Blade MCPX
Vrtulníky do velikosti 450
Gattor
#151 Příspěvek od Gattor »
gamer007 píše:Neřešíte někdo jak nabít baterky v autě? Jasný, že by šlo píchnout to na velkou nabíječku, ale to je nepraktický. Chtělo by to adapter do zapalovače na 6V a 1,5A, na takový nějak nemůžu narazit. Nevíte?
taky jsem o tom premyslel. zkusim dnes koupit kabel. pak bych udelal redukci na velkou nabijecku. ale taky mi to prijde naprd, takze jsem premyslel, ze bych udelal nejakou krabicku na 4 burty (jako to melo mSR), ale to je taky takovy naprd. tak vis jak jsem to nakonec vyresil? koupim jeste 2 baterky :) 4 baterky mi na venkovni vyblbnuti staci. stejne pak prijde na radu velky vrtulnik.
T-Rex 500 ESP (GP780), T-Rex 450 Pro (MicroBeast), T-Rex 250 (FM), Blade mCPx - DX7
gamer007
#152 Příspěvek od gamer007 »
Já jezdim celej den s dodávkou, takže Mcpx bych mohl prohánět při každý čekačce, to bych potřeboval moc baterek. Asi zkusim nějakej pack, nebo najít ten adapter do auta...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
lexlutor
#153 Příspěvek od lexlutor »
dneska jsem s ním hodil několikrát nohy nahoru a je to fakt super, jen nevím, jestli nemám malej minus, pač po chvíli létání mi už heli na zádech netáhne, ale jinak maximální spokojenost
petsild
Hyperion G3 240mAh.
#154 Příspěvek od petsild »
dnes povedlo vyzkoušet nové aku Hyperion G3 240mAh. Provedl pár uprav podvozku a vyrobil redukci z ustřiženého hlavního konektoru co jde do desky.
Hlavně díky použití jst konektoru mohu nové a originál aku plnit dospělou nabíječkou, to ušetří čas a místo v tašce spolu s Trexem.
Teď k baterce při prvním visení na idle1 znamená křivku plynu 95,85,95 kolektiv lineární ostatní podle manuálu. Tahle lipol netrpí neduhem, že výkon nepadne krátce po 2min to potěší spoustu nadšenců.
Potvora se dokázala udržet 7:32 min... není vůbec špatné :D do vybití 3,65V znovu doplněné proudem 1A časem 16min. Pokud tedy při 3D větší zátěži podá 5min letového času bude paráda sním páčkovat.
Zde je pár fotek úpravy podvozku a suchého zipu který nově a dostatečně drží aku na svém místě. http://petsild.rajce.idnes.cz/G3-240mAh/
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
prochel
Re: Hyperion G3 240mAh.
#155 Příspěvek od prochel »
:D :D :D
Naposledy upravil(a) prochel dne sob 26.03.2011 21:22, celkem upraveno 4 x.
Gattor
#156 Příspěvek od Gattor »
tak jsem to vcera trefil po zafoukani trochu do krovi :) vyletel podvozek.
videli jste jak perfertne vyresili problem s lamanim podvozku v tom vystupku, ktery se tlaci do kostry? ty zasouvaci vystupky maji mezi lyzinama a samotnyou tyckou pro zasunuti nejakou mekci cast plastu. takze se vystupek muze nahybat do vsech stran a dokonce i otacek, aniz by vystupek praskl a byli jsme nuceni kupovat nove lyzicky (tak jako na msr) nebo i kostru pokud vystupek po zlomeni nejde z kosty vyndat. proste parada.
po padu jsem jeden vystupek mel porad zasunuty do kostry a pritom byly lyziny otoceny o 90 stupnu. uz z dalky jsem si rikal, ze budou kupovat nove lyziny. lyziny jsem vytahl, vystupek narovnal, zasunul a bez problemu a poskozeni si uzival dalsi let.
prochel
#157 Příspěvek od prochel »
tak ještě něco k úpravě na baterky Hyperion, k baterkám se dodává tento konektor
http://www.prochymodel.estranky.cz/foto ... -x/15.html
ten jsem naletoval místo orig konektoru na vrtulník, tím pádem můžu používat Hyperionky a když chci použít originál baterky tak jednoduše tam dám tu redukci co je u setu a jeto :)
myslím že to to je nejednoduší řešení a tady je pár foto
http://www.prochymodel.estranky.cz/foto ... 11.htmljen jsem neměl čas to prolítnout zítra dám info jestli Hyperion jsou lepší nebo ne
a jinak dneska se Blade proháněl v Karlových varech na akci lítal sním Pavel Kefurt a tu akrobačku co sním prováděl to kdybych uměl :D :D :D
buki
#158 Příspěvek od buki »
Kolik to váží s těma 240 komplet?
prochel
#159 Příspěvek od prochel »
buki
#160 Příspěvek od buki »
Dík.Na RCgroups jsou letové časy na 240 i 320 i s grafy.Vypadá to velice dobře.Taky už výrobce vyměňuje zdarma ty vadné unašeče z kterých již listy neuletí jelikož je zapřen prostřední kroužek ložiska.
zablabla
#161 Příspěvek od zablabla »
buki píše:Dík.Na RCgroups jsou letové časy na 240 i 320 i s grafy.Vypadá to velice dobře.Taky už výrobce vyměňuje zdarma ty vadné unašeče z kterých již listy neuletí jelikož je zapřen prostřední kroužek ložiska.
Jak ta výměna probíhá prakticky ??
Dík za info.
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
buki
#162 Příspěvek od buki »
Píšou, že prodejce, který ti to prodal tam pošle meila a oni pošlou celou novou sadu zadara.
Gattor
#163 Příspěvek od Gattor »
muzes prosim napsat, kde to pisou?
buki
#164 Příspěvek od buki »
Projíždím celou sekci na RCgroups - Micro heli - Blade mcpX- tam je to někde. Musíš to projet, přesně nevím. Nepochopím proč jsem nejdou dát přímo fotky jako na mojehobby.cz?Tam je to tak jednoduchý.
petsild
oprava
#165 Příspěvek od petsild »
V sobotu podařilo zlomit zadní čep na DC. Téměř v terénu povedlo dokonale opravit pomocí vrtáčku 0,5mm. Udělal otvor do plastu DC dokonce do mrňavé kuličky také :D zalepil vteřinkou, vrtáček tam zůstal jako výztuha a zaštípl zbytek.
Lze použít třeba hlavičku špendlíku ten sebou bohužel neměl, tedy ponaučení pro příště moudro z jiného fóra.
Ještě k nabíjení: pokud plním vlastní nabíječkou 0,8A... tak originál aku má mnohem lepší výdrž.
DX7
Zpět na „Heli - do 450“
