Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
#151 Příspěvek od jyrry »
MiSe píše:.... můžete se svěřit, kolik času při vysílacím výkonu vysílač na jedno plné nabití za běžných teplotních podmínek vydrží vám?
Mx-20 cca 9 hodin
janva9
#152 Příspěvek od janva9 »
jyrry píše:No jo, ale zkoušel jsi současně koukat kolik V ukazuje rádio a kolik v tu chvíli připojený měřák? Jestli se to liší, nebo jestli uvedené rozdíly jsou jen vlivem vybíjecí křivky a měření s/bez zátěže (baterka v rádiu / baterka venku jen na měřáku)...
Tak na měřák jsem si vůbec nevzpoměl. Spoléhal jsem na vlastnost NiXX baterek ohřát se při plném nabití. Měřák použiju až při kalibraci na LiIo. Nejdřív ale musím sehnat výkonnější zdroj. Tu šestitisícovku bych 200 milíkama nabíjel hooodně dlouho. :(
Ground Penetration Tester
#153 Příspěvek od jyrry »
janva9 píše:... sehnat výkonnější zdroj. ...
http://www.ebay.com/itm/Intelligent-Sma ... 0876740839
LEDka svítí červeně když je napětí pod 4,2V a zeleně když je rovno 4,2V ... dám přes noc a ráno je zeleno :-)
janva9
#154 Příspěvek od janva9 »
jyrry píše:http://www.ebay.com/itm/Intelligent-Smart-Charger-DC4-2V-1-5A-for-3-7V-Li-ion-LiPo-Battery-EU-plug-DC5-5-/320876740839
Něco takového by se mi hodilo k XP-9303 s LiFePo ale tam je tříčlánek. Já potřebuju jen zdroj. Nabíječku mám ve vysílači. Nejspíš použiju ten půlampérový od MZ-24.
#155 Příspěvek od jyrry »
ty zdroje jsou ruzne, treba o malo vetsi mam 12V/2A...
Lark
#156 Příspěvek od Lark »
Pokud to ještě někoho zajímá, tak jsem si konečně taky otestoval nabíjení a výdrž u svého Tx MC-20 HoTT (Aku LiIon 3,7V/6000mAh).
Orig. adaptér má naprázdno 4,18V.
Plně nabitý aku má po zapnutí Tx změřených 4,17V a Tx ukazuje 4,1V
Vybitý (zapnutí signalizace) změřených 3,71V a Tx ukazuje 3,6V
Takže Tx ukazuje o 0,1V menší napětí, než je skutečnost a doba provozu (se zapnutým Rx) je 10h:14min (měřeno na dvakrát, protože jsem musel nabít přijímačový aku). Během provozu jsem měl zapnuté vario a v 15s intervalu hlášení napětí Tx (hlasitost na 50%) Měření jsem dělal multimetrem METEX M-3860D.
MiSe
#157 Příspěvek od MiSe »
jyrry píše: http://www.ebay.com/itm/Intelligent-Sma ... 0876740839
Tak tuhle nabíječku mám úplně nepoužitou, ani nevybalenou doma a hlavně nepotřebnou, protože než mi přišla, tak jsem si pořídil MZ-24, která má nabíječku v sobě :roll:
Kdybyste o ní měl někdo zájem (než ji dám na inzerát), tak ji nabízím v původní ceně (+poštovné po ČR), kdyžtak pošlete sms na 728848557.
Lark píše: Pokud to ještě někoho zajímá, tak jsem si konečně taky otestoval nabíjení a výdrž u svého Tx MC-20 HoTT...
To víš, že zajímá, je to zajímavé pro srovnání. Mě konkrétně ale teď spíše MZ-24
Cellpro10, C60, iCharger106b; Graupner MZ-24 Hott; Jeti DS-16
www.letadelka.com
KamilB
#158 Příspěvek od KamilB »
kedže mám teraz toho veľa tak som spravil len neúplný test výdrže origo baterky na MZ 24
počiatočný stav podľa zobrazenia na MZ 24 = 3,9V
celú dobu pani rozprávala všetky telemetrické dáta a cinkalo to tam so zapnutým RF výstupom ale bez zapnutého Rx , takže rozprávala v kuse a v kuse to cinkalo že
" sila signálu pŕímače nula procent , časovač 1 , aktuálni čas ... "
po 4 hodinách bola výstraha na nizke napätie , nastavené minimum 3,4 V
hneď ako budem mať viac času tak to otestujem po plnom nabití Tx akku aj so zapnutým Rx
Lark
#159 Příspěvek od Lark »
KamilB, aby to bylo směrodatné, je potřeba současně měřit skutečnou hodnotu aku nějakým spolehlivým multimetrem, protože jak je vidět, tak voltmetr v Tx moc přesný není a na každém Tx ukazuje něco jiného.
MiSe
#160 Příspěvek od MiSe »
No jak se to Larku vlastně vezme. Koneckonců je vlastně tak trochu jedno, o kolik jednotek měřák vysílačky proměřuje, pokud předpokládáme, že proměřuje o stále stejnou hodnotu - tedy jak napětí plně nabité baterie tak i kapacitně vybité. Důležitý je podle mě opravdu časový údaj provozu vysílače od plně nabitého po začátek signalizace spodní provozní hranice (nastavené na nejnižší úroveň) a celou dobu zapnutého displeje na prostřední úroveň osvitu (což je podle mě při jeho energetické náročnosti asi také třeba zmínit). Je jasné, že všichni logicky dospějeme řádově přibližně ke stejným časovým hodnotám provozu na jedno nabití při stejném druhu baterie (Li-Po 4000 mAh).
Mě vychází provozní doba kolem 4,5 hodiny, což ale není podle mě nic moc. Je mi jasné, že hodně sežere právě displej a obousměrná datová telemetrická komunikace. V praxi to pro mě znamená nabíjet vysílač na každé celoodpolední létání nebo riskovat nutnost dobíjení na letišti :roll: .
Pak se nabízí otázka, jestli je možné do prostoru pro baterii v MZ-24 dostat článek o větší kapacitě a tím dobu provozu alespoň trochu zvýšit. A pokud ano, tak jaký článek kontrétně (přímý odkaz na zboží z www obchodu) kdo z nás v praxi vyzkoušel.
www.letadelka.com
Lark
#161 Příspěvek od Lark »
Jo s tím souhlasím. Já mám podsvícení displeje nastavené jen na 30 vteřin, protože při lítání na displej nekoukám, takže proto asi ta doba provozu přes deset hodin, což pro moje lítání v pohodě vydrží na celý den. Nevím jak je ta šachta pro baterku u MZ-24 velká, ale možná by se tam ta 6000mAh vešla. Můžu tu mojí baterku změřit. Pak by ti to mohlo vydržet víc jak 6h.
Edit: Jyrry si udělal svojí baterku do MX-20, akorát musel nepatrně ubrousit nějaký zobáček. Popisuje to tady:http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=42471&start=1050
KamilB
#162 Příspěvek od KamilB »
tak som o 9 00 začal druhý test MZ 24
namerané 4,19 na dislpeji 4,0 V
jas displeja origo nastavenie, telemetria zapnuté hlásenie aktuálneho času po 30sek
po 8 minútach ukazuje MZeta 3,9V
mám hotovo
čas prevádzky 4 hod 27 minút a prvé výstražné hlásenie napätia vysielača, ukazuje 3,4 V namerané 3,73 V
merák UT 20B
Naposledy upravil(a) KamilB dne ned 27.04.2014 13:54, celkem upraveno 1 x.
KamilB
#163 Příspěvek od KamilB »
priestor na Tx akku som zmeral a bez toho aby bolo treba niečo brúsiť vychádzajú dve možnosti rozmeru akku
1. 16mm x 44mm x 85mm
2. 16mm x 54mm x 55mm
tu je v ponuke origo Tx akku ku MZ 24, aj ked popis pri akku je že je to na MC32 tak je to v príslušenstve MZ 24 ,
ale cena je 8O 30€ http://www.graupner.de/en/products/76500/product.aspx
MiSe
#164 Příspěvek od MiSe »
Díky Kamile za přesné změření šachty. No tahle baterka by byla kapacitně fajn, ale ta cena - 30 € úplně ideální není. Asi by to chtělo někde vyštrachat alternativního výrobce :D
Mimochodem - všimli jste si těch dvou napájecích konektorů? Co to má asi za význam?
www.letadelka.com
Lark
#165 Příspěvek od Lark »
Tak rozměry té 6P/6000mAh z MC-20 jsou 52,5 x 71,2 x 17,5(+sucháč), takže koukám, že by do MZ nepasovala. Jinak ty dva konektory, si myslím, že jsou kvůli zvětšení spolehlivosti připojení, a možná i kvůli možnosti nabíjení větším proudem.
