Torzní pružina na sklopné vrtuli
MKfly
Re: Torzní pružina na sklopné vrtuli
#16 Příspěvek od MKfly »
smyk1111 píše:Každý régl když správně nastavíte na brzdu , tak je schopen toto zařídit.
Ano, ale není to tak úplně zadarmo, zvláště u baterie s malou kapacitou.
Dnes mi konečně přišel regulátor který už brzdu opravdu umí, ale hlavní důvod výměny byla absence ochrany baterie před přílišným podvybitím.
Přesto mi to nedalo a provedl jsem malé měření. Klidový odběr s vypnutou brzdou je v mém případě 80mA, s lehkou 120mA a s tvrdou 140mA.
Do Aluly se rozumně vejde baterie s kapacitou 350mAh. A z toho plyne teoretická výdrž ve vzduchu, pokud bych tedy jen pozoroval kroužící model nad hlavou, bez brzdy 4,375 hodiny, s lehkou brzdou 2,917 a s aktivovanou tvrdou brzdou už jen 2,5 hodiny. Je to jen pustá teorie, ale ten teoreticky maximální rozdíl 43% ani v praxi určitě nebude zanedbatelný ...
Janek2
#17 Příspěvek od Janek2 »
MKfly píše:
Dnes mi konečně přišel regulátor který už brzdu......
Napsal: čtv 03.08.2023 4:39
Vám roznáší pošta nebo kurýr tak brzo ráno balíky? :lol: :lol: :lol:
stafr
#18 Příspěvek od stafr »
Boží cesty jsou nevyzpitatelné :mrgreen:
stafr
#19 Příspěvek od stafr »
MKfly píše:
A co tak si pořídit 2 nebo 3 baterie? Zase taková finanční rány to nebude a jistě se využijí. Pak Ti odpadne řešit takové prkotiny s odběrem a víc si zalítáš.
MKfly
#20 Příspěvek od MKfly »
stafr píše:
No teď jich mám aktuálně 7 :D :D :D Je to málo?
Ale ten předchozí regulátor mi jich pár zlikvidoval, z 6,8V dokázal být najednou téměř na 0 za pár vteřin.
Ten příspěvek je o tom, že se mi špatně sklápěla vrtule. Napadlo mě jednoduché řešení které nevyžaduje žádné řezání do kořene vrtulového listu,
v mém případě má jen 4mm. A to je celé. Ocení to jen ten, kdo řešil stejný problém. Pro ostatní je to opravdu jen zbytečnost
stafr
#21 Příspěvek od stafr »
MKfly píše:
co to máš za baterky?
MKfly
#22 Příspěvek od MKfly »
stafr píše:
Tyhle:
https://www.rc-factory.cz/baterie/2s/vo ... mah-2s-30c
Na plný výkon tam teče až 5A a pokud to zrovna moc nenosí, tak pak mizí docela rychle.
stafr
#23 Příspěvek od stafr »
MKfly píše:
Tyhle:
LiPOl, 6,8V, 350 mAh, to jako myslíš vážně? A co tak tomu dát trochu větší baterku? Pod 3,6V už ty svoje dost trápíš.
MKfly
#24 Příspěvek od MKfly »
stafr píše:
S tím novým regulátorem je budu trápit snad o trochu méně. Pokud mám udržet napětí nad 7,2V pak se o to víc hodí ta vypnutá brzda.
Větší baterka se tam jednak nevejde (musí to být dlouhá nudle) ale i třeba jen u 450 by to bylo dalších 13g navíc a i teď je to do klidu už zbytečně moc těžké. A balastní zátěž, jen kvůli poloze těžiště, tam žádnou nemám, s tou 350 vychází těžiště akorát.
Měl jsem už hodně rozmlácenou náběžku a i čumák, na opravu padlo min. 20g šlehaného tmelu a uhlíková tyč o průměru 1mm (ale chtělo by to spíš průměr alespoň 1,5mm). Na to, v jakém ta Alula byla stavu, tak jsem s letovkou 189-190g po motorizaci vlastně docela spokojený.
Jen mě zpětně mrzí, že jsem tam ten motor nedal hned. Ale za ty peníze už další Alulu kupovat nebudu, i když teď už mnohem lépe vím jak na ni :-)
stafr
#25 Příspěvek od stafr »
rozhodně bych změnil pohon. 5A na tak malou baterku je docela dost hodně.
Tak třeba toto:
Turnigy 2204-14T - 20g, max. 7,5A, 1551rpm/V
vrtule 6x3 Graupner CAM Filder na trámec 30 mm
Parametry pohonu na 2S LiPol
rpm 8590
proud 3,7A
statický tah 166g
S tímto pohonem na půl plynu musí těm bublinkám stačit. Pak bude odebíraný proud ještě menší.
Stáhni si Drive Calculátor a můžeš laborovat. Já vybral druhý nástřel. Asi 3 minuty hledání. 5A je fakt moc. A 190 gramů model s tím musí letět naprosto pohodově. A v reglu nastavit měkkou brzdu. Většinou jsou 2-3 možnosti.
Ale je to na Tobě. Souhlasit se mnou nemusíš. jen po těch letech už vím co píšu. Na delší plachtění jsou jiná éra, ne samokřídlo těchto minirozměrů.
MKfly
#26 Příspěvek od MKfly »
stafr píše:rozhodně bych změnil pohon. 5A na tak malou baterku je docela dost hodně.
Tak třeba toto:
rpm 8590
proud 3,7A
statický tah 166g
Těch 5A tam teče jen s plně nabitou baterií a na plný plyn, pak to velice rychle spadne někam jen na 4A při plném plynu. Na půl plynu, což bohatě stačí i na případné blbnutí kolem hlavy tam teče tak asi 2,5A. Motor má 10g, ty nabízíš o 10g těžší. Vrtuli mám 5.1x3.1 také Graupner CAM Filder. Zkoušel jsem i tu 6x3, statický tah to mělo +- stejný asi 130g, jen ta menší vrtule přímo na ose 2mm je o 5g lehčí než 6x3 s adaptérem na kořenový průměr 5mm. Takže jsem teď -15g a živé je to na mě tak akorát. Alula se dá složit do krabičky 49x28x8cm a váží pod 250g. Dá se vzít všude a i létat se s ní dá také prakticky všude. Jen tedy opravdu nelétá jak super brus do termiky. Ale viděl jsem i video kde létá dokonce jen s 5g motorem velice hezky v hale. Já se s ní a na ní opravdu hlavně jen učím. Po StepOne, když pominu 50let stará křídla z A1 která jsem opatřil novým trupem s motorem, je Alula můj druhý RC model vůbec.
Tady jsem se jí snažil alespoň trochu natočit pokusy o nalétávání na mobil na balíku slámy (i trávu jsem u toho trochu posekal :-), ale raději bych se jen díval jak mi téměř sama krouží nad hlavou. Nebo se s ní konečně dostal na pořádný svah.
[youtu_be]https://youtu.be/8ovIbnKA2UE[/youtu_be]e]
stafr
#27 Příspěvek od stafr »
Pěkné video. Jak jsem psal, byl to druhý nástřel v programu a vím, že by šlo najít vhodnější kombinaci. Ta mobilita je dost silný argument, to uznávám, sám mám v plánu své samokřídlo upravit ze stejných důvodů. Někdy je to opruz se stěhováním, ale většinou jen vhodím do kufru a jedu. A na termiku nepotřebuješ žádný speciál. Třeba takový Flop je docela zajímavý větroň za pár šupů. Ale je na Tobě jaké máš priority.
#28 Příspěvek od jyrry »
stafr píše:... sám mám v plánu své samokřídlo upravit ze stejných důvodů...
A bylo by tu (či jinde) k vidění?
#29 Příspěvek od jyrry »
MKfly píše:... pokusy o nalétávání na mobil na balíku slámy...
Myslím, žestávající motorizace tomu dává živost dostatečnou, mám to docela podobně - http://www.youtube.com/watch?v=UsombYafoeo
MKfly píše: raději bych se jen díval jak mi téměř sama krouží nad hlavou...
To se mi u mých samokřídel nějak nedaří, ať prkno s ocasem, tak ty šípovité bezocasníky. Pořád je to nutné řídit, korigovat - http://www.youtube.com/watch?v=jJg1AIHIUss a další
MKfly
#30 Příspěvek od MKfly »
stafr píše:Pěkné video.
Děkuji za pochvalu a ať nám to lítá :-)
Zpět na „Elektrovětroně“
