Jumper R8 prijímač
ddano007
Re: Jumper R8 prijímač
#16 Příspěvek od ddano007 »
tomashr píše:To s Pixhawk je ale zavádějící, u R8 je sice na webu ilustrační obrázek, který , ale nemůžeš to brát jako přijímač určený primárně na toto (to by nemusel mít výstupy na serva)...
Ale je vraj primarne na to:
Jumper píše:Jumper R8 Receiver 16CH Sbus Compatible Frsky D16 D8 Mode Radio Remote Controller special forPIX PX4 APM flight
To maju ako nadpis v tom svojom shope...
ellet
#17 Příspěvek od ellet »
ddano007 píše:...Schéma zapojenia - pokiaľ sa mi ju podarilo správne nakresliť - je v prílohe....
Možná by stálo za pokus předhodit to Mike Blandfordovi (nebo uživateli midelic), třeba by pro to překompiloval svůj firmware. Ale nezjišťoval jsem, jak moc se hardware liší.
ddano007
#18 Příspěvek od ddano007 »
ellet píše:...Možná by stálo za pokus ... Ale nezjišťoval jsem, jak moc se hardware liší.
Nelíši. Preto som to kupoval a kreslil schému. Ale treba k tomu ešte programátor a ten mám na ceste. :wink:
ellet
#19 Příspěvek od ellet »
A nezkoušel si normální USB/serial převodník? Ten procesor má sériový bootloader zadrátovanej z "výroby", mělo by to jít.
ddano007
#20 Příspěvek od ddano007 »
ellet píše:A nezkoušel si normální USB/serial převodník? Ten procesor má sériový bootloader zadrátovanej z "výroby", mělo by to jít.
Neskúšal. Ale vraj to nejde, tipujem, kôli tomu tranzistoru, PA9 sa asi používa pri programovaní s FTDI. Trpezlivosť, tento týždeň by mi už programátor mal doraziť :D
ellet
#21 Příspěvek od ellet »
Tak jsem kouknul na RCGrous a něco tam taky je. S tím napěťovým děličem to asi není náhodná záměna, protože midelic o tom před několika dny píše taky (10.11.).
PA9 - je tam 10k do báze (podle tvého schématu), to by mělo jít. Já to posiluju v podobných případech hradlama. Docela jsem zvědavej jak to dopadne a držím ti palec.
#22 Příspěvek od tomashr »
ddano007 píše:To maju ako nadpis v tom svojom shope...
Ty bereš vážně nadpisy na Aliexpressu? To se ale můžeš dožít velkých překvapení, typicky LiION v nadpisu 4000mAh a v textu pak "typical capacity" 2000mAh atd...
Dělám si samozřejmě trochu legraci, ale opravdu to někdy jsou perly.
Zpátky k Jumperu R8 - mě právě přijde, že je to návrh tak trochu ve stylu "jak pejsek a kočička vařili dort" - máme přijímač s plným počtem PWM výstupů, k tomu přidáme SBUS, co bychom tam ještě přidali? Syrečky se hodí do dortu, tak do přijímače radši dáme TX/RX pro Pixhawk, ať máme něco navíc :lol: :lol: :lol: :lol:
ellet
#23 Příspěvek od ellet »
ddano007 píše:... vraj to nejde.... programovaní s FTDI
Můžeš prosím dát odkaz, kde jim FTDI převodník nefungoval? Docela by mě to zajímalo. Díky :)
(Jen se připravuju, nemám ani RX, ani FCC v TX)
synekvl
#24 Příspěvek od synekvl »
tomashr píše:
Pokud se spolehneš jenom na popis na Aliexpresu nebo jiných shopech, potom áno :) Když jsi buď normálně podezíravý či jen zvědavý, tak se podíváš na stránku výrobce. A potom analytickým srovnáním můžeš získat pocit, jaké by asi tak mohl mít ten dort ingredience. Ale vlastní chuť získáš, až když ho máš v ruce :lol: :lol: :lol: :lol: A pak začneš shánět buď šlehačku nebo feferonky :D
ellet
#25 Příspěvek od ellet »
ddano007 píše:...Tak tam asi majú blbý SW a čítajú RxBat na inom pine... Ten odporový delič som premeriaval, keď som kreslil schému, fungoval, len teda bolo to za rohom...
Tak se mně dneska dostal do pacek. Půjčil jsem si XJT modul, flešnul FCC (a potom zpět).
Je mně divný, že by tam měli takovou hrubou chybu. Přemýšlel jsem o nějaké zvrhlé logice a tak jsem přemostil v děliči odpor k zemi a Horus ukázal napětí baterie 2V. Chtělo to víc měřit ale měl jsem málo rukou, ještě snad - ten odpor 3k9 je u mě 4k7 (rozuměj v RX, který mám k dispozici).
Ještě dodatek, XJT modul stále pípá. Asi mu vadí nízké RxBt.
Radpav
#26 Příspěvek od Radpav »
ddano007 píše:Neskúšal. Ale vraj to nejde, tipujem, kôli tomu tranzistoru, PA9 sa asi používa pri programovaní s FTDI. Trpezlivosť, tento týždeň by mi už programátor mal doraziť :D
Zajímalo by mě, jestli to teda funguje s tím st programátorem. A jestli tam jde nahrát firmware z X8R.
ddano007
#27 Příspěvek od ddano007 »
Radpav píše:Zajímalo by mě, jestli to teda funguje s tím st programátorem. A jestli tam jde nahrát firmware z X8R.
S týmto programátorom
https://www.banggood.com/Geekcreit-3_3V ... rehouse=CN
to ide naprogramovať.
Ale či tam ide FW z X8 neviem, nemám ani schému, ani FW k X8R ( to druhé sa dá stiahnuť z FrSky, ale nemienim to skúšať ).
A user FW pre R8 sme zatiaľ nerozchodili... :(
ellet
#28 Příspěvek od ellet »
ddano007 píše:Nelíši. Preto som to kupoval a kreslil schému..
Můžeš dát odkaz na RX, který se neliší? Já stejné schéma nevidím a pokud se opravdu liší (něco jsem našel, ale s odlišným zapojením pinů), potom to může rozchodit jen autor firmware novou kompilací.
ddano007
#29 Příspěvek od ddano007 »
ellet píše:Můžeš dát odkaz na RX, který se neliší? Já stejné schéma nevidím a pokud se opravdu liší (něco jsem našel, ale s odlišným zapojením pinů), potom to může rozchodit jen autor firmware novou kompilací.
Ospravedlňujem sa sa za nepresné vyjadrenie. Mos sa nelíši od toho midelic-ovho DIY D16 prijímača. Ale zatiaľ sme neúspešní...
ellet
#30 Příspěvek od ellet »
Tak to se to nepohne, dokud někdo nepožádá midelic-a. A protože seš na tom s američtinou určitě dobře.... :D
Zpět na „Palubní elektronika“
