FrSky Taranis - šesté pokračování
lubo1
Re: FrSky Taranis - šesté pokračování
#16 Příspěvek od lubo1 »
ludicek píše:Chlapi, som vo Frsky nový...nesmejte sa mi.
Nový QX7S...nahral som posledný update openTx 2.3.5.
Dva prijímače V8R7-II v dvoch modeloch som spároval s interným modulom v móde XJT D8 podľa českého videonávodu, lieta to /okolo hlavy/ ale neustále stráca signál a ide sa do rodnej hrudy /ešteže EPP modely :D /, do 2-3sekúnd sa prijímač zreštartuje aj drží signál ďalších 30sekund ... potom ďalší výpadok.
Příloha 20200215_153606.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Keď dám range test píše RSSI 0 a silno pípa. V inom móde /D16,L9, čo to znamená neviem, nie je vysvetlené/ sa to nedá spárovať, iba pomocou jumpera medzi singálnymi pimni 1 a 2 kanálu, nie stlačením párovacieho tlačidla pred zapojením napájania Rx.
Na vysielači som nenašiel párovacie tlačidlo ako je v návode prijímača tak som pároval iba stlačením bind v nastavení ako je vo videonávode. Po spárovaní na Rx rýchlo bliká zelená.
Ľ.
Skús pozrieť tu....
https://rcstudio.cz/cs/blog/prijimace-frsky-b23.html
konkrétne túto tabuľku....
Firmware OpenTX, alebo FRSkyOS sa len stará o to, ako bude pracovať rádio....
WF modul má svoj FW - to je ten LBT, EU LBT, FCC Acces..... Ten vytvára komunikačný protokol medzi WF modulom rádia a samotným príjmačom.... Tie FW musia byť rovnaké....
Véčkové príjmače ti podľa mňa fungovať s rádiom nebudú...
Ostatné záleží na kompatibilite FW príjmača a WF modulu rádia....
Podľa mňa tam je nehraté EU LBT... ale to treba dohľadať....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
prikrylm
#17 Příspěvek od prikrylm »
Symplex píše:Prosím o pomoc s naprogramováním sepnutí zapalování benzínového motoru.
Spínač je vyroben p. Růžičkou a má servokabel pro připojení do přijímače - potřebuji spínání dát na volný 7 kanál.
Spínač spíná relé, které spíná napájení zapalování motoru.
Možná jsem trochu mimo, ale nevím jak nastavit v OpenTX funkci na přepínači SG sepnutí na 7 kanálu a druhou pozicí spínače SG zapalování vypnout.
Děkuji za radu.
Viz obrázky. Horusy to mají stejné, akorát jinak barevné. :)
(do mixeru, vybrat ch7, editovat, vybrat zdroj)
Pokud je přepínač obráceně, tak změnit u nastavení mixu kanálu 7 váhu/weight na -100 (nebo v obrazovce serv reverzovat kanál)
Pokud má SG středovou polohu a vadí to, tak přidat křivku, která nadefinuje, že střed je to samé jak jedna (nebo druhá) krajní poloha přepínače.
(v editaci ch7 vybrat řádek křivka/curve, tam cust/(česky?) v křivkách cv1 a nastavit třeba viz obr.
obrazovka, pokud je vybraná křivka
nastavení křivky.
nastavení křivky.
a mělo by být hotovo..
vybrat zdroj/source, enter, začne blikat, pohnu přepínaem SG, exit
Přejít do obrazovky mixeru a posunout se na kanál č.7<br />dlouze enter - dojde k editaci kanálu
#18 Příspěvek od jyrry »
prikrylm píše:...
8O
prikrylm
#19 Příspěvek od prikrylm »
ludicek píše:Áno, samozrejme som kontaktoval predajcu.
Dúfam, že chyba je na mojej strane lebo to lieta, síce do najbližšieho výpadku Rx ale lieta.
Ďakujem.
Ještě mě napadlo: pokud je rádio úplně nové, tak je možné, že má RF modul nový firmware (viz https://www.frsky-forum.cz/viewtopic.php?f=40&t=303), takže by bylo potřeba nahrát nový firmware i do X-kových přijímačů. To by ale nemělo mít vliv na D8 protokol - to mě mate, proto jsem to hned nezmiňoval.
Pokud se ale chová stejně D8 i D16 protokol, tak je, podle mě, problém ve vysílačce a ne ve firmwaru.
prikrylm
#20 Příspěvek od prikrylm »
jyrry píše: 8O
no dobře, tak na Horusu to vypadá trochu jinak..
blembondo
#21 Příspěvek od blembondo »
prikrylm píše:
S novým softem ACCST_v.2.0.1 nefunguje XR8 v D8 modu.Tak možná by to mohlo být ono.
ellet
#22 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše:Pokud se ale chová stejně D8 i D16 protokol, tak je, podle mě, problém ve vysílačce a ne ve firmwaru.
Taky to tak vidím. Navíc D8 se neliší ať jde o fw pro vf modul FCC nebo LBT. A nové moduly (ISRM) už D8 neznají.
I tak bych na přijímací straně ještě zkusil vyměnit nejen přijímač ale i regulátor,...prostě všechno (i zkontroloval baterku).
prikrylm
#23 Příspěvek od prikrylm »
blembondo píše:S novým softem ACCST_v.2.0.1 nefunguje XR8 v D8 modu.Tak možná by to mohlo být ono.
Pokud vím, tak LBT X8R v D8 nefungovaly nikdy.
blembondo
#24 Příspěvek od blembondo »
Já to myslel ve vztahu k ACCST_v.2.0.1.Evidentně to je test verze narychlo vypuštěná do světa.
ludicek
#25 Příspěvek od ludicek »
No V8R7-II som vybral keďže telemeriu nepoužívam /dávnejšie som používal aj to len pípnutie pri preddefinovanom napätí, viac hitec nedokázal bez ďalších krabičiek/, aj to bolo od oka a nič nehovorilo o reálnom napätí...
Lietam všetky typy modelov na stopky, neviem na čo by bola vlastne telemetria dobrá. A zatiaľ hlava slúži tak neviem ani načo stabilizáciu. Radšej som si dal hlavne záväzok nelietať ak som nespal za posledných 24hodín vôbec, čo sa mi stáva dosť často.
Samozrejme sa nechám poučiť načo to môže byť reálne dobré, nelietam koptéry, FPV, už ani veľké vetrone, už ani hotlinery, iba si poprdkávam okolo hlavy s menším alebo väčším akrobatom.
Dnes som bol opäť objektivizovať výpadky - za 10minút letu spolu 9 resetov Rx /konkrétne max 15metrov a v takej pozícii kedy boli antény Tx a Rx rovnobežne tedav maxime signálu/. Tentokrát som ale bol v dostatočnej výške, najdlhší reset trval viac ako 3sekundy.
Vec výpadkov je poriešená - po výmene Rx za iný /S8R, plánovaný do dvojmetrovky/ žiadne výpadky, bolo mi doporučené aby som logoval dáta a poslal.
Bohužiaľ sa ale obávam, že kým nepopozerám milión videí si s tým neporadím, zatiaľ som našiel obrazovku telemetrie kde nič nesvieti :lol: .
Neviem či sa oplatí týždeň študovať ako zapnúť a nastaviť telemetriu, potom týždeň pokúšať či sa niečo nahralo, pôjdem si ja radšej poriadne zalietať.
Kolega sused mi to síce ukazoval ale som sa načisto stratil a už sa neviem ani dostať do nastavení vysielačky /nie daného modelu/ a výchylka VOP je nejaká polovičná... :?
Myslel som že to ešte môže byť pokles napätia v BEC ale keďže iný Rx sa počas letu neresetuje som rád, pretože zoznamovanie sa s novou značkou ktoré začalo hneď pádmi a resetmi za letu nie je bohviečo. Mal som zmiešané pocity. Nie som začiatočník tak veľmi pozitívne neboli.
Naposledy upravil(a) ludicek dne úte 18.02.2020 21:18, celkem upraveno 2 x.
ludicek
#26 Příspěvek od ludicek »
No kurnik ja tým písmenám a číslam ale vôbec nerozumiem.
Na vysielačke je nálepka EU LBT.
Proste v popise vysielača je:
kompatibilita přijímačů s interním XJT modulem:
přijímače X série – X8R, X6R, X4R atd.
přijímače LR12 – L9R
D série – D8R-II+, D8R-XP, D4R-II atd.
V8-II série – V8FR-II, V8R7-II, V8R4-II a VD5M, respektive ty, které lze napárovat do DHT, DJT, DFT v režimu D
Pároval som podľa videonávodu ok-rimra.
Podarilo sa v móde D8 aj to na neviemkoľkýkrát.
Vysielač som kúpil QX7S iba preto že sa mi dobre drží - nemám palec ľavej ruky, je to dosť problém.
Po prvotnom nadšení že ono to predsa nebude len padať na signál ma tu strašíte že to je vo vysielačke. Takže S8R zatiaľ nemám dávať do 2m akrobata? 8O 8O 8O 8O
Padať na ,,signál´´ alebo na hocičo iné čo zresetuje Rx ?, model v rovnakom osadení lietal s iným rx inej značky a pohoda.
Do ďalších modelov mám pripravené /vychádzajúc z popisu kompatibilných Rx/ aj ďalšie V8R7-II a V8R4-II. No ale padanie ma zdržalo tak neviem ako poletia.
Ak sa mi vôbec niekedy podarí niečo nalogovať hodím to sem.
Naposledy upravil(a) ludicek dne úte 18.02.2020 21:20, celkem upraveno 1 x.
ddano007
#27 Příspěvek od ddano007 »
ludicek píše:...Vec výpadkov je poriešená - po výmene Rx za iný /S8R, plánovaný do dvojmetrovky/ žiadne výpadky, bolo mi doporučené aby som logoval dáta a poslal...
Skúsim takto ( V8R7-II nemám, ani som nemal ):
1, predpokladám, že si vysielajdu kúpil v RCStudiu a súdiac podľa nálepky más v TX module LBT FW, ergo pôjdu Ti s tým D8/ V8 prijímače v móde D8 a X-kové prijímače s LBT protokolom. S FCC ( World ) protokolom Ti nepôjdu - to len pre info, keby si chcel kupovať RX zvonku.
2, bolo by dobré vedieť ( spýtať sa predajcu, či máš v TX module najnovší FrSky FW 2.x - v takom prípade Ti nepôjdu rôzne klony, alebo starý FW 1.x - s tým Ti pôjdu aj FrSky origoš prijímače aj klony)
3, keďže V8R7-II nemá telemetriu, RSSI Ti nepôjde ( bude 0 ).
4, odkiaľ si kupoval V8R7-II? V každom prípade - podľa Tvojho popisu - by som hľadal chybu v V8R7-II. Skús ich znovu nabindovať ( že musíš mať v Taranisovi nastavený protokol D8 Ti je, predpokladám, jasné ), prípadne pridať nejaký kondík do napájania. Ak to nepomôže tak by som ich reklamoval.
ludicek
#28 Příspěvek od ludicek »
1, áno v Brne
2, kolega mi tam dal 2.3.4, že možno lepšie ako 2.3.5 ktorý som tam dal ja predtým.
3, ok
4, kupoval som tiež z Brna, skúšam som prebindovať - bez efektu.
Samozrejme som poslal na reklamáciu /po zistení, že iný Rx šľape/.
ddano007
#29 Příspěvek od ddano007 »
OK, budem Ti držať palce.
Každopádne dve poznámky:
1, spýtaj sa predajcu, aký máš firmware TX modulu ( Open TX je "operačný systém", FW TX modulu je BIOS - ak Ti niečo hovorí PC terminológia ). Skrátka sú to dve rozdielne veci.
2, Ja osobne by som sa skôr orientoval na prijímače X8R ( ak teda chceš origoš FrSky ). Netelemetrické RX určite nie, aj keď by si z telemetrie využíval len RSSI...
ludicek
#30 Příspěvek od ludicek »
1, spýtam sa
2, Netelemetrické RX určite nie, aj keď by som z telemetrie využíval len RSSI...načo? býva tu problém so signálom? Nikdy predtým som nemal výpadok signálu a tým pádom som to neriešil. Na vzdialenosti do 300m /max 500m pri nejakom rýchlom EFD-ku/ býva problém so signálom, že to treba sledovať a kontrolovať?
