Elektrocentrála na barák
xpetr
Re: Elektrocentrála na barák
#16 Příspěvek od xpetr »
Za každým elektroměrovým rozvaděčem máš další jističe na jednotlivé vývody. Buď si je zvládneš přepojit na jednu stejnou fázi, nebo si pro nejpotřebnější rozvody natáhněš novej kablík. No a tento vývod si připojíš přes MTS switch , který zajistí , že ti do elektroměru zezadu nic nevleze. Je dobrý vzít si na to elektrikáře (bystrýho!) protože s centrálou kombinuješ dva druhy sítí TN-S (snad ne TN-C) a IT nebo TT síť z centrály. Proudový chránič, pokud není součástí centrály se hodí...Nechceš nikoho zabít...
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 4c4djwMrpt
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
varok
#17 Příspěvek od varok »
Dáva, jako že na síť 3x400V chcete připojit jen 1f centrálu? Proč nekoupíte rovnou 3fázovou centrálu? Jestli potřebujete mít neustále zapnuté nějaké oběhově čerpadlo nebo něco, to je 3fázové? Nešlo by tam namontovat 1 fázové?
Fifa
#18 Příspěvek od Fifa »
1f centrala dava smysl z nekolika duvodu
1) 3F byvaji drazsi - paklize pozadujete i lepsi kvalitu vystupu pro zalohovani nejakych elektronickych veci ( a dneska na baraku uz byva ruznych ovladacich pocitacu celkem dost) tak inventorova je v podstate jedina moznost a zkuste sehnat 3p invertor
2) Predpokladam ze vetsinu casu zaloha bezneho baracku pojede tak do 1Kw (spis min) spickove treba ke 3-5kW. Tocit velkym 3p generatorem kdyz potrebujete jen petinu, nebo desetinu vykonu je neekonomickel.
3) 3p centrala muze mit problem s nesymetrickym zatizenim fazi coz bude prakticky vzdy kdyz k nemu nebude pripojeno neco 3 fazoveho.
Pripojeni pres prepinac siti je technicky nejlepsi, jenze prakticky: hodne baraku ma hlavni pripojny bod smerem do ulice a centralu kvuli hluku a bezpecnosti potrebujete umistit co nejvic "do zahrady" coz je casto na druhem konci pozemku, tzn vypnout hlavni privod a pripojit cntralu na 3ph zasuvku na druhem konci baraku je sice prasarna, ale zaroven nejpraktictejsi.
Zbyva jeste doresit indikaci navratu sitoveho napeti. Paklize nemate blizko sousedy na nich poznate ze "uz se zase sviti" Pripojit byt jednoduchy indikacni obvod pred hlavni jistic taky neni uplne koser.
Dáva
#19 Příspěvek od Dáva »
Jen bych chtěl říct, že žádnou vodárnu nemám/reagoval jsem na kolegu co se tady ptal jak připojit nautilu. 3fazovou centrálu vůbec nepotrebuju a ani nechci,na baráku používám jednu zásuvku na 380V čtyřkolik na fasádě/ honím s tím cirkulárku(do tý chci připojovat centrálu). Všechny spotřebiče mám na 230v včetně proháněček topení i vlastního TČ.Mohl bych při výpadku el.otevřít okno do sklepa a natáhnout obyč. prodlužku od centraly a zastrčit do ní záložní zdroj(má zásuvky 2x230V vystupy-jeden prohanečky topení a druhý zásuvka obývák peletový krbovky)a připojenou trakční Aku 150ah.Tím bych dobil Aku a zároveň si zatopit v peletových krbovkách a obě prohanečky by běžely(nezamrzlo by mi TČ.Ale už bych si doma nesvítil atd.A další věc při -10°C mít pootevreny okno není žádná hitparáda.
Skyfun pulse projekt a pár poletuch
Dáva
#20 Příspěvek od Dáva »
Furt mi není jasná jedna věc,shozením hl jističe se opravdu odpojí barák od tý rozvodný skříně s elektroměrem a spínaným HDO,dálkovým ovládáním ČEZu atd? Prostě komplet se to odstřihne?Na beton?
OK2BUH
#21 Příspěvek od OK2BUH »
Dáva píše:Furt mi není jasná jedna věc,shozením hl jističe se opravdu odpojí barák od tý rozvodný skříně s elektroměrem a spínaným HDO,dálkovým ovládáním ČEZu atd? Prostě komplet se to odstřihne?Na beton?
Jistič je první věc na přívodu do baráku. Takže elektroměr a HDO je až za ním. Takže když shodíš jistič tak budou pod napětím té tvojí centrály. Ale to ničemu nevadí, proud elektroměrem nemá kam téct tak nebude nic počítat.
Dáva
#22 Příspěvek od Dáva »
Děkuji ti mnohokrát přesně o to mi celou dobu jde ještě jednou děkuju..
OK2BUH
#23 Příspěvek od OK2BUH »
Dáva píše:Děkuji ti mnohokrát přesně o to mi celou dobu jde ještě jednou děkuju..
Abys to pak na mě nesvedl. :) Ale jistič si vypnout můžeš a co děláš doma nikdo neví. Ani já to nechci vědět.
Dáva
#24 Příspěvek od Dáva »
Ještě se zeptám já mám v rozvodný skříní hned vedle hl.jističe na stejný liště růžový jistič zaplombovaný v poloze zapnuto a popisek je ovládání.Neni to ovládání HDO? To by možná mohl být problém nebo ne?
Vidlák
#25 Příspěvek od Vidlák »
Zdravím,
znovu posílám odkaz, kde přesně uvidíš tvůj růžový zaplombovaný jistič. Je tam pod označením FA 100 a přivádí napětí pro HDO (SP) ikdyž je hlavní jistič odpojen.
https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/ ... loha-3.pdf
Dáva
#26 Příspěvek od Dáva »
Děkuju mrknu na to
Dáva
#27 Příspěvek od Dáva »
Je připojený na jednu fázi ještě před hl.jističem.Tak bohužel no.Takže nic..doprčic
palci72
#28 Příspěvek od palci72 »
Dáva píše:Ještě se zeptám já mám v rozvodný skříní hned vedle hl.jističe na stejný liště růžový jistič zaplombovaný v poloze zapnuto a popisek je ovládání...
Ak bývaš v súkromnom dome niekde na dedine tak máš isto prípojku z najbližšieho stĺpa verejného el. rozvodu....A na tom stĺpe by mala byť taká malá poistková skrynka s tromi poistkamy...niekto tam má tri okrúhle 35A poistky a niekto tri nožové...napr. 50A poistky..../to záleží od odberateľa/.Myslím si že by sa táto skrynka dala v pohode otvoriť a po vytiahnutí týchto troch poistiek by mal byť tvoj dom úplne bez pripojenia na verejnu sieť.... Ja mám túto skrynku pod strešníkom priamo na stene domu keď vykrútim tri 35A poistky celý dom je hluchý.../bez napetia/....https://www.elektro-siete.sk/tipy-pre-kutilov/114-elektricka-pripojka-ako-na-to/
Celeron
#29 Příspěvek od Celeron »
OK2BUH píše:
Jo, nevadí ale jen mechanickýmu Schlumbergerovi či starejm Křižíkům ale ty se už moc neosazujou. Digitál, hlavně čtyřkvadrantní s dálkovým odpočtem se musí odpojit i na výstupní straně. Já mám v domovním rozvaděči třífázovej paketovej přepínač 63A Obzor Zlín, řazení I-O-II.
I je ČEZ, O je barák odpojen, II je pouze solár. Pokud bude výpadek ČEZu, tak cvaknu na O a tím se zaručeně odpojím od ČEZu a přepnutím na II připojím solární měnič v režimu ostrov. (když jde ČEZ, tak měnič jede jako dodavatel).
Přesně tohle můžeš udělat i s centrálou. Samozřejmě že já tam musím mít kvůli soláru i nějaký další kraviny kvůli synchronizaci, rozběhu a pod ale to se centrály netýká, jedině že kdyby jsi požadoval autostart a autostop tý centrály. Ale to uměj až dražší typy. Tím pakeťákem by šlo udělat i dočasný přepojení trojfázu na jednofáz. Domovní jistič mě vůbec nezajímá.
OK2BUH
#30 Příspěvek od OK2BUH »
Dáva píše:Je připojený na jednu fázi ještě před hl.jističem.Tak bohužel no.Takže nic..doprčic
A čemu to vadí? HDO je jenom přijímač. Při výpadku sítě stejně nepůjde. Kdyby síť jela a tvoje centrála taky tak by HDO zapínalo bojler na tu centrálu. Když to nechceš tak bojler vypni. Technický problém tam není žádný, kontakty stykače jsou od napájení HDO izolované. Ale v žádném případě tě nenavádím to si rozhodni sám.
Zpět na „Smetiště“
