Pomoc - problém při výměně krátké antény za dlouhou u Optic6
vasin
Klasickej Hnízdil
Klasickej Hnízdil ... hliníkovej (možná duralovej) dřík jako prodlužovák a pak anténa
http://www.vachovo.cz/antena/a1.jpg
http://www.vachovo.cz/antena/a2.jpg
Torro 900, HomeMade F3K(létá na svahu), F3K TurboGladiator, Tornado XX, Motýl (Lynx), 2M (e-větroň)
vasin
Kua
Kua ale pred tím než sem ji našrouboval měla ta dlouhá perfektní dosah.
Teď s oběma na prd.. spíž upně na h.....
vasin
Tak co ?
Tak co radíte?
Mám jít zítra zkusit reklamovat vysílač a nebo si mám rovnou koupit novej FM modul?
Dlouhá anténa mi na zemi šla přes celou naši plochu.Od místa kde byl vysílač cca 600 m, s pendrekem ještě o těch 250 m za hranici letiště.Na tel. dotaz u p. Hnízdila zda je to možné, mi odpověděl, že je asi lépe přizpůsobena naladění vysílače a proto dává větší výkon.Kolega si ji tedy pořídil na svoji Futabu a dosah na zemi je stejný jako s původním teleskopem.Možná je to náhoda, ale je to zkoušeno několikrát a vždy stejný výsledek.arda1 píše:To jste jako zkoušeli dosah s plně vysunutou teleskopickou anténou a pendrekem? Píšeč rozdíl cca 250 metrů- kolik teda ten pendrek měl dosah?
Re: Tak co ?
vasin píše:Tak co radíte?
zkoušet,zkoušet,zkoušet
vasin
Peklo
hm sem zvedavej co mi řekne v prodejně pokud čte diskuse .o)
30 dnu bez vysilačky to se asi .. po....
Větší dosah s pendrekem - nevěřím. Dal jsem si u Hnízdila namontovat krátkou anténu na Eclipse 7 a současně jsem ho požádal, aby mě změřil, o kolik se sníží dosah - výsledek oproti dlouhé anténě - 10%. Protože jsem nikdy nezkoušel dosah s dlouhou anténou, tak to neumím sdělit v metrech. Jisté je, že při řízení modelů jsem nezjistil žádný problém, létám modely elektro s rozpětím 1000 - 1500 mm, takže se pohybuji na hranici 250 - 300m, pak už jsou za hranicí viditelnosti.
Nech si to u Hnízdila přeměřit, asi bude závada jinde.
