu, že oba programy vlastně pracují na stejném principu, pak není vlastně divu. Připisuji to tedy nadále výkonu zařízení a nedokonalosti těchto Androidích aplikací, ikdyž v diskuzích Phantompilots velmi často zmiňují i tyto problémy na Ipad mini ovšem to byly úplně jiné verze Firmware než dnes, apropo jsem zkoušel i downgrade kontroleru z 1.8.0 na 1.6.0 a bylo to ještě horší, tam cesta nevede. Vede tam, že vracím tab Lenovo a budu hledat zařízení na odzkoušení a začnu iphone 6S a ipad, vše od ochotného kamaráda :-)
Pak se uvidí. A samozřejmě HDMI modul, později brýle :-)
Dnes jsem létal pod Sv.Horou v PB v bezpečné vzdálenosti nad sadem a záběry jsou fakt úžasný, to jen tak :-).
díky a pěkné jaro
gardenroute píše:Aleši, co myslíš tím "přenosu videa do ovladace"? Pokud máš na mysli ovladač - RC kontrolér (vysílačka), tak to nebude správná úvaha, video je až do kontroléru (tzn. po přenosu LightBridgem z letadla až do kontroléru) v naprostém pořádku, např. na HDMI i USB výstupu (vi dále).
gardenroute
#159 Příspěvek od gardenroute »
Alesonky píše:Jo jo Petře, mým zatím dost laickým pojmenování :-) Ovladač jsem myslel kontroler, a to co píšeš, že video je až do kontroleru v pořádku je pro mne spíš ta dobrá zpráva, neboť chci věřit, že P4ka je téměř dokonalý stroj :-). Každopadně jsem o víkendu dále testoval a není mi stále vůbec jasno. Neboť tady v mé oblasti video zlobí o dost více než na jiném místě kde se mi dnes pruhy objevily pouze na vteřinu při přípravě k letu, potom už při letu do výšky max 100m a vzdálenosti od Home 50m vše v pořádku, dalo by se říci, že čím jsem blíže s kopterou k vysílačce, tím je "rušení" pravděpodobnější, ikdyž se mi to stalo dříve i v nejakých 300m vzálenosti, ale to už bych nechtěl spekulovat.
díky a pěkné jaro
Aha, to mě asi uniklo, měl jsem za to že popisuješ ty obecné problémy s aplikací, ty pruhy jsem nějak. přehlédl. To skutečně vypadá na nějaké rušení, příp. problém s aplikací...
MarenaX
#160 Příspěvek od MarenaX »
V Android 7 jsem našel nastavení jak se má chovat telefon/tablet po připojení k USB.
V "NASTAVENÍ - INFORMACE O TELEFONU - ČÍSLO SESTAVENÍ" na to několikrát (asi 10x) poklepat, až vyběhne hláška "NYNÍ JSTE VÝVOJÁŘ". Potom se vrátit do nastavení, kde přibude v menu položka "PRO VÝVOJÁŘE" a v ní lze nastavit v položce "VÝBĚR KONFIGURACE USB" chování po připojení kabelem usb.
Zkoušel jsem to na mobilu s Nougat 7.1.
Phantom 4 / Nvidia Shield K1 / Vuzix iWearHD / Helmer 505
vojtek
#161 Příspěvek od vojtek »
Všechno jsem našel ,ale mám tady tabulku- Výběr konfigurace USB 1/ nabíjení 2/ MTP (Media Transfér Protocol) 3/ PTP (Picture Transfér Protocol),4/RNDIS (USB Ethernet ),5/Zdroj zvuku , 6/MIDI
Co si z toho mám vybrat?
Phantom 4
snoop69
#162 Příspěvek od snoop69 »
Mělo by to být MTP (Media Transfér Protocol). Já mám tablet od Vodafone a musím to vybírat při každým připojení.
vojtek
#163 Příspěvek od vojtek »
Tak mám to zakliknuté, nabíjí stejně,mrcha
Phantom 4
VSCharlie
#164 Příspěvek od VSCharlie »
Tak to jsme na tom stejně. :(
Nevím proč, ale hned po výběru MTP to při jeho potvrzení, to přeskočí zpět na nabíjení..
A ať dělám co dělám, vždy je tam nabíjení - nic jiného nechce přijmout, ani při zapnutém "ladění USB za běhu aplikace".
Jediné čeho se dosáhne je to, že při přepnutí USB na jinou funkci (MTP a podobně), se přeruší komunikace s běžící aplikací a nastavení se vrátí na nabíjení.
Osobně nevím, co si mám myslet.
Doufal jsem, že to může třeba dělat nějaký "spořič", "battery doctor" či něco podobného, ale nedělá.
Dal jsem tablet "do čistých" - tovární nastavení, bez jakýchkoliv vlastních aplikací, ale dělá to stejně.
Buď tuto funkci výběru nechápu, nebo je něco špatně - už nevím, co s tím..
MarenaX
#165 Příspěvek od MarenaX »
Tak se omlouvám, myslel jsem si, že když to jako vývojář povolím, bude fungovat.
Když jsem o tom googlil našel jsem, že je to bezpečnostní prvek Androidu, který má zabránit nechtěnému přenosu dat po připojení na veřejných nabíjecích místech (nebo tak něco).
Dále jsem našel, že existuje appka "MTP enabler", placená cca. 40,- Kč, ale nejsem si jistý, že bude 100% fungovat.
