Tinybee
chorche
Re: Tinybee
#16 Příspěvek od chorche »
Prearm vrele doporucuju, sice je to malej whoop, ale at ma stejne ovladani na vsem. Stalo se mi ze jsem nesl svoji 3" kopteru, plyn stazeny doíu a omylem jsem zavadil o ARM prepinac... No tech nadavek kdyz ta mala koptera klepla pres prsty. Mam tedy na momentovem (trener) prepinaci PREARM a na dvoupolohovem ARM.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
karlosmikos
Re: Tinybee
#17 Příspěvek od karlosmikos »
TAER1234 tam mám ale jak přeházet ty kanály to nikde nevidím.
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
karlosmikos
Re: Tinybee
#18 Příspěvek od karlosmikos »
Takže už je to ve vzduchu, nicméně ještě mi vadí pár drobností:-)
1. VBF mám v záložce nastavenou mapu kanálů "AETR1234", když nastavím pro Spektrum "TAER1234" tak koptéra nereaguje
2. když má zaarmováno tak samozřejmě motory stojí, ale jakmile odarmuji tak i když mám plyn na nule tak se začnou motory točit, což asi taky není dobře
chorche
Re: Tinybee
#19 Příspěvek od chorche »
1) funguje to - neres
2) to ze se po naarmovani roztoci je spravne... mimo jine te to nauci dat vcas DISARM. A jakmile zacnes trosku vice delat ruzne akrobaticke prvky, tak neni rozumne aby se pri stazeni plynu motory zastavovaly ale tocily alespon na minimalni nastavenou uroven v BF.
FrSky Horus X10s
Re: Tinybee
#20 Příspěvek od TomasC »
karlosmikos píše:2. když má zaarmováno tak samozřejmě motory stojí, ale jakmile odarmuji tak i když mám plyn na nule tak se začnou motory točit, což asi taky není dobře
Tohle je dle mě dobře. Vždy jsem si to tak nastavoval.
Pokud stáhnu plyn, tak chci aby motor netáhl, ale zároveň se rychle, když přidám roztočil. To úplné vypnutí nesplňuje.
Marek_Km
Re: Tinybee
#21 Příspěvek od Marek_Km »
chorche píše:Prearm vrele doporucuju, sice je to malej whoop, ale at ma stejne ovladani na vsem. Stalo se mi ze jsem nesl svoji 3" kopteru, plyn stazeny doíu a omylem jsem zavadil o ARM prepinac... No tech nadavek kdyz ta mala koptera klepla pres prsty. Mam tedy na momentovem (trener) prepinaci PREARM a na dvoupolohovem ARM.
Taky to tak mám na všem. To dvojí pojistka zajištuje prsty v celku a spodní prádlo v čistotě.
Když je v zásobě dostatečné množství volných kanálů a přepínačů, tak proč ne.
1: jak psal chorche: funguje = neřešit
2. vypnout to jde, ale lepší je ten volnoběh mít aktivní
karlosmikos
Re: Tinybee
#22 Příspěvek od karlosmikos »
Ok tak už jen brylky, mám v plánu Eachine EV800D nebo DM a bude to paráda. Všem díky za rady.
chorche
Re: Tinybee
#23 Příspěvek od chorche »
Zkus se zvazit jeste po FatShark Recon, velmi dobre je hodnoti ackoliv nemaji diverzitni prijem. Ale napr DVR je velice dobre. A bez bryli to neni takova sranda... s timhle malym cvrckem prosmejdis doma ruzna zakouti :D
FrSky Horus X10s
karlosmikos
Re: Tinybee
#24 Příspěvek od karlosmikos »
Muzu se zeptat ktere baterky jste dokupovali a nejaky adapter na nabijeni vice bat najednou?
Kdyz jsem se dival na baterie na Bangood tak se mi zda ze maji jiny konektor.
Marek_Km
Re: Tinybee
#25 Příspěvek od Marek_Km »
Já měl u toho Mobuly originály 4 ks 1S 300 mAh 30/60C, ale dokupoval jsem několikrát za pár korun 1S 200 mAh C neurčeno. Originály se po čase nafoukly a dokupované 200 taky. Vše konektor PH 2.0 . Jsou to prostě šunty za pár korun. V quadře je na to kabel, do kterého se buď zapojí do jednoho konektoru 1S a do druhého druhý 1S a nebo větší 1S a do druhého se dá propojovací konektor. Jak jsem psal, plánuju časem koupit klasické 2S a silový kabel do quadry dám podle konektoru baterek, asi to bude ten červený JST.
Nabíječek mám nasyslených dost, buď byly u strojů, nebo u baterek, nebo dokupované. Kabely k sériovému i paralelnímu nabíjení, desky s nezávislému. Některé káblíky jsem si musel vyrobit.
Paralelní desku pro nabíjení 2-6S beztak mám, tak bych to pak využil na ty lepší 2S. Doteď mi (Mobula 7 koupený 11/2018) stačily ty šunty baterky, ke kterým jsem se ale kolikrát nechoval zrovna kamarádsky.
karlosmikos
Re: Tinybee
#26 Příspěvek od karlosmikos »
Jj kablik na nabijeni az 3 1s uz jsem nasel, ale uvazuju ze bych taky rovnou koupil 2s a prepajel konektor na koptere. 2s pouzivam i v heli. Ktere 2s mas v planu a predpokladam ze pak se asi bude muset upravit drzak baterie. Jako o tom prckovi toho moc na netu neni, ale asi se daji pouzit rady a a navody z podobnych minidronu.
Marek_Km
Re: Tinybee
#27 Příspěvek od Marek_Km »
Baterky se mi zamlouvaly tyhle. Ale teď to není aktuální.
A držák baterky je to nejjednodušší. Originál rámy různých verzí jsem už opustil. Vzal jsem si pár rozměrů z tohoto a vytvořil s úpravami svůj. Funguje skvěle na to, jak je odlehčený.
karlosmikos
Re: Tinybee
#28 Příspěvek od karlosmikos »
Tak baterie jsem objednal tyto a uvidíme https://www.aliexpress.com/item/4001219 ... 4c4devNShg, mám doma starou baterku z vrtulníku 1s 500mah, je o 6g těžší než originály a letí to s tím, velikostně to taky vejde do originál držáku.
Co se týká brýlí, rozhoduju se mezi Eachine EV800D a Eachine EV100. DVR neřeším protože má velký odběra to zkrátí už tak krátký letový čas.
Jdem mi jen o poletování doma, v hale a max na zahradě kolem baráku, takže nic náročného. EV800 je prý příjemnější na oči, ale EV100 se mi líbí velikostně.
chorche
Re: Tinybee
#29 Příspěvek od chorche »
DVR na brylich nijak neovlivni letovy cas koptery, takze pritomnost v brylich ber jako plus.
Na EV100 zapomen rovnou, maji maly zorny uhel a obecne jsou povazovany za nepovedene (proste smejd).
EV800D jsou ozkousene, sam jsem s nimi zacinal, ale pohodli zadna slava, rad jsem je vymenil za bazarove Skyzopne Sky V02+. Zvas jeste treba FatShar Recon, jsou velmi dobre hodnocene, pokud chces levne "krabice" do zacatku.
P.s. pokud te to chytne tak ver ze u jedne koptery to neskonci a zacnou se ti doma mnozit geometrickou radou :lol:
Sam mam nekolik 65, 75 a 85 whoop, povetsinou uz s BLDC motory, coz jse taky vyznamny posun oproti stejnosmernym motorum ty jsou ale na prvnotni nauceni lepsi.
FrSky Horus X10s
karlosmikos
Re: Tinybee
#30 Příspěvek od karlosmikos »
Ahoj s tim DVR mas pravdu, spletl jsem si to s HD prenosem:-(
