Traxxas Slash rady triky
- Pajik_CZ
Re: Traxxas Slash rady triky
jak velky nesmysl je dat do slashe motor z buggy 1/8 ? prumer 36mm ale delsi, s vykonem kolem 1kw... lze sehnat pastorek na 5mm hridel? nebo spur v jinym modulu?
a co ze si od toho slibuju? vetsi vykon , takze za to nebudu potrbovat tolik tahat - motor nebude topit...
zase jen na zemi...
Doktor
Dyť to má rozvor 206mm! To fakt nemůže být problém namotorovat "normálním" motorem!
Rozvor 206mm? Kde jsi na něco takového přišel?
Všude píšou (můžu jít i přeměřit na mém sleshi) že to má rozvor 355mm!
Už jsem na internetu viděl že tam ten 1/8 motor do sleshe někdo dal a musím se přiznat že nad tím taky trochu do budoucna uvažuji
Tady jsou ty "přemotorované" sleshe:
https://www.youtube.com/watch?v=U2e9dB_G8-Y
https://www.youtube.com/watch?v=T4jRCifl4WM
Axial scx10 JK, Traxxas Slash 2WD, Spektrum DX4S Bixler 1.1, Spektrum DX6
Doktor
Ha! Sem debil. Sem si nějak vsugeroval že se tu píše o 1/16.
U desetiny SC je potom díky velikosti jako je buggy 1/8 při požadavku na vyšší výkon motor "1/8" asi už na místě.
- Pajik_CZ
tak zrovna tyhle jsou ale opravdu premotorovany
asi zvazim vyber motorizace
zase jen na zemi...
1/8 motor neni problem, jen neutahnout moc spojku ... ja to na experiment mel ... 3,5z :-d
akorat je dobre si uvedomit na co to bude ... protoze z toho vznikne dragster :-d
ja to pak poslal dal, protoze to nemelo smysl ... jinak otazka taky jakej 1/8 motor ..
ja mel i NEU ku ktera je ofiko psana jako 1/8 a byla tam tak akorat, ale zase 1/8
co je do REVa a spol bude brutus ... hlavne nema cenu tam dat vysoce kV motor ...
protoze regulace vykonu je pak naprd (leda velke obracene expa) a na vic jak 50% plynu je to neriditelny vyjma rovinek :-d a i na tech tezko a 100 % tak na vterinu dve max (pripad meho 3,5z)
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
- Pajik_CZ
nakonec jsem našel tohle, což se mi dost líbí
Trošku DOST jsem snížil nároky
rád bych totiž aby to bylo řiditelný
provoz určitě na 2S... nebo by jste tam hodili něco jinýho?
zase jen na zemi...
A co že jsi to našel?
Asi jsi zapomněl odkaz
- Pajik_CZ
zase jen na zemi...
Doktor
Do takhle velkýho auta už mi příde aku 2S jakože fakt málo. Stejně velký ale robustnější 4WD osminy jezdí na 4S. Tady bych dal alespoň 3S. Je lepší dohánět výkon voltama než proudem.Pajik_CZ píše:provoz určitě na 2S... nebo by jste tam hodili něco jinýho?
- Pajik_CZ
4S stoprocentne ne, nechci z toho udelat otesanka...
zase jen na zemi...
- Pajik_CZ
tak jsem vyzkous slashe s elektronikou "co dum dal" ....
regl tamiya TEU 101BK, motor jakysi LRP S10 blast, a baterka 2S 6150mAh... no... na to, ze ma motor 20000ot, a uz je polochciply, tak to vali slusne s 20z pastorkem
. rychlosti o moc vic uz neni treba, a jestli budu kupovat nejaky kombo, tak jen kvuli sile
I kdyz je fakt, ze ted je tohle kombo krasne mekoucky, zadna ziletka
takze provoz na 3S a vic urcite ne, a 1 a vic kW taky urcite ne
a po procteni recenzi na mnou uvedeny kombo ho brat nebudu... staci se podivat na YT, kolika nestastnikum nejde regl...
zase jen na zemi...
- Pajik_CZ
ehm ehm... včera jsem utavil šuplíkový motor....
nemáte někdo tip na stejnosměrný motor delší než klasická 540 s 25 000ot/min + ? cena ideálně co nejnižší
zase jen na zemi...
Já jsem měl ve sleshi tenhle: http://www.rcking.eu/cs/stejnosmerne/20 ... motor.html a jezdilo to velmi slušně
Celkem dost topil ale i když jsem jezdil v létě a když jsem na něho položil prst tak jsem se spálil
ALE! pořád funguje
(motor i prst)
