Stránka 2 z 4
Re: Přijímač s TCA440 resp.A244D
Napsal: ned 09.11.2025 9:58
od Honza323
ellet píše: čtv 06.11.2025 19:27 Nevím jestli jsi nepřehlédl, že tam mám 2 mf trafa taky. Protože jsem to slíbil, tak jsem hledal. Moc jsem toho ale nenašel. Mám tam nějaké poznámky a návrhy desky. Schéma - jen špatně čitelnou kopii zapojení z kterého jsem vycházel (viz obr.) a poznámku o zdroji. Bylo to publikováno v časopisu Funktechnik č.4/1979 (NDR). Víc už asi nevypotím.
Edit: Jak zjistil MPml v tom čísle to není, tak abych zbytečně někoho nemátl.
Tak jsem chvilku pátral, a ono to asi nebylo uveřejněné ve FunkTechnik (podle mně to nebyl časopis NDR ale NSR - sídlo časopisu v Heidelbergu u Mnichova), ale asi v časopise FunkAmateur- všimni si, je to snadné zaměnit (to byl časopis o elektronice v bývalé NDR). Bohužel to konkrétní číslo 4/1979 ani žádné jiné není nikde ke stažení a to "kouzlo" od MPml funguje pouze na ročníky FunkTechnik.
Jinak pokud bys našel ty návrhy DPS, zkus je tu zveřejnit, pomůže mi opravdu každá maličkost.
Také jsem si všimnul, že na fotce Tvého přijímače je ten keramický filtr montován vzhůru nohama (jak je ostatně i uvedené v tom návodu od Tebe, kde to dokonce vypadá, jako by byl zavěšený nad deskou), to je tak nutné?? V seriálu od Minaříka (FM soupravy v AR1981) je pájí přímo do desky v normální poloze.
Napsal: ned 09.11.2025 13:41
od MPml
dobrý kouzelník by měl dokázat předvést více než jedno kouzlo
https://www.worldradiohistory.com/INTER ... nkAmateur/
bohužel 4/79 tam není
ale podle ofiko vyhledávání v databázi FA to stejně v tomto čísle to taky není, teda respektive, pokud se to nejmenuje (není) schéma původně pro něco úplně jiného.
https://archiv.funkamateur.de/
namlátit do search pole A244 nebo cokoli dle libosti
Pokud by bylo jisté, že to v tom čísle je, tak existuje sběratel, údajně je schopen udělat výtah z konkrétního čísla na konkrétní dotaz
ale i podle jiného seznamu obsahů to tam není
https://technik.reicke.de/literatur10.php
Napsal: ned 09.11.2025 15:22
od ellet
Tak je to zklamání i pro mě. Dva dni jsem usilovně prohledával letité poznámky. Návrhů spojů tam mám hromadu. Bohužel u cca poloviny nevím, k čemu co bylo. Jedna deska vypadá, jako že by to mohl být ten přijímač, nevím ale, jestli to byla skutečná poslední verze. Tobě by to stejně moc nepomohlo, protože celá část za detekcí je osazena tranzistory. (Moje návrhy jsem dělával na samostatném kousku čtverečkovaného papíru, ty už moc čitelný nejsou a já, protože už dobře nevidím, to ani nerozluštím a komentáře chybí.)
Proč mám ten filtr tak jak je už nevím, ale na poloze z principu nezáleží.
K tvým obrázkům a zapojením. Máš to snad dobře (odpory jsem nepřepočítával), ale příště - když něco po někom chceš, měl bys mu ten úkol usnadnit (lépe rozkreslit). Musel jsem si prvně vyhledat vnitřní zapojení MAA435, to si překreslit a teprve potom se nad zapojením zamyslet. Mám k tomu zapojení jen jednu poznámku. Báze prvního tranzistoru (vývod 4) by bylo dobrý, trochu „přizemnit“. Buď odporem (cca 15-22k) na zem, nebo lépe, jak je třeba u přijímače WP23, na anodu diody předchozího tranzistoru.
Napsal: ned 09.11.2025 17:07
od Honza323
MPml píše: ned 09.11.2025 13:41 dobrý kouzelník by měl dokázat předvést více než jedno kouzlo
Díky moc za podporu a snahu, ale dál se tím zabývat je asi ztráta času, mně jen napadlo, že by tam mohly být nějaké zajímavé informace kolem toho schématu od Elleta, ale také jsem dospěl k přesvědčení, že to schéma pochází z nějakého jiného časopisu nebo knihy a prostě to Ellet po těch letech zapomněl. Sám jsem tím nedávno prošel, když jsem hledal v AR článek, který měl být podle pisatele v konkrétním čísle a on byl nakonec úplně někde jinde.
Napsal: ned 09.11.2025 18:10
od Honza323
ellet píše: ned 09.11.2025 15:22 Tak je to zklamání i pro mě. Dva dni jsem usilovně prohledával letité poznámky. Návrhů spojů tam mám hromadu. Bohužel u cca poloviny nevím, k čemu co bylo. Jedna deska vypadá, jako že by to mohl být ten přijímač, nevím ale, jestli to byla skutečná poslední verze. Tobě by to stejně moc nepomohlo, protože celá část za detekcí je osazena tranzistory. (Moje návrhy jsem dělával na samostatném kousku čtverečkovaného papíru, ty už moc čitelný nejsou a já, protože už dobře nevidím, to ani nerozluštím a komentáře chybí.)
Když jsem tu desku navrhoval, už v návrhu jsem počítal s tím, že kdyby to zapojení od detekce po konec nefungovalo, stačilo by destičku uříznout (zkrátit) a nastavit jinou destičkou s jiným zapojením. Proč mám ten filtr tak jak je už nevím, ale na poloze z principu nezáleží.
Jo, to znám, já to radši všechno hned vyhazuju , protože po letech pak na něco koukám a marně přemýšlím, k čemu to bylo. Každopádně to schéma od Tebe jsem při luštění s lupou překreslil do čitelné podoby a připojuju ho k archivaci.
S tou bází 1. tranzistoru MAA435- vývod č.4 máš naprostou pravdu, při malování toho obrázku se mi kamsi "zatoulal" jeden odpor (100k) , a to právě mezi vývodem č.4 a zemí. Připojuji opravené schéma.
Ještě k Tvojí variantě s tranzistory za detekcí, toho jsem si vědom (viděl jsem Tvoje foto dokončeného přijímače), a upřímně by se mi to líbilo víc než ten Schmittův klopný obvod, líp se mi s tranzistory pracuje při návrhu desky - těch 8 vývodů MAA... těsně vedle sebe je vždycky problém nějak pospojovat se zbytkem.
Zkusím časem "vypotit" ještě variantu s tranzistory a dám se obrázek.
Napsal: pon 10.11.2025 15:06
od Honza323
Tady je moje představa, jak nahradit tvarovač, omezovač a detektor pomlky tranzistory namísto Schmittova klopného obvodu MAA435, zapojení i s hodnotami součástek je převzaté z WP-23, resp.WP-75, pro rychlou orientaci jsem obvod, o který se mi jedná, umístil do červeného orámování.
Jakýkoliv postřeh k tomuto návrhu řešení je vítán.
Napsal: úte 11.11.2025 14:56
od ellet
Tak si sypu popel na hlavu. Ten přijímač co jsem navrhoval není toto dílo (našel jsem část podkladů). Z toho vyplývá, že v tom původním zdroji byl asi kompletní návrh včetně desky. Hledám dál...(možná ještě na půdě :) )
Napsal: úte 11.11.2025 18:29
od Honza323
ellet píše: úte 11.11.2025 14:56 Tak si sypu popel na hlavu. Ten přijímač co jsem navrhoval není toto dílo (našel jsem část podkladů). Z toho vyplývá, že v tom původním zdroji byl asi kompletní návrh včetně desky. Hledám dál...(možná ještě na půdě :) )
To bys mi moc pomohl, já se zatím pokoušel navrhnout desku, ale moc mi to nejde, vždycky se nakonec zaženu do nějakého kouta, ze kterého není úniku. Zkusil jsem rozmístit součástky podle obrázku Tvého přijímače , ale to jde jen s IO a tranzistory , kondenzátory a odpory nejdou z fotky samozřejmě identifikovat.
Deska, která je uveřejněná v Radioamatérských konstrukcích č.3 bohužel nejde použít, protože je navrhovaná mj. na 4 ks MF Traf namísto keramického filtru a dvou traf, proto je tam řada součástek navíc a zase některé chybí, a také je dělaná na MAA435 a já chci jít do tvarovače, omezovače a detektoru pomlky osazeného tranzistory, takže se taky nedá použít ani jako vzor rozmístění, neb je tam řada součástek jiná a jinde.
Jedna dobrá zpráva je, že se mi konečně podařilo sehnat keramický filtr Murata , kvůli ceně dopravy jsem jich vzal "celý pytel" a radši hned dva typy, takže pokud by sis to chtěl přes zimu zopakovat, bude jich pár k dispozici (viz. obrázky).
Napsal: úte 11.11.2025 19:44
od ellet
Vydrž, k jedné historické složce se dostanu nejdýl v sobotu (nemám ji doma), snad tam...
Samotnýmu je mně divný, že by to bylo nenávratně pryč ( že to mám různě smíchaný mě zas moc nepřekvapuje)
Jinak, nic podobného už neplánuji a kdyby přece něco, pak snad jedině zase nějakou raritu. Něco jako třeba tady
Napsal: stř 12.11.2025 6:20
od MPml
mám (našel jsem) Heft ;) 5 - tohle - https://www.abebooks.com/first-edition/ ... 7326469/bd
pokud Ti to pomůže, tak to večer někam dám - to schema (přesně to samý) tam ale není. Ale je to víc než pěkná dokumentace - má to nějakých 80 stran.
Napsal: stř 12.11.2025 7:54
od ellet
Trochu zázrak. Podrobil jsem Copilota "křížovému výslechu" a výsledek je tady. Tak si to užij.
Napsal: stř 12.11.2025 9:08
od Honza323
MPml píše: stř 12.11.2025 6:20 mám (našel jsem) Heft ;) 5 - tohle - https://www.abebooks.com/first-edition/ ... 7326469/bd
Určitě by bylo zajímavé to porovnat s originálem od Elleta, který mi poslal vzápětí po Tobě. Pokud bys mohl dát odkaz na stažení nebo to někde uploadnout rád si to porovnám.Díky
Napsal: stř 12.11.2025 9:20
od Honza323
ellet píše: stř 12.11.2025 7:54 Trochu zázrak. Podrobil jsem Copilota "křížovému výslechu" a výsledek je tady. Tak si to užij.
Teda Ellete , to je něco v co už jsem vůbec nedoufal, je tam úplně všechno a čitelné, včetně DPS-ky (zjevně je to ta Tvá verze s 5-ti tranzistory, kterou chci stavět). Ušetřil jsi mi hromadu zbytečné práce, nevím jak Ti dostatečně poděkovat.
Po porovnání toho původního schématu (dost nečitelného) a nyní této verze jsem zjistil, že jsem špatně přečetl hodnoty některých součástek - vypadly desetinné čárky . Proto sem ještě pro úplnost dávám znovu svoje překreslené schéma přijímače s A244D s opravou hodnot některých odporů a kondenzátorů, i když teď po tom ModellBau 4/1979 je vlastně již zbytečné. Ještě jednou Díky.
Napsal: stř 12.11.2025 10:15
od MPml
Honza323 píše: stř 12.11.2025 9:08 Určitě by bylo zajímavé to porovnat s originálem od Elleta, který mi poslal vzápětí po Tobě. Pokud bys mohl dát odkaz na stažení nebo to někde uploadnout rád si to porovnám.Díky
stáhnout to jednoduše :roll: nešlo - pokud nebude fungovat link (ten jsem z toho nějak vykutal) tak to večer někam nahrnu
první link nejspíš nepoběží, druhý možná ano
https://www.datasheetarchive.com/pdf/do ... 000096.pdf
https://www.datasheetarchive.com/pdf/do ... 9a76a241fe
je to černobílý, čitelný a celkem skvělý.
Napsal: stř 12.11.2025 10:17
od MPml
Honza323 píše: stř 12.11.2025 9:20 Teda Ellete , to je něco v co už jsem vůbec nedoufal, je tam úplně všechno a čitelné, včetně DPS-ky (zjevně je to ta Tvá verze s 5-ti tranzistory, kterou chci stavět). Ušetřil jsi mi hromadu zbytečné práce, nevím jak Ti dostatečně poděkovat.
ty obrázky asi máš asi v nějakým blbým rozlišení - protože u mě to nepřečtu - je to malý (soubor) i malý (obsah - měřítko)
