Jak šel čas s vysílači-pochlubte se
Olin
Re: Jak šel čas s vysílači-pochlubte se
#16 Příspěvek od Olin »
Rok 1978 Mars jednokanál. Mé začátky v modelářství.
Asek
#17 Příspěvek od Asek »
1981 - Inprop - moje první rádio za první výplatu v prvním zaměstnání - amatérsky postavený podle AR, 4CH AM s obrovským Rx a šedými servy Varioprop
19?? - Graupner 314 - 4CH FM s dodělávanými reversy
1991 - Reno T2M - 4CH FM dovezená z Francie, chodila na "francouzských" 41MHz, legislativu jsem tehdy moc neřešil :-)
19?? - Futaba FC16 - 40 MHz, úžasný strojek, chodí dodnes
???? - Futaba T9CP s vf modulem Jeti Duplex
2020 - Futaba T14SG
mimo tutu řadu "hlavních Tx" mám ještě
2019 - Varioprop 14S s vnitřnostmi z HK T6A a vf FrSky
2019 - Kraft sport series - zatím ještě na původních 72 MHz čeká na výměnu střev na 2.4 GHz
Trosky Rena
Trosky Rena
už jen elektry, LMS Beckov
kocour
#18 Příspěvek od kocour »
1964 Gama 1 kanál s anodovou baterií 90 V, potom 1970 vysilač Delta 1 kanál, 1971 amatérský 4 kanál (koupil jsem, nestavěl), 1971 Graupner Varioton 8 kanál (z několikáté ruky), 1975 amatérský (spíš melouchářský) proporcionál na 4 serva (tedy 8 kanál podle Graupnera), 1998 Hitec Flash, 2004 FX 18 postupně 2 exempláře - dosud.
Jiri
#19 Příspěvek od Jiri »
Jsem docela konzervativní, s výjimkou prvního rádia jsem s každým vydržel celkem dost let.
1982 (?) Acoms dvoukanál 27 AM
1984 (?) Acoms 4kanál 40 FM
199? Futaba FC-16 40 FM
2008 Futaba FC-16 doplněna Assan 2.4 modulem (funguje dodnes)
2013 Hitec Eclipse 7 s Palíkovo SW (starší), Assan modul 2.4GHz (nyní používá druhý nejmladší syn)
2018 Horus 10S s multimodulem
2020 Horus 10S doplněn o IRSM s podporou Access, v důsledku upgrade ve FrOs přestal fungovat multimodul :-(
2021 Doplněno o Jumper T-lite, pro nejmenšího chlapečka + létání na cestách a s malými modely, kde je Horus zbytečně velký
2021 (? plán) Horus 10S přechod z FrOs na jiný systém s opětovnou podporou multimodulu (testován Ethos, OpenTX, aktuálně se nejlepší zdá EdgeTX)
Naposledy upravil(a) Jiri dne stř 06.10.2021 13:18, celkem upraveno 2 x.
#20 Příspěvek od tomashr »
První rádio, se kterým jsem se setkal, byl domorobo proporcionál WP23, který stavěl můj otec (cca 1981?). K tomu podpultová serva Futaba. Spolehlivost nic moc, ale první RC lety mám zkrátka spojené s tímto.
První plnohodnotně spolehlivé rádio byl u mne dvoukanál Acoms AP227 z Tuzexu, s tím už mi některé modely létaly plnohodnotně, to mohlo být tak kolem roku 1984-5.
Popravdě si nevybavuji, zda jsem pak měl ještě Modelu T4 či T6 na 27MHz, určitě jsem ale brzy po revoluci měl Modela/Ceto už na 35MHz, nejprve T4AM, pak T6FM. Následoval Graupner FM314
První digitální rádio u mne byla kultovní Futaba/Robbe FC16, s tím jsem toho nalétal už hodně a rád na to vzpomínám.
Pak delší dobu pultový Multiplex Profi MC3030.
No a pak již přechod na palcové Futaby, nejdřív 14MZ (ta ještě krátce na 35MHz, ale brzy do ní šel modul 2,4GHz) a pak už čistě 2,4GHz 14SG, kterou mám dodnes.
Vedle toho byly různé odbočky, syn měl Futaby 6EX a 8FG, sám mám nějaké Frsky na různé poletuchy a racecoptery a pak nějaké volantovky na auta (u mne starý Graupner XS6 předělaný na 2,4GHz, dcera má Sanwu), ale to jsou opravdu "boční proudy", primární cesta mých RC souprav je to výše popsané...
igorb
#21 Příspěvek od igorb »
prikrylm píše:@igorb - jak dlouho v tom vydržely baterky? :-)
neviem ci celkom rozumiem reci tvojho kmena, ale beterky mi vydrzia nabite tak 2-3 dni, ked citim ze su uz vybite, zabehnem na letisko, pouzijem to DO 3 alebo 4x a mam baterky zase nabite :mrgreen:
rbiciste
#22 Příspěvek od rbiciste »
Zkusím to dát taky dohromady.
1980 MARS II + Samodomo od kamarádů špagomatik
1985 ACOMS 27 MHz - to byla nádhera
pauza na VŠ atd.
2001 Futaba 72 MHz v USA
2006 Hitec Flash 35 MHz - uložená v garáži
2009 Multiplex Cockpit SX 35 MHz - stále funkční
corsair
#23 Příspěvek od corsair »
rbiciste píše:1985 ACOMS 27 MHz - to byla nádhera
koukám s Acomsem nás bylo povícero...je pravda,že takovou duševní euforii jako při jeho získání jsem již u dalších TX nikdy nezažil. A ještě jsem ho měl v modu 2,což už si nepamatuju jestli to bylo u nich standartní, ale v dvojce lítám to dodnes
Jiri
#24 Příspěvek od Jiri »
corsair píše:koukám s Acomsem nás bylo povícero...je pravda,že takovou duševní euforii jako při jeho získání jsem již u dalších TX nikdy nezažil. A ještě jsem ho měl v modu 2,což už si nepamatuju jestli to bylo u nich standartní, ale v dvojce lítám to dodnes
Ona už ta nutnost vykšeftovat někde předem bony, než se dal v Tuzexu (tuším někde v Karlíně) koupit tomu dávala svéráznou důležitost :D
Jiri
#25 Příspěvek od Jiri »
Jinak, těch zlomů ve vývoji jsem zažil několik, z mého pohledu byly 4 zásadní:
1) Přechod na proporcionální řízení, + víc jak jeden kanál. Oproti špagomatiku u vysílačky Mars byly dvě serva proporcionální Acomse podstatným posunem. S Marsem jsem létal krátce, a ještě ani nebyl můj, proto jsem ho ani ve výčtu neuváděl.
2) Futaba FC-16, to považuji za největší posun. Až 8 kanálů, paměti na modely, reversy, subtrimy, velikosti výchylek, předdefinované i volné mixy, timer... to byla opravdu zásadní revoluce v kvalitě řízení a nastavování. Oproti tehdy používaným Acomsům, Modelám, Kraftům... to bylo jak z jiného světa.
3) Příchod 2,4GHz (a dalších) technologií, co nás osvobodil od hádání se o kanály a (většinu) problémů s rušením.
4) Nástup telemetrie. Zejména možnost hlídání napětí baterií v modelu beru jako velkou výhodu.
igorb
#26 Příspěvek od igorb »
Jiri píše:1) Přechod na proporcionální řízení, + víc jak jeden kanál. Oproti špagomatiku u vysílačky Mars byly dvě serva proporcionální Acomse podstatným posunem.
To ale nebol jeden krok, jednokanal bol "ludovka" pre menej majetnych, viackanaly sice existovali vzdy, aj v modelarskej praxi, dokonca na to boli amaterske navody s "neobmedzenym" poctom kanalov, ale nasines vecsinou skoncil u jednokanalu. Napriklad Variophon od Grundigu s 8 kanalmi, prijimac varioton s tonovou modulaciou (rozsirovatelny modulmi s 2 kanalmi) a serva bellamatic s neutralom ... tam vlastne vzniklo cislovanie kanalov ktore potom pouzival graupner, cize 2 cisla na jeden povel - pretoze doprava bola ina frekvencia a dolava ina, cize dva kanaly.
S tym potom plavne presli na varioprop kde to bolo uplne rovnako ale uz pulzne proporcionalne kodovanie. a serva so spetnou vezbou.
BTW divne ze som tu este nevidel "zlteho", alebo som len prehliadol? :mrgreen:
mac
#27 Příspěvek od mac »
jak šel čas s vysílači..
prikrylm
#28 Příspěvek od prikrylm »
igorb píše:
TO měl být jako vtip, "jak dlouho v těch ovladačích na upoutance vydrží baterky".... No nic, zas tak vtipné to nebylo. :-)
igorb
#29 Příspěvek od igorb »
prikrylm píše:TO měl být jako vtip, "jak dlouho v těch ovladačích na upoutance vydrží baterky".... No nic, zas tak vtipné to nebylo. :-)
ja som to pochopil a to co som pisal ja bol tiez vtip - ja si pri lietani baterky dobijam (tie vnutorne co pohanaju to moje DO) ... tak ak to vtipne tiez nebolo tak tiez nic : - )))))))))))))))))))
Jardysa
#30 Příspěvek od Jardysa »
Ač mezi Vámi zelenáč, také se přidám
Po střední to byl v roce 1985 4kanálový Acoms 40 FM. Potom velmi dlouhá modelářská pauza a letos je to Futaba T12K opět v modu 2
