Máte někdo zkušenosti s Voltcraft IPC-1(L)?
Nabíječky, zdroje, přístroje
#16 Příspěvek od jyrry »
thrueman píše:
kadlman píše:Bylo mi řečeno, že nabíjení tužkových amukulátorů AA v sérii nebo v páru se považuje za větší vraždění.
Když jsem chtěl nabíjet všech 8 článků o kapacitě 2640 mAh v sérii proudem cca 260 mA, tak mi řekl profík elektronik, že mi takhle postupně odejdou. Že si mám pořídit nabíječku, která si kontroluje každý článek zvlášť.
Nabíjecí proud 0,6 C, prý článkům o kapacitě 2640 mAh rozhodně neublíží.
Bylo vám řečeno správně. Jde totiž o to, že pokud je při seriově řazených článcích jeden vadný (typicky výrazně odlišný vnitřní odpor) dochází při nabíjení k nerovnoměrnému rozložení napětí na jednotlivých článcích a postupně si popravíte i ty, které jsou zatím v pořadku. IPC-1 je tedy nejen z tohoto pohledu naprosto ideální, protože pracuje s každým článkem zvlášť a jste tak schopen poměrně přesně diagnostikovat problém. Mimochodem mám ji taky. Jediné co mi u ní "chybí" je podsvětlení displeje a potřeba asistence šroubováku při vyjímání jednotlivých článků z nabíječky, pokud zrovna nenabíjíte sadu ve stejném stavu a potřebujete se dostat k vnitřním článkům. Ty krajní jdou vyjmout normálně.
Zajimave. Nez se zacaly pouzivat masove LiXX clanky, letalo/jezdilo se na NiCd a NiMh aku sletovane v serii a nabijelo se tak vesele. Stejne tak prijimacove a vysilacove sady z AA clanku.
Neco jsem nepostrehl, je neco jinak?
Dovi
#17 Příspěvek od Dovi »
jyrry píše:
thrueman píše:
Vtip je v tom, že kvalitní pack se vyrobil z vybíraných (téměř stejných) článků - tak, aby ty články si byly svými vlastnostmi co nejvíce podobné a byly i ve stejném stupni nabití (vybití).
A potom v packu už se vždy nabíjely/vybíjely stejným proudem.
Když se jednalo o kvalitní články, trvalo dlouho, než se ten pack "rozjel" vinou měnících se vlastností jednotlivých článků.
Naproti tomu, když se nabíjí v séii třeba až těch 8 článků, které byly předtím třeba každý provozován v jiném režimu, tak se to bude "rozjíždět" mnohem dřív a v konečném důsledku to uškodí i těm původně dobrým článkům v té sérii.
DAF
#18 Příspěvek od DAF »
Na začátek, mám IPC-1, protože se mi, i přes tu cenu, zdála výhodná. Má širší možnosti, než IPC-1L (adapter 12V ad., rozšířené možnosti nabíjení - vyšší proudy). Beru jí i na cesty pro dobíjení baterek do foťáku. Taška je příjemná, ale vnitřek je podle mě neprakticky rozdělený. Adaptéry na malé a velké "buřty" jsem zatím nevyužil a zjevně ani nevyužiju. Dodávané články mi připadají pro běžný provoz slušné, kapacitu 2500mAh zjevně mají (na rozdíl od jiných značek). Problém s nabíjením (podobný jako kolega ssendy -něco to tam dá a zastaví se) jsem měl pouze s články GP 2700, na plnou kapacitu jsem je nabíjel třeba na 3x, nebo to naopak nevypnulo to ani při dodání náhoje 5000mAh. Ale zjevně byly články prd (mám na to zde vlákno).
Myslím, že nabíjení jednotlivých článků je určitě výhodnější, než celá sada, právě z důvodu možné odchylky některého z článků. Ovšem pack do Tx i Rx také nabíjím v celku a nerozletovávám to na jednotlivé články pro nabití. Na IPC-1 je při nabíjení krásně vidět, jak si vyhodnocuje každý článek zvlášť. Nastavím třeba proud 200 mA a po chvíli vidím, že na jednom je 196mA na druhém 205mA a na třetím zase jiný údaj. Údaje se s časem na jednotlivých článcích samozřejmě mění. Za sebe spokojenost a pokud někdo nabíjíte jednotlivé články, mohu doporučit.
Hitec Aurora 9X
margol
#19 Příspěvek od margol »
Já mám už tři roky podobnou jako od Voltcraft, jen je o něco levnější. Pracuje bez problémů.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... C0BK000N62
JMalik
#20 Příspěvek od JMalik »
Tohle:
http://www.ledshop.cz/nabijecka-powerex-mh-c9000~z8982.html
mohu doporučit na nabíjení jednotlivých AA a AAA článků. Těžko na tom hledat chybu.
(koupit to samozřejmě někde bez těch aku.....)
JMalik
#21 Příspěvek od JMalik »
thrueman píše:
Tohle má jediný háček.
Nesletované volně naskládané články použije do TX jen šílenec, takže zbývají ty sletované packy, které se nabíjí malým proudem jednoduchým "trafíčkem" a pokud odejde jeden článek, tak se to prostě vyhodí, protože to nestojí za další riziko.
waldosak
Re: Máte někdo zkušenosti s Voltcraft IPC-1(L)?
#22 Příspěvek od waldosak »
Pozeram, ze uz tu nikto k Voltcraftu IPC-1L dlho neprispel tak sa pridam, ale trosku z opacneho konca. Tiez pouzivam tuto nabijacku nejaky cas, vsetko funguje ako ma a ako tu bolo popisovane, len... Stalo sa mi, ze cerstvo nabita baterka AAA mi spadla do kopky bateriek urcenych k nabitiu (samozrejme vsetko rovnaky typ). Myslite, ze som ju identifikoval cez IPC? No nie, lebo nabijacka ju nabija od zaciatku a ukazuje jej kapacitu 001mAh tak ako aj ostatnym, napatie tiez +- rovnake.. Ziadne upozornenie ze uz je full... to mi pripada take divne, aby som nevedel zistit okamzity stav. Asi treba kupit k nabijacke este merak, alebo nieco robim zle - ci ako to je...:)?
Doktor
#23 Příspěvek od Doktor »
Ta 001mAh není kapacita aku, ale náboj dodaný během nabíjení ve chvíli, kdy koukáš na displej. Napětí čerstvě nabitého článku celkem rychle opadá a tudíž bude problém rozpoznat nabitý článek od článku třeba napůl vybitého. Jediný způsob který mi napadá je sledovat rychlost vzrůstu napětí při opětovném nabíjení. U nabitého článku poroste daleko rychleji. Nejsem si tim zcela jist, ale myslim že ho nabíječka detekuje po nějakém čase jako FULL, aniž by napětí vylétlo do hodnot při nabíjení a došlo na zásah DP.
dusi
#24 Příspěvek od dusi »
Nabíjet jednu nabitou ze čtyřech baterek, kde jsou tři vybité, je velmi jednoduché. Vložím všechny do IPC-1 a po krátké době ta nabitá bude hlásit FULL. Samozřejmě, že ji nabíječka začne nabíjet. Taky ale i měří napětí a když zdetekuje deltaU, nabíjení vypne. V ten moment mohu aku vyjmout a vložit další nenabitej článek. V každé šachtě jde opravdu dělat s baterkou cokoliv a s jakýmkoliv proudem nezávisle od ostatních článků.
Tato nabíječka http://testblog.sk/inteligentna-nabijac ... ft-ipc-1l/ ať už v plné verzi nebo v odlehčeném provedení "L" je podle mne ideální nejen pro nabíjení baterek do foťáků. Ve vysílačce pro letadla mám síce tovární pack NiCD 1800, ale v rádiu pro závodní auta KoProPo používám 8 NiMH GP Recyko v pouzdře a tam baterky nabíjím na závodech jako pack, doma na IPC-1.
Sériové nabíjení NiCd SC1700 a ještě i starších NiCd 900 Bateria Slaný jsem zažil. U velkých vybíjecích i nabíjecích proudů jsme to řešili vybíjecími destičkami s vybíjením pro každý článek zvlášť, aby bylo zajištěno nabíjení od stejné úrovně napětí. Ale pro proudy ve vysílačce nebo foťáku či podobném prostředí nevidím problém. Pokud jsou ale články AA nebo AAA v pouzdrech, tak IPC-1 nabíječka patří k tomu nejlepšímu, co můžeme pro kvalitu a životnost svých nabíjecích článků udělat.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
Zpět na „Pozemní elektronika“
