martin z píše:Kolego dudaji, ve spoustě věcí s Tebou nesouhlasím.
coptera má stejnoměrné klesavé zatáčky na obě strany. Vrtulník ne díky vyrovnávacímu rotoru. Při mírné zatáčce a současném klesání , se chová totálně jinak. Učit se návyky na copteře s tím, že se chci naučit helinu je prostě volovina. Plavání vrtulníku kousek nad zemí , což mimochodem je jedna ze základních dovedností při startu a přistání se na kopteře taky nedá naučit. To že helina aby visela musí být nepatrně nakloněná, je taky jeden z prvních věcí,
na co si zvyknout. Helina je mnohem ostřejší na ocas, než coptera. Další důležitou schopností začátečníka je si helinu nastavit. V tom koptera taky nepomůže. Takže v čem pomůže ? Neplést si pravou levou stranu naučí simulátor. Vše ostatní je jinak. Takže proč pořizovat copteru, když chci umět vrtulník ?
Osmičky jsou záludné ve změně směru. Snadno začátečník zblbne. Je lepší si pod kůži zažít základní režimy a naučit se je korigovat i v menších výškách- je tam výhoda precizního posouzení umístění heliny v prostoru . Kousek od země to lze snadněji posoudit.
No a přistání proti sobě je taky jednodušší než osma. Je to i jednodušší, než udržet pozici ve visu bokem k sobě při kolmém pohledu na helinu (to znamená, neotáčet se bokem k helině). Pokud pilot trénuje zatáčení na obě strany, časem pro něj osmička není problém. Jde o to návyky dostat do podvědomí, aby se na ně nemyslelo. Aby je prostě pilot vykonal bez uvažování - potlačím a uberu plyn. To je špatně. Myslet musím chci klesat s čumákem k zemi a ostatní musí přijít automaticky do rukou. Jedině tak je schopen pilot okamžitě reagovat na potřeby letu, lítat ve větru a td.
