Materiály pro 3D tisk, jejich použití a praktické zkušenosti
Re: Materiály pro 3D tisk, jejich použití a praktické zkušen
Tu příručku jsem měl ještě před koupí tiskárny. Bohužel ty tipy, jaké podložky a kdy použít a jaké pomůcky v kombinaci s různými filamenty jsem tam nenašel. Bohužel. Proto jsem se ptal tady.
Marek_Km píše:Dík za pomoc. Sice jsem tady kvůli tomu zadrbal půl stránky, ale třeba to někomu pomůže.
Jinak co se týká materiálů, tak jsem se měl podívat nejdřív sem: https://help.prusa3d.com/cs/category/pr ... erialy_220
Edit: Flexfill, Prusament PETG a Kores objednány a zaplaceny. Bude se testovat
mám obě Průšovi podložky, jak hladkou, tak tu vroubkatou. Měním je spíš z důvodu "designu", než z důvodu použitého materiálu. Jak psali kluci výš, nastavení je pouze v tiskárně, kde si po kalibraci podložky uložíš a následně je dle potřeby volíš.
Je pravda, že z té vroubkaté to jde sundavat asi mnohem lépe - mám pocit, jakoby ten materiál byl sám o sobě "mastný" - ale to je samozřejmě nesmysl, to by nepřilnul materiál na první vrstvě.
Na obě podložky tisknu jak PET-G, PLA (to skoro netisknu), tak PET-G s karbonem, tak FLEX. A jde mi sloupnout po vychladnutí v pohodě i ten FLEX.
Co Ti můžu poradit, kašli na Kores a používej 3D Lack ve spreji - množství 400ml za necelých 300 Kč Ti vydrží tak na rok. A vyřešíš tím spolehlivě jak přilnavost první vrstvy různých materiálů, tak oddělení od podložky toho flexu (nebo jiných "gum"). Nepoužívám, již nic jiného a naprostá spokojenost. Odkaz nedávám, stačí zadat do vyhledávače.
iF
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
fpvmania.cz
Dík za tip na další tip. Kores je objednaný, ale když tak přikoupím i časem ten sprej. Zas tak moc netisknu, teprve mám načatou 3. špulku. Tisknul jsem z velké části svoje namodelované věci, případně něco užitečného z netu, kraviny prakticky vůbec.
Myslel jsem původně, že bude nutné na některé materiály přikoupit i tu drsnou podložku. Pokud ne, bude to usnadnění kvůli tomu prohazování a přepínání a kalibraci a tak
Sprejů jsem zkoušel opravdu spousty a vyhověl jenom jeden. Myslím tím laků na vlasy. Nejlepší je ISANA od Rossmann. Cena 29,- Kč. Za tepla drží jak přibité a po ochlazení odpadne samo. To potřebuji...
Ještě dodám, že tím lakem jsem nahradil lepidlo kores. Už ho nepoužívám vůbec.
imagin píše:Co Ti můžu poradit, kašli na Kores a používej 3D Lack ve spreji - množství 400ml za necelých 300 Kč Ti vydrží tak na rok. A vyřešíš tím spolehlivě jak přilnavost první vrstvy různých materiálů, tak oddělení od podložky toho flexu (nebo jiných "gum").
Přijde mi to zbytečné. Kores jsem dával jen pod gumu a jinak nikdy nic. Není to třeba. PETG tisknu na vroubky. Z hladkého to jde dolů přece jen hůře, obzvláště tenké a placaté věci.
U Průši používám všechny 3 podložky ..
Mohu jen dodat toto ... Každá z nich chce trochu jiné nastavení ..( teplota , výška vrchní vrstvy, material ..a pod.) Je třeba zkoušet !!!
Při použití 3Dlack se toto téměř ztratí ...
Ako to vychádza váhovo ??? predpokladám, ako bežné PLA??
http://lubo111.rajce.idnes.cz
martin z píše:Materiál na éra od 3DLabPrint:
Novinky aj od Colorfabb
Okrem bielej a čiernej pribudli šedá a červená...
Uvidím aký odtieň bude po vypenení....
https://colorfabb.com/
momentálne je tam 15 percent zľava... dopravu som mal zdarma...
Chcel by som tlačiť EBW 140 práve v neakej inej farbe ako čiernej...
https://www.eclipson-airplanes.com/blackwingsport
Nenajde někdo kousek pružného (Flex) materiálu co by mohl postrádat, na vyzkoušení tisku?
Golfista: tak jedině kdybys jel kolem
Dnes dorazil matroš (PETG a Flex). Teď večer mi to nedalo a narychlo jsem nakreslil spodek razítka s textem, kde písmena měly 5mm na výšku a 2mm byly hluboké. Popatlal jsem Koresem místa pro tisk a použil profil. Ještě jsem pro jistotu povolil o jednu otáčku šroub přítlaku v extruderu, jak je doporučeno. Dopadlo to parádně na první dobrou. Šlo to i bez problémů sundat z hladké podložky. Tisk byl tedy hodně pomalý, ale s tím jsem počítal. Text byl docela pěkný, i když úplně dokonalé to nebylo. Menší velikost by byl asi problém, ale třeba ne. Tak jsem se k tomu experimentování s jinými materiály nakonec díky tomuto vláknu konečně rozhoupal.
Marek_Km píše:Golfista: tak jedině kdybys jel kolem![]()
Pokud začnete blbnout s flexem, tak je dobré na motor etruderu ze všech volných stran nalepit chladiče z tranzistorů. Jakmile se motor hodně ohřeje, tak ohřívá i pohonná kola filamentu. Filament změkne a má tendenci se nažužlat pod koly před tryskou. Co jsem tam dal chladiče, tak bez problému.
Dobrý tip. Sice nemám tiskárnu v boxu a u Mini je extruder jinde, než u ostatních tiskáren (MK3 apod), takže by teoreticky mohl být extruder míň teplotně ovlivněný, nicméně je dobré s tímto možným problémem počítat. S Flexem se budu pravděpodobně hrát jen výjimečně, jen mě lákalo to vyzkoušet. Celý rok jsem totiž tisknul jen to blbuvzdorné PLA.
On ten extruder ovlivňuje sám sebe. Tady nejde o ohřev od trysky, ale od motoru posunu filamentu. Zkus na něj sáhnout - určitě je horký. A o tuto teplotu tady jde. Čím bude motor a kola na něm chladnější, tím méně tam bude filament měknout a tím spolehlivěji poleze do hotendu. Když změkne moc, tak se pod náhonem namačká a udělá kouli žvýkačky, případně se prý i může namotat na ta kola.
