Graupner/SJ
janva9
Re: Graupner/SJ
#16 Příspěvek od janva9 »
Myslím, že se vydali stejnou nebo podobnou cestou jako ROBBE.
Ve správný čas bude představen nový zástupce Graupnera pro Evropu.
(Jen můj pohled na situaci.)
Ground Penetration Tester
MPml
Re: Graupner/SJ
#17 Příspěvek od MPml »
dodavatelé to samozřejmě ví - co se děje, nepředpokládám, že někdo bude chtít cokoli upřesňovat, dokud nebude 100% jisté a potvrzené, k čemu došlo a dochází.
Jediné, co můžu potvrdit, je že snaha informovat dodavatele o tom, jak si představují budoucnost, příliš není (respektive zatím, pokud se nepletu - čistá nula).
MPml
Re: Graupner/SJ
#18 Příspěvek od MPml »
janva9 píše:Myslím, že se vydali stejnou nebo podobnou cestou jako ROBBE.
To může být víc než zajímavé - protože ten nový zástupce bude muset zvládnout i kooperace - tj. co se kdy a kde u koho externě fyzicky vyrábělo.
Což mj. třeba reprezentuje výkresovou dokumentaci a třeba i diskuze o tom, kde se a na čem a z čeho a za kolik budou vstřikovat dílce z forem, přičemž řada forem je poměrně nestandardních.
B2studio
Re: Graupner/SJ
#19 Příspěvek od B2studio »
Tiež by som bol zvedavý ako majiteľ Graupnera či si mám nakúpiť prijímače do zásoby ...
Re: Graupner/SJ
#20 Příspěvek od jyrry »
Cosi se objevilo na dojče fakebůku
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. So oder so ähnlich lässt sich das beschreiben, was die Graupner/SJ GmbH heute per Pressemitteilung mitteilte: das Traditionsunternehmen aus Kirchheim/Teck hat einen Insolvenzantrag gestellt, wird den Geschäftsbetrieb einstellen. Zur Begründung heißt es, dass aufgrund einer Restrukturierung der süd-koreanischen Muttergesellschaft Graupner Co., Ltd die Basis für eine weitere wirtschaftliche Geschäftstätigkeit nicht mehr gegeben sei. So werde die Produktion in China eingestellt, Fertigung und Entwicklung der Kernprodukte aus den Segmenten Fernsteuer-, Lade- und Servotechnik werde künftig direkt in der Zentrale der Muttergesellschaft in der Nähe von Seoul erfolgen. "Die Graupner Co., Ltd. wird im Rahmen der Restrukturierung und Verlagerung der Produktion komplett neue Vertriebswege generieren, sodass die Graupner/SJ GmbH in Kirchheim nicht mehr Teil der Vertriebskette sein wird." Und ohne die Produkte der Muttergesellschaft im Portfolio fehlt der deutschen Graupner-Tochter die Geschäftsgrundlage. "Ohne die Lieferung von Waren/Produkten und Zurverfügungstellung von Support hat die Graupner/SJ GmbH keine Zukunft mehr", heißt es in der aktuellen Pressemitteilung weiter. "Die am Standort Kirchheim existierenden hohen Kosten können daher nicht kompensiert werden. Um eine lange Agonie der Graupner/SJ GmbH zu vermeiden, schnell für alle Beteiligten Planungssicherheit zu haben, hat die Graupner/SJ GmbH Antrag auf Einleitung des Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt."
google překlad:
Raději konec s hrůza, než hrůza bez konce. Tak či tak, nebo něco takového se dá popsat, co Graupner / Sj Gmbh dnes oznámil tiskovou zprávu: tradiční společnost z Kirchheimu / tecku podala žádost o bankrot, zastaví obchodní operace. Říká se, že z důvodu restrukturalizace na mateřské společnosti Fibicha spol. s r.o. již není k dispozici základ pro další ekonomickou činnost. Takto bude výroba v Číně ukončena, výroba a vývoj základních produktů ze segmentu dálkového ovládání, nabíjení a servo technologie se bude konat přímo v sídle mateřské společnosti nedaleko Soulu. " na spol., Ltd. V rámci restrukturalizace a přemístění výroby bude vytvářet zcela nové distribuční kanály, aby společnost Graupner / Sj Gmbh v Kirchheimu již nebyla součástí distribuční řetězce." a bez produktů mateřské společnosti v portfoliu, německé německé společnosti v portfoliu. Dceřiná společnost postrádá obchodní základ. "Bez dodávky zboží / produktů a poskytování podpory už nemá společnost Graupner / SJ GMBH BUDOUCNOST", AKTUÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA POKRAČUJE. " Proto vysoké náklady, které existují na místě Kirchheimu, nelze kompenzovat. Aby se zabránilo dlouhé agónii společnosti Graupner / Sj Gmbh, podala společnost Graupner / Sj Gmbh žádost o zahájení na řízení z důvodu blížící se platební neschopnosti."
Vybral jsem si z toho toto a budu doufat, logo SJ Propo mi na přijímačích vadit nebude...
MPml
Re: Graupner/SJ
#21 Příspěvek od MPml »
to Ti asi už příliš nehrozí (že bys tam měl nějaký SJ), protože.... - viz dole - poslední řádek - rok 2014
http://www.graupner.co.kr/history
přičemž (aby to bylo jednodušší :) ) si všimni jestli jsou ty adresy na firemním webu stejný
http://www.graupner.co.kr/history (dole)
http://www.graupner.co.kr/contactus (dole)
Re: Graupner/SJ
#22 Příspěvek od jyrry »
MPml píše:... - rok 2014 ...
Jasné :-)
Re: Graupner/SJ
#23 Příspěvek od graup15 »
MPml píše:to Ti asi už příliš nehrozí (že bys tam měl nějaký SJ), protože.... - viz dole - poslední řádek - rok 2014
Jen tak pro info. Ty máš různé zákulisní informace, jak to vypadá s Futabou ?
Jen,že bych koupil ještě dva vysílače a 10 přijímačů a s tím do důchodu už vystačím :-)
Re: Graupner/SJ
#24 Příspěvek od tomashr »
MPml píše:větší fotky a víc (možná) informací jsou na
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... nnt-nieder
Tak jen doufejme, že to s tím požárem nebude minimálně z hlediska dopadů podobné, jak kdysi u jednoho velmi významného českého výrobce a obchodníka - "služebně starší" jistě tuší, koho myslím.
Tohle se jinak týká i té reakce Frenkího - ono to právě s MPX podle všeho v Fridrichshafenu vypadalo ještě dobře, ale o pár dní později to již bylo složitější...
A obecná poznámka, která se přirozeně může týkat v brzké době i Graupner/SJ - je dobře vidět, že jedna věc je fungování vlastní firmy, ale druhá věc je reálné zastoupení v ČR a někdy je problém již na úrovni EU. Tohle se týká i právě MPX, celkem fungují dodávky letadel, ale popravdě nabídka věcí z oblasti RC souprav je v ČR třeba proti Hoelleinovi prachbídná již delší dobu. Nebo ještě výraznější příklad je JR - ta firma se po faktickém krachu zase do značné míry oživila a ve světě momentálně vcelku funguje, ale zkuste si něco od JR najít v některém velkém evropském obchodě - prd...
Ona se svého času do podobného problému s EU zastoupením sunula i Futaba, ale po přechodu pod Ripmax.de se to hodně usadilo...
U SJ bude právě dost zajímavé i toto - odpadnutí Graupnera nemusí výrobu RC souprav ohrozit, ta byla v Koreji vždy, může ale slušně rozkývat distribuci :?
Re: Graupner/SJ
#25 Příspěvek od jyrry »
Uvidíme co na to Trivox
mac
Re: Graupner/SJ
#26 Příspěvek od mac »
tomashr píše:zase do značné míry oživila a ve světě momentálně vcelku funguje, ale zkuste si něco od JR najít v některém velkém evropském obchodě
Je to tak, ked potrebujem, najblizsie nieco malo najdem na rcdiesel.eu , ale treba zabudnut na kompletny sortiment. Co mam info, tak sa jedna o zastupeni v germanii, ale nespoliehal by som sa na to. Jedine cez pol zemegule na deeforce.net . Ale som rad ze uz si v obraze. Otazne je, kolko im to v dnesnom globalnom rc biznise vydrzi. Ja som stale fanusik ich produkcie, spolahlive radia, slusne serva, ponuka 12V serv/prijimacov/power hubov. V emerike pofici spektrum, v eu jeti, nieco si historickou zotrvacnostou ukroji futaba. A tristo druhov "nepremiovych" vysielacov zozerie zvysok. Bolo by zaujimave vidiet nejaky seriozny graf celosvetoveho predaja podla znaciek. A este zaujimavejsi vyvoj za posledne roky. Hitec,Multiplex,Graupner vid vyssie. JR propo, Core od PowerBoxSystems masovky nebudu. Aj ta Futaba to teda za posledne roky nikde neposunula, co sa tyka ponuky.
Re: Graupner/SJ
#27 Příspěvek od tomashr »
mac píše:Je to tak, ked potrebujem, najblizsie nieco malo najdem na rcdiesel.eu , ale treba zabudnut na kompletny sortiment. Co mam info, tak sa jedna o zastupeni v germanii, ale nespoliehal by som sa na to. Jedine cez pol zemegule na deeforce.net . Ale som rad ze uz si v obraze.
Oni skutečně krachli a pak se budili tak nějak dokonce dvoufázově, to jsem ani tak mimo obraz nebyl, je to vývoj docela zmatený a popravdě mi ani teď není úplně jasné, co se opravdu vyrábí, co je jen doprodej a jaký bude vývoj... A nejsem si jistý, zda to je vše úplně jasné i třeba v Deeforce :(
Jinak v ČR (a asi i pro SK) se taky dají věci od JR ještě sehnat přes Sambu (výrobce Pike), docela JR užívají a klasické JR rádia, serva a RXy dokáží zajistit, ale není to o klasickém eshopu, jsou to spíš služby pro zákazníky jejich modelů (a obecně soutěžní piloty)...
mac
Re: Graupner/SJ
#28 Příspěvek od mac »
Sucasny sortiment je predsa z velkej casti uplne novy /predtym nevyrabany / :)
Hiesbok
Re: Graupner/SJ
#29 Příspěvek od Hiesbok »
https://www.teckbote.de/startseite_arti ... 36096.html
volně googlem přeloženo
Sestup v Graupneru pokračuje
Traditionsfirma Kirchheimská modelářská stavební společnost Graupner žádá o bankrot. Jihokorejský rodič dokončil restrukturalizaci a přemístil výrobu zpět do centrály. Autor: Iris Häfner
11/25/2019
Poloha v Kirchheimu je pro Graupnera zastaralá. Foto: Jean-Luc Jacques
Žádná dobrá zpráva krátce před adventním obdobím dosáhla téměř 45 zaměstnanců společnosti Graupner / SJ GmbH v Kirchheimu. Společnost podala žádost o insolvenční řízení z důvodu hrozící platební neschopnosti. Důvod: Jižní korejská mateřská společnost společnosti přestává podnikat v Kirchheimu. Oznamuje to společnost Graupner / SJ GmbH. Generální ředitel Hannes Runknagel také uvádí: „To znamená, že nejsme insolventní. Faktury, mzdy a platy byly a budou vyplaceny. Na základě rozhodnutí našich akcionářů je však předvídatelné, že by se to mohlo v budoucnu změnit, to znamená, že může dojít k bezprostřední platební neschopnosti. ““
Rovněž bude uzavřen výrobní závod pro produkty Graupner v Číně. Společnost ospravedlňuje tento krok mimo jiné mimořádně napjatou situací na trhu a bankrotem mnoha zákazníků. Situace byla také ztížena rostoucími mzdami, daněmi a náklady na výrobu v Číně, padělky a přímý dovoz. Pokračujte v centrále v Soulu, v technologii nabíjení, serv a další RC elektroniky. V rámci přemístění a přesměrování budou existovat nové distribuční kanály, takže Graupner v Kirchheimu již není součástí distribučního řetězce. Obchodní operace již není konkurenceschopná, pokud jde o skladovací kapacitu, personál a strukturu nákladů. Bez dodání zboží a podpory nemá Graupner v Kirchheimu žádnou budoucnost.
Mnoho modelářů v regionu ovlivňuje zprávy. Považují za politováníhodné, že se konečně dostavil konec tradiční společnosti. „Chybí mu také model mladé generace, která hraje dobře se vším,“ podezřívá majitel firmy Papírnictví Weixler, modelářství v Kirchheimu. Platí také pro toto odvětví: Není to stejné jako dříve. „Mladí lidé dnes raději hladí své mobilní telefony, než aby něco dělali ručně. Zájem prudce poklesl “, slyší společnost Weixler. To by se ale týkalo i celého hobby průmyslu. "Modelování oslabuje asi osm let."
Jak konkrétní bude pokračovat v blízké budoucnosti, není zatím jasné. Zaměstnanci zatím nic nevědí, likvidátor se dosud ve společnosti neobjevil.
HONZIK 22
Re: Graupner/SJ
#30 Příspěvek od HONZIK 22 »
No nazdar hodiny. To už je třetí konec Graupnera /SJ.
Osobně jsem si vědom že životnost jejich vysílačů může být generační, takže v tom problém nevidím, líto je mi např. zmíněného Amiga a myslel jsem si tajne, že se mohou chytnout i jinými retro modely. Ale srdeční záležitosti by se neměly míchat s ekonomickými.
Když tak čtu pana Hiesböka, tak kooperanti žijí, bingo,,
což je skvělé. Možná, že i přestanou být vázáni smlouvami a část poletadel budou dostupné přes ně Kleine UHu a další např. Elektromodell PEP.
O Korejce se nebojím, takovou značku která prodávala diky svému jménu nejsou schopni již nikdy získat, timto výše zmíněným aktem se ale dokonale odstrihli od kořene.
Ale další retro modely, ozivene z katalogu asi už nebudou a takových krasavcu tam bylo třeba Hi-Fly vetron. Ach jo někdy je mi z toho smutno.https://youtu.be/lOCcFCr14xo
Nevím, jestli nám tyto vzpomínky nahradí ty 3D tiskárny.
Ještě jeden odkaz Dandy. Ještě ho mám i s,, Coksarnou,,
https://youtu.be/YqE77NU7O5Q
Zpět na „Ostatní“
