EasyStar II
Re: EasyStar II
Presne tak. Dobre je vyzkouset na simulatoru a pak s cvicnym letadlem v realu.
Ja jsem se ucil litat na podomacku postavenem kridle (flaknes s tim o zem a nic se tomu nestane a litas dale).
Nicmene to ze ti to jde dobre v simu neznamena ze ti to pujde v realu. Viz muj otec, ktery je v simu zbehlej, ale realny kridlo mi zabodnul 3x v plne rychlosti do zeme. Nastesti vse prezilo.
Re: EasyStar II
Chtěl bych některého z majitelů EasyStar II požádat o laskavost. Na mém ES (původní verze) bych chtěl udělat křidélka. Netroufám si určit jejich velikost a umístění sám. Proto Vás žádám o oměření jejich velikosti a umístění na ES II a odpověď buď sem nebo na SZ. Děkuju.
Re: EasyStar II
250 * 30, vnitřní hrana od líce trupu 210, od osy 240mm.
Easystar II RR, Diamond 2500; E-Maxx Mamba
Re: EasyStar II
Ahojte,
ako zacat. mam v plane si kupit konecne lietadlo =) a najviac ma uchvatil asi tento easy star. z lietadlami som nikdy zatial nelietal. cize nemam s tym skusenosti. Lietal som len z vrtulnikmi a mam skusesnosti z autami. takze lietadla su nova kategoria co by som rad skusil.
Nejake vybavenie a skusenosti tym padom mam. Vrtulniky som predal zostal mi uz ale len jeden.
Model EasyStar 2 kit by som si chcel dat k narodeninam ale zase zato nehccem vysolit majland tak rozmyslam trosku ekonomicky.
Moja prva otazka: mam k nemu 5 kanalovu vysielacku LP5DSM a mam primac AR6100e bude mozne ju pouzit? alebo mam kupit novu.
Druha: Serva mam viacmenej vybrate tie co navrhol vo svojom clanku RiMr cize tie 2xHXT900 + 2xHK15178. Motor a regulator tiez odtial. Baterku asi tych 1300mAh To by malo byt v pohode.
Tretia: Da sa da na easystara nejaky podvozok? Jednoduche kolieska?
Stvrtka: ak nebude ta vysielacka vyhovovat tak ako teda kupit?
To je na zaciatok vsetko
Diky za odpovede
Diky za odpovede
Blade CX2, LP5DSM
E-Maxx tuning
EasyStar II, Arcus Airy 780, Arcus Sport ,T9X+er9x
E-Maxx tuning
Re: EasyStar II
PsychX píše:Moja prva otazka: mam k nemu 5 kanalovu vysielacku LP5DSM a mam primac AR6100e bude mozne ju pouzit? alebo mam kupit novu.
Diky za odpovede
1. Mělo by to fungovat, pokud si pohraješ s DIP přepínači. http://www.youtube.com/watch?v=Od_vDlVVMJ4
2. HK15178 neznám. HXT900 jsou za ty prachy v pohodě.
3. Dá se, ale musíš si ho dobastlit sám.
K té vysílačce, je potřeba ji nastavit tak, aby každá osa ovladače ovládala jen jedno servo (kromě křidélek, která budeš mít zřejmě na Y-kabelu). To znamená, že je potřeba vypnout vrtulníkové funkce.
Re: EasyStar II
Ticcino píše:
Dik za odpoved aj za video, vcera som tiez nieco podobne nasiel len ma este zaujima ci nebude problem z dosahom... vsade som nasiel cca 150m. Nasiel som aj navod ako zvisit vykon ten vysielacke.
Ohladom toho podvozku, nema niekto nieco odskusane overene tak aby to nevazilo vela. bolo dostatocne odolne a sucastne splnilo ulohu? To je asi ale nerealne ci?
Blade CX2, LP5DSM
E-Maxx tuning
E-Maxx tuning
Re: EasyStar II
takze mam vybrate toto vybavenie:
4x toto servo HK15178 - HK15178 Analog Servo 10g / 1.4kg / 0.09s http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0_09s.html
2x baretka T1300.2S.20 - Turnigy 1300mAh 2S 20C Lipo Pack http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
1x TAE-20A - Turnigy AE-20A Brushless ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_ESC.html
1x tento motor Turnigy L2206A-1650 Brushless Motor (130w) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 130w_.html pripadne pozeram este tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17587
myslte ze moze byt.... hlavne tie serva chcel som povodne tie hxt 900 ale niesu skladom a tieto mi pripadaju dost podobne
Blade CX2, LP5DSM
E-Maxx tuning
E-Maxx tuning
- RiMr
Re: EasyStar II
Kdybys chtěl ty HXT900, můžu ti 4ks poslat (mám nějaké v "železné zásobě") a až budou skladem, tak mi je pošleš zpátky...
Ale ty oranžády jsou taky použitelné, mám je v křídle (a 7 kousků v Čmelákovi).
Ten reg není špatný, ale Mystery alias BlueSeries 30A je mnohem lepší
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9483
navíc budeš mít rezervu v A, tady nemusiš honit každý gram a obecná použitelnost 30A regu je většinou značně větší než u 20A regu.
Na ty baterky bacha!!! Máš tam dvoučlánek - ty potřebuješ tříčlánek:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6308
Možná bych zkusil trochu tvrdší, i když ona je to s těma céčkama nejen u číňana vždycky trochu loterie...:
taky si všímej váhy accu. Moje 3S1,3Ah má nějakých 125g. Pokud má stejná kapacita u 20C 100g, je pravděpodobné, že bude měkká. Aspoň ty "nové" 20C co mi přišly do rukou mají při znatelně nižší váze a znatelně horší parametry. Nové accu ve srovnání s accu létanými jeden rok a stejných parametrů!
Možná jsou nějaké super hyper moderní lehké a relativně tvrdé LiPol accu s novou technologií blablabla, ale tady u těch levných accu kolem 10dolarů bych je nehledal
A on ten ES si i s tím slabým motorem bere nějakých 12-15C na plný plyn, to zas jo...
Takže buď si vezmeš 1,3Ah 3S kolem těch 125g, nebo nějaký "lehčí" se stejnou váhou ale vyšší kapacitou. Ono poletí všechno... A jestli ten accu bude mít 125g, nebo 150g je jedno... Místa v trupu je spousta a posunutím accu to snadno vyvážíš.
Třeba něco takového:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_20C.html
Ten druhý motor má pravděpodobně už málo otáček na Volt (a větší vrtuli nedáš), dále ti tam možná budou vadit ty packy vzadu a uchycení za čelo je tříbodové a ne čtyřbodové jako je příprava na ESII, takže bys to musel převrtávat. A ani nemá klasické otvory se závitem... No, "je sice trochu dražší, ale za to s ním bude víc práce"
Takže tak...
Takže tak...
Re: EasyStar II
jasne diky za upozornenie... tie baterky som mal vybrane 3S a do kosika som omylom hodil 2S.
ked porovnas tie oranzove a tie hxt900 je nejaky rozdiel medzi nimi? parametrovo aj rozmerovo su myslim ze dost podobne.
a diky za radu... ten reg dam teda radsej vykonnejsi rozdiel tam bol minimalny. len to musim objednat co najskor aby to bolo na sklade.
keby tak bol medzi nimi nejaky velky rozdiel tak by sme sa dohodli.
ten motor ma zaujal prave tym vykonom 200w ale nebol som si tymi otackami. preto som sa radsje spytal
Blade CX2, LP5DSM
E-Maxx tuning
E-Maxx tuning
Re: EasyStar II
takze objednavka je spravena... uz teraz len pockat snad len 2 tyzdne a mohlo by to byt tu.
jedna zmen regulator som objednal tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15205
nakolko ten mistery sa mi nevosiel do 500g.
a uz mam zajednany aj kit u Pecky takze som velmi spokojny ten bude doma v stvrtok
Blade CX2, LP5DSM
E-Maxx tuning
E-Maxx tuning
Re: EasyStar II
Tak jsem byl dnes lítat na svahu a musím říct že paráda, na tři minuty motorového
letu pul hodiny ve vzduchu. Podotýkám že jsem na svahu nikdy nelítal tak nemám
ponětí jak se má správně létat. Jen jsem tam tak kroužil a ono to samo stoupalo
Málem bych vtom nadšení zapomněl co jsem se chtěl zeptat.
Řešil někdo zajištění křídel, jsem po přistání měl cely křídlo povysunuté k jedné straně.
Sice jsem létal na pohodu, ale chvílemi pěkně fučelo tak to sním sem tam pěkně zamávalo,
bych nerad kdyby mi vypadly za letu.
- RiMr
Re: EasyStar II
Nejjednodušší řešení je to prostě pojistit kouskem lepící pásky...
SLožitější řešení (které já haním
) je zabudovat magnety a ještě složitější ale zcela funkční, je zajištění kouskem "zapuštěného" suchého zipu.
Re: EasyStar II
Tak izolepa bude ok té je doma hromada
Re: EasyStar II
tiež riešim upevnenie krídel k trupu páskou, po tých pádoch čo som mal zo začiatku, majú krídla už docela velkú vôlu v tom výreze.
Ja by som sa chcel spýtať, či môžem dať na ESII kameru o hmotnosti 190 gr. + predpokladám nejaké dováženie na chvost takže by mohlo celkovo pribudnúť možno aj 240 gr. Bude schopný ESII s takouto záťažou vôbec letieť?
DX8 , YAK 54 , Crack YAK, SBACH 342, MaxiSwift, Skywalker X7
Re: EasyStar II
Boberts píše:tiež riešim upevnenie krídel k trupu páskou, po tých pádoch čo som mal zo začiatku, majú krídla už docela velkú vôlu v tom výreze.
Nemám sice ES2 ale Betu, záleží co tam máš za motor. Mě Beta šla do vzduchu s originálním motorem,vrtulí a to vezla 3s2200mah a k tomu Kodak ZE1 Playfull kamerku, která nejen že važí 100g, ale ještě fungovala jako vzdušná brzda, proti větru a jako plachta při létání po větru
