OV10 Bronco - prvni nahled na cele letadlo
tak dneska dorazilo nocni osvetleni do bronca. vypada fakt dobre. zarizeni se strka do prijmace, je pruchozi, cili nezabira kanal jen pro sebe. totiz muzeme spolu s nim dat i servo. nebo nekolik nocnich zarizeni za sebou a jeste k tomu servo...
ledky jsou tri cervena, zelena bila. bizla a zelena sviti tak, ze sem se do nich podival a chvilku nic nevidel. cervena je trochu slabsi. . jumprem se nastavuji dva mody. strobo pro vsechny barvy a nebo strobo pro bilou a zelena a cervena sviti napevno. Nicmene ledky jdou menit. cili muzeme vlastne zamenit bilou za cervenou napriklad a pak blika cervena a zelena a bila sviti stale. nebo pouzit dve zarizeni, na jedno dve cervene a bilou na druhou dve zelene a bilou... - to se chystam pouzit ja......
Vaha zarizeni je 9.1g, cili opravdu presne to co udavaji na strankach
jinak zarizeni najdete zde:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... nfigurable
Tak basic je uz skoro hotovy... potrebuju jeste nejaky soucastky a cekam, nez dorazi...
dablik taky ceka na zalet... Yaka jsem po obloze prohanel... tak prisla chvile, kdy je zase treba se venovat staremu dobremu Broncovi
Dneska jsem se rozhodl pripravit elektroinstalaci do kridla, nez jej "uzavru" horni deskou...
Docela mne sokovalo, kolik tam je dratu. Mi to nedalo a musel jsem to zmerit.. a je tam... 1140 cm dratu... Opravdu, pres jedenact metru. A to to kridlo nema moc pres metr...
Pak se neni cemu divit, ze v normalnim letadle tam jsou desitky kilometru dratu...
uf... no vypada to takhle:
Pred ucesanim dratu
Leva polovina po "optimalizaci"
a prava polovina
Pred ucesanim dratu
a prava polovina
tak jsem poradne dneska zkoumal, kde jsem to vlastne prestal, nez jsem se pustil do basica a uz jsem v obraze... Dneska jsem dolepil vsechny zbyvajici dily co jsem mel v sacku - teda krome par co prijdou na kridlo...
pripravil jsem loze pro serva, pro predni podvozek, serva pridelal.. a zacal s potahovanim...
Mimochodem.. letadlo si jiz ziskalo od moji zeny prezdivku "pohrebak".. zdalipak uhadnete proc
a taky jsem zjistil, ze mne ceka jeste docela dost brouseni..
panove, premyslim, jak bronca omotoruju.... mam tu dva tyto:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4708
muzou byt? nebo neeee?
doporuceny je GWS EPS-400C-DS(3:1) nebo neblize urceny stridak 5:1
tak a ted nevim...
poradite?
jinak do kridla prisla dalsi elektronika. Celkem jsou v letadle tri systemy nocniho osvetleni. Sest ledek v kridle, dve v gondolach a dve v trupu.
uz sem sesteloval logiku kridelek a klapek. Potahl jsem co se dalo.. krome kridla jeste, ktere porad nevim, zda tam neco nebudu jeste prostrkovat. Uz ted tam je prez 20m kabelu
tak a ted nevim...
poradite?
tak jsem to tedka vazil...
jsou to samozrejme predbezny mereni...
gondoly - 240g
trup - 240g
kridlo a elektronika - 340g
vop a sop - 100g
baterie - 400g
zatim - 1320
ale chybi motory a jeden regl... plus dalsi veci. takze minimalne jeste 200g?
vrtule triliste protitocne.. mam tu na zkousku 8/4 a 9/5
info ze stranek:
Wingspan : 1220mm (48")
Overall Length : 1203mm (47.4")
Wingarea : 25.9dm2 (2.79sq.ft)
Total weight w/Battery : 1300~1500g (46~53oz)
Motor : Two 400 motors 3:1 gear down with 9x7 Props
Battery : Li-Poly 11.1V 3000~3400mAh or 2400~3000mAh for BL..
a musim rict, ze ta vaha dokonce bude sedet
Baterky budu mit dve 2200 triclanky...
tak a ted uz jen ten motor...
gondoly - 240g
trup - 240g
vop a sop - 100g
baterie - 400g
zatim - 1320
info ze stranek:
Doktor
No tak sem bádal a vybádal tohle:
Když Bronco, tak jedině třílist.
Na vrtuli GWS 8/4 3-blade mi nepasuje ani jeden z motorů z nabídky comb na HC.
Na vrtuli GWS 9/5 3-blade mi jako jediný motor z nabídky comb z HC pasuje akorát BM 2409-18T:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Prop_Combo
Tedy pokud je ovšem pravda, že zmíněný motor má 1000Kv. Ověřoval sem u vícero zdrojů a snad to bude pravda.
Při napájení 3S Li-Pol by to mohlo se zmíněnou vrtulí odebírat odhadem kolem 15A (nejvyšší eff výrobce udává při 15,5A). Tahem asi oba motory převýší hmotnost modelu. Horší to bude s rychlostí, cca 50-60km/h. Neni to moc, ale zase na polomaketu těchto rozměrů by to mohlo snad stačit. Kdyby tomu nakonec přece jenom zcházela rychlost, tak pak jedině zkusit třílist Graupner nebo Master Air. 8/6.
To je asi vše. Víc mně nenapadá. Pokud sem to odhad špatně, tak mně prosím někdo opravte.
Doktore - diky za prispevek. jeste mrknu na HC zda tam nebude nejaky silnejsi, lehky a 1000kv motor... nemusite to byt kombo. regly doma mam...
jinak sem dneska kontroloval, jak dopadla kabinka, kterou jsem barvil. bohuzel hur, nez na basicovi, kde barva nepodtekla pod pasku. tady ano.. budu muset bohuzel zacistovat.
Zaroven jsem barvil motorove kryty.. ty dopadly dobre.. spatne snad dopadnout ani nemohly
no a jako posledni jsem na... na "nevimjaksetojmenuje" pridelaval naznaky hlavni od kulometu...
Doktor
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ner_1000kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... nner_Motor
EDIT!
Akorát by pro pohon Bronca stačil klidně jeden z těchto motorů. Natož dva!
EDIT!
Doktor píše:http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5690&Product_Name=Turnigy_2217_16turn_1050kv_23A_Outrunner
EDIT!
smekam a dekuji!
dam tam dva.. bude tam jeste podvozek, ktery je trochu tezsi nez v zakladu... zitra nafotim
