"aku" vysavač/šroubovák na superkondenzátory
Re: Existuje "aku" vysavač na superkondenzátory?
#16 Příspěvek od jyrry »
jyrry píše:...
Možná (někomu) stačí uvědomit si poměr ploch pod těma čárama... a pobrat co to asi tak jako znamená.
semo
#17 Příspěvek od semo »
Nechci se dohadovat, ale zrovna ten graf neznamená nic - tedy znamená, ale neodpovídá na otázku "proč nedat superkondenzátor do vysavače" :-). Je to pouze vybíjecí charakteristika. Když se přidá k superkondenzátoru konverter napětí, tak charakteriska takovéto sestavy připomíná spíš tu zelenou čáru, než červenou. Ani poměr těch ploch nejde brát jako něco vypovídajícího, dokud k tomu nebude víc čísel - hmotnost, cena, velikost. Takhle jsou to jen procenta, která mezi sebou nesouvisí. Kdyby tam bylo třeba napsáno: červená čára patří k superkondenzátoru, který je stejně těžký, stejně drahý a stejně velký, jako LiPol použitá u modré čáry..... to by bylo jiný kafe :-).
http://semos333.rajce.idnes.cz/
OK2BUH
#18 Příspěvek od OK2BUH »
Příruční vysavač na vysátí drobků úplně stačí když poběží 20 sekund. Kvůli tomu je škoda trápit trvale baterku na nabíječce. Ještě by bylo řešení ho udělat na péro. Když to fungovalo v gramofonech a kamerách tak by to fungovalo i tady. Ale dnešní člověk už je líný něco natahovat. :)
semo
#19 Příspěvek od semo »
:-D na péro! Nebo na setrvačník...
OK2BUH
#20 Příspěvek od OK2BUH »
Vy jste neměli letadla na gumičku? Za mlada jsem měl všechno na péro. :)
pepin
#21 Příspěvek od pepin »
novfra píše:
Ale ani dobré baterky nezamaskují největší nevýhodu tohoto typu vysavačů. Malý filtr, přesněji jeho plocha. Po chvilce vysávání se zanese prachem a sníží se výkon.
měl jsem podobný typ--elektrolux, baterky v poho, ale pytlík opravdu tak na jedno vysávání a pak hned vyčistit, jinak vysavač už nic nevysál ani z lina, nakonec skončil taky u popelnice.
do práce jsem řešil na vysávání pro vrtání příklepovkou nějaký malý vysavač, který bych si mohl na popruhu hodit přez rameno a v pohodě vrtat i vysávat--vyřešeno mám, malý 220V 700W vysavač, ale filtr jsem si musel na místo pidi pytlíku přebastlit na na papírovou harmoniku--taky to není na vysávání dokud nebude prostor okolo harmoniky ucpaný, ale takhle už to saje i po vyvrtání první díry.
hodně záleží, kdo co opravdu potřebuje vysávat---třeba odsávání finální stěrky broušených omítek za vibračkou je po chvilce jisto jistá smrt každého běžného domácího vysavače a ten jemný bílý prach je i za mikrofiltrem a vysavač od toho jemného prachu komplet zasratý--v podstatě už nikdy nevyčistitelný.
v dílně mám hrncový vysavač k cirkulárce--taky jsem tam dobastloval co největší harmonikový filtr--funguje to skvěle, ale rozhodně né tak, že vysavač přestane sát, až když je nádoba plná--piliny z cirkuly létají do plechovky, vysavač bere v podstatě jen ten jemný prach--jak se zasere jen ta harmonika--filtr, tak už je potřeba ji vyklepat--to samé u vysavače napojeného na stolní řezačku dlažby za sucha--na pár řezu super, ale jak se zanese harmonika, už to netáhne---na ten jemný stavební prach fungujou pouze vysavače s automatickým vyklepáváním z filtru--ale to jsou už opravdu veliké těžké vysavače.
prostě žádný výkon a žádný baterky nepořeší fakt, že z ucpaného filtru je špunt, přez který se sát nedá.
guchar
#22 Příspěvek od guchar »
pepin: "... dobastloval co největší harmonikový filtr ... " Spousta čurbesu včetně jemného
prachu je typický problém odsávání od nástroje CNC frézy. Navíc po dlouhou dobu.
Někde v CNC - rcmania je popsán "bezsáčkový" princip sběrná nádoba cyklonový odlučovač.
Vzduch navedený tangemciálně (podél obvodu) kruhové (oválné nádoby) se s nečistotami
roztočí. a jak jeho rychlost klesá, nečistoty vypadávají a usazují se.
U vrtání do zdi, jde k vrtáku jen hadice, separátor a vysavač stojí na zemi.
Typické např. pro separátory "vysavačů" popele. Ne všechny mají vhodné provedení
pro co nejlepší funkci jako CYKLONOVÝ ODLUČOVAČ(SEPARÁTOR). Vlákna rcmania např.:
Odsavani pilin u CNC frezky
Domácí CNC - igorb napsal: pát 13.04.2018 8:42
guchar
#23 Příspěvek od guchar »
SILVERCREST® Ruční vysavač SAS 7.4 LI B3 https://www.lidl-shop.cz/SILVERCREST-Rucni-vysavac-SAS-7-4-LI-B3/p100239740
: Li-Ion 7.4V, 2200mAh, Doba provozu: cca 20 min(Idi=3 C), Doba nabíjení: cca 5 hod(Ich=0.2C)
- Existuje nějaký důvod, mimo levné nabíječky(?) a jakési doby na zchladnutí accu po vybíjení,
pro tak pomalé nabíjení tímto malým proudem? (nepoměr NABÍJENÍ : PROVOZ byl i u NiCd.)
#24 Příspěvek od jyrry »
semo píše::-D na péro! Nebo na setrvačník...
Jo, to je docela obdobne tomu uchovani energie v kondikach. To je taky ten trojuhelnik...
OK2BUH
#25 Příspěvek od OK2BUH »
Trojúhelník to je ale to vyřeší regulátor který dnes Číňan vyrobí za 20 Kč. Ty pérové gramofony a kamery měly taky mechanický regulátor a otáčky to drželo perfektně. Jenom tu moji plechovou kačenu na klíček ošidili, ta se na konci zpomalovala. :) Tím netvrdím, že vysavač na péro je pro dnešní dobu optimální řešení ale ty superkondíky bych docela bral.
blesk
#26 Příspěvek od blesk »
V německu testujou autobus na kondíky :) na jednu přejetí z točny na točnu to stačí a nabité za pár vteřin/minut...
OK2BUH
#27 Příspěvek od OK2BUH »
Mám několik akušroubováků a všechny zdechly na baterky. Tak sháním ten superkondíkový. Počet šroubů dosažený za hodinu je mnohem vyšší protože se nabíjí jen 60 sekund. S akumulátorovým stejný počet šroubů za hodinu dosáhnu taky když nebudu dodržovat celé několikahodinové nabíjecí cykly ale budu ho pořád odkládat na nabíječku. Tím ale tu baterku velmi rychle odrovnám.
#28 Příspěvek od jyrry »
Jistě, pro krátkodobé, cyklické užití to někde smysl má. Pokud ty kondíky budou mít násobnou životnost oproti akumulátorům, proč ne. Jsou myslím aplikace kde to nějaký význam má, jsou také aplikace kde je to až nesmyslné použít. Měnič s dostatečným výkonem za dvacku zrovna není.
Možná zkusím ten šroubovák - upínám podobným materiály na stůl frézky. Poměr PWM tam je cca desítky vteřin (šroubování) ku jednotkám minut (frézování a při něm dobíjení kondíku). Podmínkou je ovšem stále dobíjení ve stojánku, tedy 100% dostupnost sítě. Odpadá kabel jen při použití, nikoli při pauze v práci a dobíjení.
Můj náhled, může se lišit :mrgreen:
guchar
#29 Příspěvek od guchar »
V Německu se na tyto autobusy nechytám. Můžeš dát konkrétní odkaz? ď
Tohle podle nápisu na čelním skle vypadalo na Sofii.
Introducing HIGER Supercapacitor (UCAP) Electric Bus
blesk
#30 Příspěvek od blesk »
Myslím že to ještě nebylo veřejně prezentované... Info mám od kolegy, co pro ně dělá nějaké SW řešení a byli v rámci toho na nějaké testovačce ve Friedrichshafenu.
Zpět na „Smetiště“
