T-REX 150
Vrtulníky do velikosti 450
Angusss
Re: T-REX 150
#151 Příspěvek od Angusss »
Prosím, mohl by mi někdo napsat své nastavení na DX6i? Jaké jsou reverzy a hodnoty gyra? Velmi děkuji
Angusss
Re: T-REX 150
#152 Příspěvek od Angusss »
Tak dnes jsem byl s Rexem ve vzduchu, ale mám problém s ocasem. NEustále se klepe-chvěje. Samotný vrtulník žádné vibrace nemá. GAIN mám na 12h (50%). Gyro ve vysílači mám 75 (Spektrum DX6i). Zkoušel jsem gyro ve vysílači ubrat, ale bez žádného efektu
Můžete mi prosím někdo napsat nastavení na DX6i či poradit co s ocáskem? Pokud jsem udělal couvaný let k sobě tak ocásek hodně cukal...
suchyjar
Re: T-REX 150
#153 Příspěvek od suchyjar »
Zkus jak nastavuješ náklony tak na poslední pípnutí je ocas. Originál myslím, že je na 3 bliknutí. Zkus dát 2 a uvidíš. Jinak máš pravděpodobně něco na vrťasovi nerovné.. Jakákoliv věc se může na kmitání ocásku promítnout.
Taranis X9D+, T-rex 150 DFC, T-rex 450 DFC, T-rex 450L, T-Rex 600E PRO DFC, Vortex 250, Goblin 700
Angusss
Re: T-REX 150
#154 Příspěvek od Angusss »
Tak jsem vrtulník ukázal kamarádovi a ten konstatoval, že mi nekmita jen ocas, ale celá heli se jakoby houpe dopředu a dozadu. Ubral jsem tedy gain na hodnotu 9 hod (čtvrt) a heli je už ok. Gyro jsem nechal na 70... Při zvýšení hodnoty Gyro na 80 už ocas viditelně kmital
suchyjar
Re: T-REX 150
#155 Příspěvek od suchyjar »
Dělat by to nemělo.. Jak jsem psal, podle mě budeš mít něco nepatrně ohlého.. Hlavní hřídel, příčná hřídel, někde nějaká vůle.. Všechno stačí malinko a už to dělá tohle..
Angusss
Re: T-REX 150
#156 Příspěvek od Angusss »
suchyjar píše:Dělat by to nemělo.. Jak jsem psal, podle mě budeš mít něco nepatrně ohlého.. Hlavní hřídel, příčná hřídel, někde nějaká vůle.. Všechno stačí malinko a už to dělá tohle..
Zkusim vyměnit hřídele. Jinak nemůže to být těžištěm? T-rex je přímo z krabice těžký na ocas. Zkusim přidat do kabinky malou matici
suchyjar
Re: T-REX 150
#157 Příspěvek od suchyjar »
Ne to určitě nemusíš a myslím, že by to ani nepomohlo.. Mám třeba kovový držák zadního motoru a i kovový stabilizátor (doma dělaný), originál je to obojí v plastu a nemám problém. S kamarád má rexíka nastaveného úplně jinak než já.. Každý kus potřebuje něco jiného.. Ale po výměně převodů za kovové, kovové desky cykliky, karbonové hlavní osa a titanové příčné osy. To si myslím, že Rexík opravdu potřebuje. Originál osy jsou jako z papíru.. a hned se ohnou a let je více méně takový jako píšeš.
Angusss
Re: T-REX 150
#158 Příspěvek od Angusss »
Asi do těchto upgrade půjdu... můžete někdo poradit, kde tyto díly koupit? Našel jsem Lynx, ale nikdo informaci o tom, zda-li je to v rámci UE? Kvůli proclívání... nebo se proclívání přes naší potu nevyhnu?
suchyjar
Re: T-REX 150
#159 Příspěvek od suchyjar »
http://www.microheli.com/
http://www.rakonheli.com/
http://helipal.com/
Tady si určitě vybereš a co se týče cla, toho se bát nemusíš.. Je to nad 22 euro. A když jsou to drobné díly i ve vyšší ceně, tak oni s železnou pravděpodobností napíšou hodnotu balíku menší. Takže bez cla.
Angusss
Re: T-REX 150
#160 Příspěvek od Angusss »
suchyjar píše:http://www.microheli.com/
http://helipal.com/
Díky, mrknu na to a hlavně na cenu poštovného :) Nad 22EURO to budu mít zcela jistě
Angusss
Re: T-REX 150
#161 Příspěvek od Angusss »
Prosím, při couvání mi kmita ocas, čím to může být? Ubrat hodnotu gyra nebo přidat? Mám DX6i a hodnotu 72%.
Děkuji
suchyjar
Re: T-REX 150
#162 Příspěvek od suchyjar »
Jak už jsem tady někde psal.. Může to být opravdu jakoukoliv nerovnou věcí.. Hřídele, vrtule, vůle v gripech, osa na zadním motoru.... Prostě cokoliv.. Gyro můžes zkusit ubrat.
Tominoo
Re: T-REX 150
#163 Příspěvek od Tominoo »
Angusss píše:Prosím, při couvání mi kmita ocas, čím to může být? Ubrat hodnotu gyra nebo přidat? Mám DX6i a hodnotu 72%.
Děkuji
Taky s tím pořád válčím je to nekonečný boj. Mě teď pomohla výměna hlavního kola, které mi přišlo, že trochu házelo. Jinak jsem objednal titan. osu s hl. kolem s volnoběžkou tak jsem zvědavej... Goblin to bohužel není.. :?
Trex 500 DFC Spirit, Goblin 770 Spirit, Trex 150 DFC, Futaba T14SG
svoboda.jarek
Re: T-REX 150
#164 Příspěvek od svoboda.jarek »
Cau nema nekdo cesky navod .Diky
caven
Re: T-REX 150
#165 Příspěvek od caven »
Zdravím, dnes je hezky, tak jsem chtěl jít lítat a po připojení baterie a po pokuu o vzlet se neroztočil hlavní motor. Zkusil jsem to ještě jednou a nic. Tak jsem zkusil prohodit motory mezi sebou a asi odešel regulátor hlavního motoru. Po změření zkratů na plus, mínus nebo mezi sebou tam žádný zkrat není.
Setkal jste se s tím někdo ?
Jde o to že zničeho nic to přestalo fungovat. Žádná rána nic. Jdu ještě prozkoumat tu jednotku, ale 2400,- se mi za to zatím dávat nechce.
Zpět na „Heli - do 450“
