POZOR při pouštění modelu!!!
Nakadah píše:Atmosfera by ho asi trochu zbrzdila, nicmene ta energie je skutecne impozantni. A velka vetsina se ji promeni pri dopadu v teplo
Tech 200GJ odpovida 41,3kg TNT - u toho bych vazne stat nechtel, a to nepocitam hypersonicky treskNak
to zní zajimavě
S Cernobylem to srovnat neumim, ale pokud po pruchodu atmosferou, dopadne na zem teleso velikosti 10m rychlosti 20km/s, tak ma energii srovnatelnou se 100kt TNT. To je 5x vic nez mela bomba v Hirosime.
A 10m vazne neni zase tak moc, ale pri tech rychlostech je to neskutecne. Nechtel bych zazit ani kilogramovy meterorit natoz 10m
Nak
No neviem chlapci nech pocitam akokolvek ale Wk=0.5 x m x v^2 a to je 0.5x1x20 000^2 = 200000000 J =200MJ alebo inak 0.2GJ. Aj tak je to ale slusna energia. Priemerne trhaviny maju vybuchovu energiu ktora sa oznacuje E asi 4000kJ/kg z toho potom odpovedajuce mnozstvo by bolo asi 200000kJ/4000kJ = 50kg. Zaujimave ale sedi ti to Nakadah. Asi si sa sekol v pri pisani Giga a Mega. Len tolko pre upresnenie.
Dobrá nálada nevyřeší všechny vaše potíže, ale nasere tolik lidí, že stojí za to si ji udržet . JAN WERICH
los_carlos píše:Je to samozřejmě falešné. Asi před půl rokem se o tom na jednom serveru vedla diskuse a nakonec tam někdo vložil odkaz na nezkrácenou verzi. Ve skutečnosti to je reklama na to auto, které z kráteru vyjelo bez poškození. V nezkrácené verzi se potom objeví slogan, jako že tohle auto vydrží fakt všechno
tak tak
... urobíme tak, aby bolo dobré ...
- TomasC
- Site Admin
blesk píše:no tak ta sranda při hmotnosti 1kg a rychlosti 20km/s by mněl kinetickou energii asi 200 GJ no obyčejná kulka z 9mm pistole má asi 347 kJ
Když už se tu opravil ten řád v energii meteoritu na 0,2GJ tak i ta energie kulky je o řád vedle. Sellier & Bellot 9mm Luger má kolem 500J a to hned za hlavní. V 50metrec je to už 350J....
Jen pro info, diabolka ze vzduchovky má pod 7J.
Ale k původní otázce: Meteorit i meteor jsem viděl.
- TomasC
- Site Admin
Nakadah píše:TomasC> to je taky nepresne tvrzeni. Zalezi jak ktera vzduchovka, je to proste siroky pojem. Nak
Běžná diabolka váží 0,5g, což při rychlosti 170m/s (Slavia UB) dá cca 7J.
Energie 9mm: http://www.sellier-bellot.cz/cesky/pist ... &pictures=
Hmotnost diabolky: http://www.kovopb.cz/cz/strelivo_p.html
Rychlost diabolky: http://www.czub.cz/index.php?p=32&idp=4 ... 51&lang=cz
Jasně jsou i silnější, ale i slabší "vzduchovky". Běžné maximum bych viděl na 16J. Pak už jsou potřeba papíry.
