GAMA 2100 - jak létá?
sky59
Re: GAMA 2100 - jak létá?
#16 Příspěvek od sky59 »
ZIPP píše:Létám s Gamou 2100 už 4 roky a jenom mohu potvrdit to co napsal Vlad48 a JoskaPilot. Teď vyzkouším variantu zvednutí křidélek o cca 2 mm abych vytvořil něco jako " negativy". Snad to bude stabilnější. Létání s ní je neustálý boj. A při vysunutí velkých klapek na přistání je to neustálý boj o přežití...a to mám namixované i s výškovým kormidlem. Po delší přestávce ( 1 měsíc) se éro pokaždé chová úplně jinak ( stále negativně). A to ho skladuji ve stálé teplotě a vlhkosti tak vůbec netuším proč by se mělo nějak zkroutit, když při kontrole je vše souměrné. Každopádně pro začátečníka nedoporučuji. Jo a mám tu variantu s lyžinou a zajištění křídel sponami.
Nebo mám model fabricky odfláknutý, protože se vyráběl v pátek odpoledne, kdy se každý už vidí na chalupě... :D
to je zvlastne, tiez som pisal ze som to musel upravovat a posuvat bateriu dopredu, zvysovat rozsah vyskovky, ale teraz je to najpohodovejsie lietadlo z deviatich co mame, je pravda ze pred tym to neslo ani do vzduchu (koli vyskovke)
KamilK
#17 Příspěvek od KamilK »
Mám Gamy dvě... Jsou tam výrobní vady na zavěšení kormidel, ty jsou moc tuhá, takže odriznout,jeden řez nožem do místa spoje, a Herkulesem zalepit pant.. Dále se povoluje upevnění ocasu do trupu-prilepeno vterinakem. Baterka 2200 mah triclanek musí hned za motor.. Za mě super letadlo za super peníz
Kadlec Pavel
#18 Příspěvek od Kadlec Pavel »
Mám Gamu už pár let (zajištění křídla sponkami) a za mne pohodový letadlo. Baterka 3s 2200mah je pod křídlem až za servy ( a kabinu jen EPP bez toho plastu navrchu), váha cca 1250g. Mám jen kit s motorem, ostatní výbava vlastní. Pravda, už mám panty na VOP a SOP (po mé chybě - :roll: let po větru) a líp fixovaný náhon VOP. Pravdou je, že je to EPP a s tím souvisí i trocha trimování po změnách teploty. Zálet bylo jen hození a přidání plynu , minimum trimování.
JoskaPilot
#19 Příspěvek od JoskaPilot »
KamilK píše:Mám Gamy dvě... Jsou tam výrobní vady na zavěšení kormidel, ty jsou moc tuhá, takže odriznout,jeden řez nožem do místa spoje, a Herkulesem zalepit pant.. Dále se povoluje upevnění ocasu do trupu-prilepeno vterinakem. Baterka 2200 mah triclanek musí hned za motor.. Za mě super letadlo za super peníz
To zní dobře , "jsou tam výrobní vady----- za mě super letadlo za super peníz" :D :D :D
Mě to také po X úpravách lítá , ale mám to težký a musím to držet na rychlosti , jinak to jde do vrtáku.
Za mě příště bych to předělával jinak, ale na druhou stranu příště bych to nekupoval když mám zkušenost že jsem to X hodin musel celé překuchat aby to vůbec lítalo.
Takže za mě letadlo nevhodné pro začátečníka a celkově nepovedený zmetek co se prodává jako funkční :-)
Kdo si hraje nezlobí a proto létám pouze s dálkově řízenými hračkami.
leon_cz
#20 Příspěvek od leon_cz »
RadekH píše:Koukám že zkušenosti jsou různorodé, já kupoval starší z modelbazaru a nemůžu si stěžovat, vybavení setové a nic jsem nedovažoval baterie je v přední části mezi servy, pětiletý kuluk je schopen sní lítat i když jí hodně přetáhne nikam nespadne, jen se zhoupne.
"...když jí hodně přetáhne nikam nespadne, jen se zhoupne"
Byla to opravdu Gama 2100?
Tomix
#21 Příspěvek od Tomix »
Citam tieto odpovedi ci skusenosti a nestacim sa divit.
Mal som gamu aj z klapkami ked som ju dostal od kolegu hned som dal prijimac a baterku.Lietala uplne sama ziadne zaludnosti proste nic kam som ju poslal tam letela.
Pristatia ako do perinky klapky ani neboli potrebne pouzival som ich viac na termiku.
Gama je pomale lietadlo lenive na akekolvek obraty je robena pre uplneho zaciatocnika a ten co uz ma nieco odlietane toho skoro omrzi.
Ak by som to mal zhodnoti par slovami gama je lietajuci autobus.
Mimochodom pan tu pisal ze mu padala po kridle toto nechapem pri tej mojej som si nikdy nevsimol ze by mala snahu niekam padat ci nieco podobneskor som mal pocit ze ked som ju nasmeroval a odskocil by som si na pivo gama by si spokojne sama letela dalej v smere kam som ju poslal.
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
ZIPP
#22 Příspěvek od ZIPP »
Tomix píše:Citam tieto odpovedi ci skusenosti a nestacim sa divit.
:D To byla Gama 2100 od jiného výrobce, ne?
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
leon_cz
#23 Příspěvek od leon_cz »
Mně to také tak přijde, že tu prostě musí být nějaké dvě varianty téhož modelu, když tu je tolik reakcí ve smyslu jaké je to jedovaté špatně létající letadlo a zároveň i reakce, že je to naprosto nezáludný letadlo pro začátečníka, co se nedá při minimálce utrhnout :o
JoskaPilot
#24 Příspěvek od JoskaPilot »
leon_cz píše:Mně to také tak přijde, že tu prostě musí být nějaké dvě varianty téhož modelu, když tu je tolik reakcí ve smyslu jaké je to jedovaté špatně létající letadlo a zároveň i reakce, že je to naprosto nezáludný letadlo pro začátečníka, co se nedá při minimálce utrhnout :o
Já měl tu verzi co měla plastové zácvaky překrytu a kolečkový podvozek. Ale určitě záleží jak si to kdo upravil a taky jak to má celé zkroucené , já mám celí trup do oblouku(do strany).
Kdo tady může říct že neupravoval aby to letělo ?
Odříznutí kormidel a doplnění panty, fixace lanovodů, výměna motoru, dovažování olovem nebo silnějším motorem, olaminování předku atd...
Kdo šetřil hmotností tak asi měl lepší výsledky . U mě to letí pěkně, ale když opravdu letíte na vizuál a někde neodhadnete minimálku tak jde do vrtule dolů.
Stalo se to jednou a od té doby si to více hlídám a také chodím jen za pěkného bezvětří abych odhadl rychlost .Stát se to začátečníkovi tak možná končí s modelařinou dřív než začne :-)
Nikdy jsem Gamu neboural , ale i tak se podvozkové kolečko poškodilo při přetočení, praskl disk kolečka, jinak je to už pěkný drobeček a na klapkách sedá jak do peřiny a ještě jede kus po trávě.
Jsou lepší letadla pro začínající a nejen pro ty, mám osobně radši modely co toto neudělají a jak už tady někdo psal jen se zhoupnou .
A k ceně : Určitě není drahá, ale když vám pak po prvním letu zustanou jen kuličky tak vlastně drahá je :-)
Hmotnost 1650g s 3S 2200mA , startuji s klapkama.
vladinek
#25 Příspěvek od vladinek »
Pro synka 12 let jem pořídil plně vybavenou i s klapkama. Posupně jsem musel vyměnit všechna serva, při posledním letu odešel motor, zkratoval regler a gama byla na kousky a to měla za sebou tak 30 letů. Sice by to šlo dát dohromady, ale už jsem se neobtěžoval.
Za mne tedy - rozhodně nebrat s vybavením.
DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
marina
#26 Příspěvek od marina »
No, předně děkuji všem přispěvatelům do diskuze. Bohužel, nemám z toho vůbec jasno. Recenze jsou tak půl na půl. Já lítám 2 roky s érem Robin 2, taky od Pelikána a jsem s ním spokojený Létá dobře. Respektive jako s novým to bylo bez problémů. Bezmotorový let je pěkný, ladný, zvládne i jednoduché akrobatické prvky. Většinou využívám svahy, ale chytá se i v termice, kam se radši moc nepouštím, abych se neztratil. Právě po těchto zkušenostech jsem začal uvažovat o té Gamě. Myslel jsem, že je to jen větší sourozenec stejných vlastností a že bych si taky vyzkoušel jaké to je létat a přistávat na klapkách. Robin při přistáních docela dlouho plave. Nějak teď ale nevím, zda do toho jít. Byl jsem zvyklý modely stavět jako konstrukční - balza, špejle..., ale po nezdařených přistáních to bývalo krušné. Tyhle bublinky mají výhodu v té téměř nerozbitnosti, nebo jednodušší opravě.
I když... Ten motor s vrtulí po opravě má jiný úhel, tak se to při motorovém letu teď dost vzpíná a opravit to nejde. Takže dokud nenastoupám, musím stále tlačit a ne na plný plyn. To jen tak na okraj. Pak ale bez motoru už krásně plachtí, ale není to vhodné do silnějšího větru. Pokud fouká, nikdy nedojte baterky do konce. Nemuseli by jste přistát na určeném místě. Proti větru totiž dokáže i couvat...
DXS
#27 Příspěvek od DXS »
marina píše:No, předně děkuji všem přispěvatelům do diskuze. Bohužel, nemám z toho vůbec jasno. Recenze jsou tak půl na půl. Já lítám 2 roky s érem Robin 2, taky od Pelikána a jsem s ním spokojený Létá dobře. Respektive jako s novým to bylo bez problémů. Bezmotorový let je pěkný, ladný, zvládne i jednoduché akrobatické prvky. Většinou využívám svahy, ale chytá se i v termice, kam se radši moc nepouštím, abych se neztratil. Právě po těchto zkušenostech jsem začal uvažovat o té Gamě. Myslel jsem, že je to jen větší sourozenec stejných vlastností a že bych si taky vyzkoušel jaké to je létat a přistávat na klapkách. Robin při přistáních docela dlouho plave. Nějak teď ale nevím, zda do toho jít. Byl jsem zvyklý modely stavět jako konstrukční - balza, špejle..., ale po nezdařených přistáních to bývalo krušné. Tyhle bublinky mají výhodu v té téměř nerozbitnosti, nebo jednodušší opravě.
A zkusil si kouknout i po jiných modelech krom té Gamy?
marina
#28 Příspěvek od marina »
Začínám pokukovat i po jiných. Co třeba Phoenix 2000 ? Nebo nějaké doporučení?
JoskaPilot
#29 Příspěvek od JoskaPilot »
marina píše:Začínám pokukovat i po jiných. Co třeba Phoenix 2000 ? Nebo nějaké doporučení?
Tady jsem našel nějakou recenzi :
http://michal-hruby.sweb.cz/phoenix.htm
DXS
#30 Příspěvek od DXS »
Co třeba Herona od MPX? Má dostatečnou uživatelskou základnu, kam si můžeš přijít pro radu a létá bez problémů přímo z krabice.
Zpět na „Elektrovětroně“
