Minicorado
holda29
Re: Minicorado
#151 Příspěvek od holda29 »
Tak dneska konecne novy zalet po prasknuti trupu. Ero se na prvni pohled chova stejne, geometrii jsem teda snad chytil :)
Ke konci baterky jsem to rozjel z 250 m na zemi prudce pritahnul i s pomoci zakriveni cele odtokovky, aby pomohla vyskovce a trup zatim drzi. Spokojenost :)
klingon77
Re: Minicorado
#152 Příspěvek od klingon77 »
holda29 píše:Ke konci baterky jsem to rozjel z 250 m na zemi prudce pritahnul i s pomoci zakriveni cele odtokovky, aby pomohla vyskovce a trup zatim drzi. Spokojenost :)
Za letu to bude v pohode. Nejvetsi kapky to dostava pri pristani protoze uhlikovy motyl se servama je dost tezky.
Genagen
Re: Minicorado
#153 Příspěvek od Genagen »
Vcera jsem poprve hodil do vzduchu minicorado - a leta super. Cimz posilam uctivy hlubokosklon panu vyrobci :-) Ceka nas jeste dlouha cesta ladeni, ale i prvni pocity jsou skvele.
Prvotni nastaveni jsem udelal podle http://www.pina.cz/2010/03/04/nastaveni ... icorado-e/
Na kridelka mi to prijde malicko tupe, tak zvazuji ze vychylku zvetsim. Ale to vyzkousim, s tim stres nemam.
Kde nevim a rad bych se zeptal zkusenych je motyl. Jak moc velke maji byt zmixovane vychylky (max vyskovka a smerovka najednou)? Je to muj teprve druhy vetron s motylkem a ten prvni (vlastni konstrukce) je v podstate secte cele (maximalni vychylka mixu je temer souctem max vychylek smerovka a vyskovka separatne).
U MC mi to nevychazi at premyslim jak premyslim. Na druhou stranu mi prijde, ze to neni potreba hnat az do takoveho extremu. Kam az je potreba jit?
Dekuji
kratas
Re: Minicorado
#154 Příspěvek od kratas »
Pokud máš MC s klapkami, tak zlepšíš reakce, když přimixuješ ke křidýlkům i klapky. Pak to reaguje jako víno.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
coro
Re: Minicorado
#155 Příspěvek od coro »
Genagen píše:....Je to muj teprve druhy vetron s motylkem a ten prvni (vlastni konstrukce) je v podstate secte cele (maximalni vychylka mixu je temer souctem max vychylek smerovka a vyskovka separatne).
Dekuji
Určite tam bude nejaký doraz za ktorý sa nedá/nesmieš ísť. Ten v prípade motýľa jasne určí maximum - nemôžeš to orezať lebo ak pri smerovke orežeš výchylku jedného serva a druhého nie, tak to znamená zásah do výškovky.
Inak na výškovke pri rýchlom modeli stačí minimum, najviac použiješ pri pristávaní - ono to je aj vec pocitov ako to chceš mať, podľa mňa treba začať s výrobcom udaným nastavením a vyskúšať.
Smerovku doladíš ako zbytok čo zostal po potrebnom rozsahu výškovky, po ten mechanický doraz. Na doladenie sklz-výklz pri zatáčkach to stačí a nožák asi lietať nebudeš.
Genagen
Re: Minicorado
#156 Příspěvek od Genagen »
coro píše:Určite tam bude nejaký doraz za ktorý sa nedá/nesmieš ísť. Ten v prípade motýľa jasne určí maximum - nemôžeš to orezať lebo ak pri smerovke orežeš výchylku jedného serva a druhého nie, tak to znamená zásah do výškovky.
Mam to tak, ze v ramci samostatne vyskovky nebo smerovky nic neorezavam. ale jde mi o nasledujici. Smerovka ma mit max vychylku na jednu stranu 15mm a vyskovka 9. a ja dam max vychylku (placam z hlavy cislo) 19mm. coz je vic nez smerovka, ale min nez sectena smerovka s vyskovkou, ktera by mela byt 24mm.
Genagen
Re: Minicorado
#157 Příspěvek od Genagen »
kratas píše:Pokud máš MC s klapkami, tak zlepšíš reakce, když přimixuješ ke křidýlkům i klapky. Pak to reaguje jako víno.
Na druhem vetroni to takto delam. Nicmene tento jsem koupil z druhe ruky a klapky jdou nahoru max 4mm, coz mi prijde malo (coz je dolu cca 1.5mm). Ale urcite to vyzkousim. Kdyztak to predelam :-)
Abu
Re: Minicorado
#158 Příspěvek od Abu »
Klapky nahoru 4mm ti musi stacit, na Trinity mi to chodi podobne.
lakotamm
Re: Minicorado
#159 Příspěvek od lakotamm »
Pri tých klapkách to už generuje viac odporu ako klopenia... Ale zase väčšia výchylka krídelok robí to isté.
Ale kde je zlatý stred? To asi treba vyladiť... :roll:
Aj pri niektorých skutočných vetroňoch sa v maximálnych výchylkách pridávajú klapky.
milost
Re: Minicorado
#160 Příspěvek od milost »
Genagen píše:Mam to tak, ze v ramci samostatne vyskovky nebo smerovky nic neorezavam. ale jde mi o nasledujici. Smerovka ma mit max vychylku na jednu stranu 15mm a vyskovka 9. a ja dam max vychylku (placam z hlavy cislo) 19mm. coz je vic nez smerovka, ale min nez sectena smerovka s vyskovkou, ktera by mela byt 24mm.
Vubec nevim, jaky problem resis. Nastav end-point na 15mm a stahni pomer vyskovky v mixu (resp. tak to delam na MPX Pro 9).
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
Genagen
Re: Minicorado
#161 Příspěvek od Genagen »
milost píše:Vubec nevim, jaky problem resis. Nastav end-point na 15mm a stahni pomer vyskovky v mixu (resp. tak to delam na MPX Pro 9).
Ted jsem se - priznam se - uplne ztratil :-)
kratas
Re: Minicorado
#162 Příspěvek od kratas »
2Genagen: jaké máš vlastně rádio? Na T8FG prostě nastavím end-pointy na výškovku směrovku a podle toho se to chová a musím říct na F3J to funguje úplně v pohodě. Ale je to SW rádia, co a jak umí.
Genagen
Re: Minicorado
#163 Příspěvek od Genagen »
kratas píše:2Genagen: jaké máš vlastně rádio? Na T8FG prostě nastavím end-pointy na výškovku směrovku a podle toho se to chová a musím říct na F3J to funguje úplně v pohodě. Ale je to SW rádia, co a jak umí.
Vysilacku mam JR11.
Jinak ja nemam problem cokoliv nastavit ci naprogramovat. Mam dotaz na to, jak velke vychylky mam nastavit :-)
Kdyz podle vyrobce mam nastavit max vychylku na smerovce 15mm a max vychylku na vyskovce 9mm tak jakou MAXIMALNI vychylku mam na motylu povolit kdyz dam plnou vyskovku i smerovku. Mam se hnat za max vychylkou motyla 24mm (to budu mit problem mechanicky poladit)? Nebo staci mene?
Abu
Re: Minicorado
#164 Příspěvek od Abu »
Nastav ji tak velkou, aby to jeste nedelalo mechanicky problem. Stejne to v praxi asi nevyuzijes... mozna jedine kdyz budes zkouset vyvrtku....
coro
Re: Minicorado
#165 Příspěvek od coro »
Genagen píše:Vysilacku mam JR11.
Fakt nemáš problém nastaviť, aby pri plnej výškovke +9mm, keď dáš plnú smerovku +15, a nemôžeš ísť na 24mm výchylku, obmedzil vysielač výchylku smerovky?
T.j. pohyb oboch serv, pričom druhé bude zrovna blízko stredu - konkrétne pre max 20mm jedného, bude druhé namiesto -6mm chodiť správne len na -2mm? aby to nešahalo do výškovky?
Tak ok, tak to tak nastav.
Ak to nebude tak jednoduché, rozdeľ maximum čo pustí mechanika, napr. 20mm dokopy, medzi smerovku a výškovku - už som písal že na výškovku si zisti zalietaním že koľko tam chceš/potrebuješ (začni s 15mm ako písal výrobca, som si istý že postačí menej), a až potom zbytok priraď smerovke (tak aby to dokopy nepreliezlo maximum mechaniky).
Ďalšia možnosť je kašlať na to a orezať výchylku serva na 20mm s tým že keď súčet výškovky so smerovkou pojdu nad, oreže sa pohyb len jedného serva a bude to teda meniť efekt výškovky - to sa mne nepáči.
Zpět na „Elektrovětroně“
