Stránka 2 z 5
Re: Ruby FPV
Napsal: ned 04.12.2022 17:42
od Woita
Tady pohled na otevřený USB adaptér AWUS036ACH. Sáhnul jsem si na kryt, a tam kde byl nejteplejší, jsem udělal větrací díry.
Re: Ruby FPV
Napsal: ned 04.12.2022 17:47
od Woita
Tady je vidět připojení USB kabelu do VEHICLE RPI Zero2. Kabel je ustřihnutý, dráty napájené přímo na desku RPI, na druhém konci zůstala koncovka USB-C, která se strká do WiFi kartičky AWUS.
Těch pár drátů, co je připojeno konektorem slepenýcm ze servo konektorů, je:
2 dráty napájení 5V a 3 dráty telemetrie do kontroléru koptéry (Pixhawk).
Re: Ruby FPV
Napsal: ned 04.12.2022 17:57
od Woita
Všesměrová anténka pro Vehicle (tj. na kopteru), vyrobená z kousku drátu a úhlové redukce SMA-R. Funguje dobře, cca jako originální anténka dodaná k adaptéru AWUS, ale je daleko menší a lehčí:
Re: Ruby FPV
Napsal: ned 04.12.2022 18:17
od Woita
Tady jsou vidět anténky na kopteře, ta s bambulkou je s kruhovou polarizací od fy. TBS, ta rovná s ocáskem je bastlená s vertikální polarizací.
Pod černou rakvičkou (VEHICLE Station s RPI ZERO2 a kamerkou) je vidět WiFi karta AWUS036ACH, do ní jsou připojené anténky na úhlových konektorech RP-SMA.
Re: Ruby FPV
Napsal: ned 04.12.2022 18:27
od Woita
Propojení VEHICLE jednotky:
Černá rakvička (RPI + kamerka), z ní vedou 3 kablíky:
1. kulatý černý kablík je USB kablík, připojený do WiFi karty AWUS036ACH
2. černo-červený kroucený je napájení 5V, vede do samostatného BECu na palubě Boženky
3. barevný plochý trojdrát je telemetrie z Pixhawku.
Re: Ruby FPV
Napsal: ned 04.12.2022 19:16
od Woita
Testovací video na balkóně:
[youtu_be]https://youtu.be/ZRt7mob2__4[/youtu_be]
Re: Ruby FPV
Napsal: úte 06.12.2022 17:50
od Zenair
Díky za představení systému, tohle vypadá na zajímavé řešení. Sice ne kompaktní a nejlehčí, ale zase se s tím dá hezky pohrát a ladit si to podle svých potřeb. Docela dlouho uvažuji o pořízení brýlí a tohle mě k tomu zase víc posunulo. Akorát už sám musím mít brýle pořád už i na dálku, tak to musím dobře zohlednit...
Re: Ruby FPV
Napsal: úte 06.12.2022 19:27
od Woita
Zenair píše:............ Akorát už sám musím mít brýle pořád už i na dálku, tak to musím dobře zohlednit...
Nosím taky dioptrické brýle, na čtení a počítač nutné, na dálku už taky používám (plusky).
V těch VR brýlích vidím i bez dioptrických, ale není to úplně ono, takže si do nich beru i moje dioptrické brýle, vejdou se tam pohodlně a ničemu nevadí.
Re: Ruby FPV
Napsal: úte 06.12.2022 20:50
od ddano007
Ako: na hranie je to urcite fajn. Ale prakticky a ani cenovo to nie je moja salka kavy ( WalkSnail VTX stoji necelych 150Eur, je to aj s kamerou a zvlada FullHD prenos).
K teme: co to mas za okuliare? Ake maju rozlisenie?
Re: Ruby FPV
Napsal: stř 07.12.2022 11:30
od Libor
Až teď, když jsem viděl fotku, kde je vidět i kamera GoPro, jsem si uvědomil, jak je to celé velké 8O
Re: Ruby FPV
Napsal: stř 07.12.2022 13:04
od ddano007
Libor píše:... jak je to celé velké 8O
1, No, ono to bude vždy väčšie, ako DJI/ Walksnail, keďže ide o "bastel" z rôznych komponentov: Raspberry Pi, USB network adapter atď. Keď si z gruntu navrhneš VTX, tak to samozrejme vieš spraviť menšie.
2, Na rozdiel od DJI/ Walksnail, čo sú Google- oriented systémy, toto je Ground station- oriented systém. Keď si pozrieš, ako s tým ľudia lietajú, tak to znamená postaviť si ground station a ak chceš okuliare, tak ich musíš pripojiť ku ground station. U vyššie zmienených je to naopak: ak chceš monitor, či ďalšie okuliare, tak ich musíš pripojiť k prijímacím okuliarom.
RubyHD aj OpenHD vznikli ako lacnejšia HD FPV alternatíva k DJI v čase, keď DJI malo monopol na HD FPV. Dneska si myslím, že pre HD FPV aj vďaka konkurencii sú aj rozumnejšie riešenia.
Re: Ruby FPV
Napsal: stř 07.12.2022 19:41
od Woita
ddano007 píše:K teme: co to mas za okuliare? Ake maju rozlisenie?
Brýle mám Sony Playstation VR v2, rozlišení mají 1920x1080.
Do minulé verze SW Ruby mělo rozlišení do 1920x1080, teď v poslední verzi má už do 1600x1200, 60Hz.
Verze SW Ruby vycházejí 1 - 2 x do měsíce, tak se dám překvapit v dalších verzích. Dost se to vyvíjí :)
Třeba by tomu tomu za chvíli slušely např. Sony Playstation VR2, které mají 4K UHD rozlišení. Vyvíjí se i WiFi karty....
Re: Ruby FPV
Napsal: ned 08.01.2023 18:26
od Woita
Po prvních letech s kamerou připevněnou stabilně mi bylo jasné, že kamera musí na gimbal. Na kopteře Boženka mám gimbal, kde normálně bývá GoPro, a FPV kamerku jsem chtěl mít současně. Tak jsem to přehodnotil a kamerku pro RubyFPV jsem zabudoval do krabičky společně s RPI kompjůtrem, vzadu jsem udělal krabičku tvarově stejnou jako jsou záda Goučka a tím pádem na gimbalu můžu střídat GoPro a Ruby kameru. Lítání s Ruby na gimbalu je úplně jiná lahoda, třena i sklápění kamery (třeba až kolmo dolů) je paráda, a hlavně, když osolíám plyn na plné kule, tak kamerou nečumím do země, ale pěkně dopředu, jak potřebuju.
Docela by mě lákala tahle HQ kamera z videa zde, to zoomování udělá o level lepší zážitek, to je paráda, mrkněte:
[youtu_be]http://youtu.be/JypIYzBdDtg[/youtu_be]
(Sakra, nevíte někdo, proč mi nejde vložit video? Ani jako Youtube ani jako youtu_be)
Moje kamerka včetně RPI počítače i s krabičkou váží okolo 20-25 gramů, takže těžké to moc není a na gimbalu jsem musel použít protizávaží skoro 40g, abych gimbal vyvážil. To je ten stříbrný váleček vlevo vedle kamery:
Teď ještě experimentuju s více kartičkami na pozemní stanici, kartiček se dá použít kolik má člověk k dispozici USB portů, jsou z toho nezávislé "Linky" a systém sám vybírá link s nejlepším signálem. V OSD na displeji je v reálném čase vidět, která kartička je na tom nejlépe, a tím se dají nastavovat různé antény atd.:
Re: Ruby FPV
Napsal: ned 08.01.2023 19:58
od jio
Máš tam asi navíc ten čas, odkud se to má spouštět. Smaž na konci &t=3s
Re: Ruby FPV
Napsal: ned 08.01.2023 21:09
od Woita
jio píše:Máš tam asi navíc ten čas, odkud se to má spouštět. Smaž na konci &t=3s
Díky jio!!!
:) :idea:
