Vysílač DX7
František Koudelka
Re: vysílač dx7
#151 Příspěvek od František Koudelka »
scarabeus píše:A nebo si zamkni plyn na nejaky switch, aspon prozatim. Kdyz do toho pak drnknes, nerozsekas si udy.
Vsak sem psal ze uz mam vyreseno, zamykam plyn throtle hold
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
Ticcino
Re:
#152 Příspěvek od Ticcino »
SuPa píše:Zamknutí plynu u DX7
MIX1(jakýkoliv, tedy 1 až 6)
THRO-THRO
RATE : -100%
0%
SW: MIX(zamkneš plyn přepínačem HOLD-RUDDER)
SW: FLAP0 nebo FLAP2 (zamkneš plyn přepínačem FLT MODE)
OFFSET: -100%
Hele, tohle ale nezamyká plyn. To ho prostě nastaví na nulu bez ohledu v jaké poloze je páka plynu. Tomu se říká throttle hold? Já žil v tom, že throttle hold znamená, že se plyn "zastaví" a nereaguje na páku plynu.
František Koudelka
Re: vysílač dx7
#153 Příspěvek od František Koudelka »
no tak ja vychazim z toho ze u helin je throtle hold jako autorotace, proste vypnuti motoru, a takhle me to funguje u letadla diky tomu mixu, prepnu throtle hold a muzu si pak kniplem hejbat jak chci a motor se neroztoci, nevim presne co jineho myslis....jako ze treba zamknout plyn v konkretni poloze...?
Ticcino
Re: vysílač dx7
#154 Příspěvek od Ticcino »
No, já jsem zjevně špatně chápal význam "throttle hold".
Myslel jsem, že když dám plyn třeba na 25%, pak přepnu přepínač, tak budu mít stále 25% bez ohledu na další hejbaní kniplem. Pak přepínač třeba vypnu, páku dám na 75%, přepnu přepínač a bude tam furt 75%.
Jinak přednastavit pevnou hodnotu plynu umím:
Thro->Thro
-100%
-100%
a offsetem si řídím, kolik tam chci
-100 dělá to, co jsi psal ty
0 drží plyn na půlce
+50 drží plyn na 3/4
+100 drží plyn na maximu
František Koudelka
Re: vysílač dx7
#155 Příspěvek od František Koudelka »
No ja mel na mysli to same co ty, ale to nevim zda by slo.... pevnou hodnutu plynu ani nejak nepotrebuju, vyuzivam jen to vypnuti
Kra
Re: vysílač dx7
#156 Příspěvek od Kra »
Mam DX7 tak se zeptam tady :) Zjistil jsem, ze mi blika prijimac. V zasade to neni zadny technicky problem, litat se s tim da normalne jako kdyby neblikal .. ale stve me to ( :D )
Zjistil jsem, ze je to tim, ze kdyz zapojim na heline baterku a na Tx mam throttle hold tak to blika. Pokud mam na Tx normal a zapojim baterku, tak to sviti porad. 2x jsem to paroval (pro jistotu), ale zadna zmena. Kdybych to mohl sparovat uz se zapnutym throttle holdem, asi by to i pomohlo, ale to nejde, protoze Tx se nezapne kdyz mam nastaveny throttle hold.
Vite nekdo v cem je zakopany pes?
Diky,
Kra
PS: Prijimac je AR6100
T-Rex 450 Pro || Dx7 (mod 1)
pikus 1
Re: vysílač dx7
#157 Příspěvek od pikus 1 »
V zásadě platí, že přijímač se rozbliká, když nemá (neměl) spojení s Tx.
Stačí i s jedním kanálem. V tvém případě plynu.
Po obnovení,přijímač bude stále blikat. Tím je signalizováno,
že v průběhu spojení došlo k výpadku signálu (ztraceno více rámců)
Ten to stav taky nastane, když zapneš dřív Rx než Tx... :wink:
Ticcino
Re: vysílač dx7
#158 Příspěvek od Ticcino »
Tohle vysvětlení se mi nezdá. Jak jako, že není spojení s jedním kanálem? Throttle hold přece dělá něco jiného (viz pár příspěvků výše)
V manuálu píšou, že blikání signalizuje tzv. brownout, čili výpadek napájení. A to ať samovolný nebo cílený (např. odpojení baterky).
Kra, pokud ti bliká přijímač, tak při zapnutém vysílači na helině odpoj aku a zase to připoj. Ono to blikat přestane. Naopak, pokud to nebliká, ty odpojíš akumulátor na helině a zase ho připojíš, tak to blikat začne.
pikus 1
Re: vysílač dx7
#159 Příspěvek od pikus 1 »
O: Ticcino
To co píšeš je blbost.
"pokud ti bliká přijímač, tak při zapnutém vysílači na helině odpoj aku a zase to připoj. Ono to blikat přestane."
Tak to je úplná kravina. Nic blikat nepřetane, ty výpadky napájení jen opakuješ a tím pádem přijímač bliká stále...
"pokud to nebliká, ty odpojíš akumulátor na helině a zase ho připojíš, tak to blikat začne."
Tak to je pravda :D
Jde o to, že při spárování je nastaveno vypnuté throttle hold a jak píše KRA spárovat to se zapnutým nejde. Kdyby to šlo nic blikat nebude.
Vyzkoušej si to s tím tvým mixem (zámkem plynu).
Sparuj to s přepínačem kterým zapínaš ten mix ve stavu vypnuto.
Když potom Tx zapneš se zapnutým mixem (zámkem) přijímač bude blikat.
Když to ale spáruješ se zapnutým mixem (vypínač přepnut dopolohy"zapnutý zámek") nic už blikat nebude.
Je to podobné jako throttle hold . Na plynu při spárování je prostě "jiný stav" než když ho potom zapínáš se zapnutým throttle hold nebo s tím mixem
Ticcino
Re: vysílač dx7
#160 Příspěvek od Ticcino »
pikus 1 píše:O: Ticcino
Byl jsem absolutně přesvědčen o svojí pravdě, že jsem se chtěl hádat, ale šel jsem to nejdřív vyzkoušet a máš pravdu. Omlouvám se za uvedení v omyl, nebylo to schválně.
Kra
Re: vysílač dx7
#161 Příspěvek od Kra »
Pikus> to zni logicky, diky za vysvetleni :)
Bradik
Re: vysílač dx7
#162 Příspěvek od Bradik »
Ahoj, nemate nekdo prehled ktere neoriginalni prijimace jsou kompatibilni s timto vysilacem? Ja zatim pouzivam jen Orange. Diik
Spektrum DX7, Beta 1400, Funcub, NoName akrobat
otoman
Re: vysílač dx7
#163 Příspěvek od otoman »
Zdravím,
začínám se hrabat v programu a mám jeden rychlý dotaz:
chtel bych na AUX2 dostat proporcionální výstup (ovládání PAN serva) a to idealne tak, ze prepnu prepinac aux2 do polohy 1 a misto smerovky budu packou ovladat pan servo. Jak nastavit mixy, pripadne AUX2 v menu modelu? (je-li to mozne)
Diky moc!
Bradik
Re: vysílač dx7
#164 Příspěvek od Bradik »
Ahoj, mam jen rychly dotaz. DX7 by nemela mit problem s letadly s V-tailem, typu MPX Blizzard, ze? Dekuji
scarabeus
Re: vysílač dx7
#165 Příspěvek od scarabeus »
Nema s tim problem. Vse staci nastavit v menu u konkretniho modelu. Delta, V-tail... vse tam je.
