Stránka 2 z 7
Re: X360
Napsal: pát 21.09.2018 22:23
od helipali
Mad_Box píše:Doporučuji neexperimentovat s 3s a jít rovnou na 6s, funguje to výrazně lépe zejména s 350-360mm listy. Na 3s dost trpí baterky a ke konci klesá výkon.
Ked X360 je 870g bez baterky, s baterkou je najmenej 1100g. Nemyslel som to! V tom pripade netreba experintovat ani so 4S. Podla mojich skusenosti 450-kou, 4S je vyborne riesenie max. do 900-950g-ovej celkovej hmotnosti. ... To neznamena, ze vacsie uz by nefungovalo dobre na 4S, ale uz nie vyborne!
Protos je lahka 500-ka, avsak nie je jednoduche postavit ho tak, aby s baterkou bol menej, nez 1600g. No a podla manualu mal by fungovat aj na 4S. ..Ano, nejak urcite funguje, ..kym sa motor neroztopy.
A kolko asi znesie 6S riesenie este docela vyborne? Vrtulnik s celkovou hmotnostou 2500-2700g a max. s 500-520 mm-vymi listamy. ... (Dnes uz by som neisiel do 550-ky na 6S.) .................... 6S ma dost siroku skalu vybornej pouzitelnosti teda, vid. Zhruba od 1000 do 2500g.
Re: X360
Napsal: sob 22.09.2018 19:02
od sanchez
Hotovo....
Re: X360
Napsal: sob 22.09.2018 22:25
od standapatra
dobrý. možná by mohl být podvozek v barvě vrtulky???????
Re: X360
Napsal: ned 23.09.2018 9:24
od prtka
Ta barva je dobrej nápad ale ten podvozek je na můj vkus hamatnej. Mě by se spíš líbil takovej " rychlejší"
Jinak vrťas super.
Re: X360
Napsal: ned 23.09.2018 10:58
od sanchez
Nejak takhle?
Re: X360
Napsal: ned 23.09.2018 11:07
od prtka
Re: X360
Napsal: ned 23.09.2018 15:49
od Mad_Box
Plastovej podvozek je super, nerozláme rám. A co se týče pohonu tak 6s s adekvátním kv motoru a pastorkem je asi to nej co může být. Lítal jsem X3 na 3s a to nemá smysl, ten 6s chodí neskutečně a hlavně nic netopí, protože s vyšším napětím klesá proud a stoupá účinnost.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1fH24WFCvnU[/youtube]
Re: X360
Napsal: ned 23.09.2018 16:38
od sanchez
Dost dobry:) tak pristi zezona navrat??
Re: X360
Napsal: stř 26.09.2018 21:58
od helipali
Mad_Box lieta super, ..aj ten zlty karbonovy podvozok je nieco
https://www.banggood.com/Inservos-7_4V- ... rehouse=CNNo, vypada to tak, ze to servo v ziadnom pripade nie je pre 450-ku, napriek tomu, ze podla udajov je silne dost. Predsa tie rozmery nezarucia spolahlivu a dlhodobu funkcnost v 450-ke, ..aj uchytenie je problem, aj krabica je krehka. ... Ale moze byt dobre do 250-ky a tam trebars aj pre vrtulku.
Re: X360
Napsal: čtv 27.09.2018 17:55
od sanchez
Zalitano.... Prvni baterku jsem cekal co kde upadne:)... trosku srovnal hodnoty a pridal tocky na. 2900.. druha baterka hned bezny litani a musim ric ze funguje hodne dobre. Dela presne co se po nem chce... je to taky o dilech a nastaveni. Ale kdyz je spatnej drak.tak nepomuze ani vybaveni:) Jinak nikde zadny drnceni.nebo vybrace. Sice jsem ho stavel jako vrtas na zimni litani ale koukam ze je az moc dobrej na zimniho otloukanka:) ale jen co prijde dalsi varka.. Jednoho objetuju na ten pokus s 3s a 325 listim.
Re: X360
Napsal: ned 30.09.2018 13:55
od prtka
sanchez píše:Jednoho objetuju na ten pokus s 3s a 325 listim.
To by mě celkem zajímalo . Hlavně v poměru s T-Rexem 450. Tam dost trpěly baterky , ustřeloval ocas a myslím že i váha nebyla ideál. Otloukánek na zimu by se hodil.
Re: X360
Napsal: ned 30.09.2018 20:25
od helipali
Ozubeny, kardanovy 'Trex 450 Pro' na 3S baterku, s GV8000
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=RW441zllXzs[/youtube]
Re: X360
Napsal: ned 14.10.2018 19:35
od sanchez
Pouziju na ten 3s 325mm toto haraburdi.
Re: X360
Napsal: úte 06.11.2018 19:42
od sanchez
Stale lita a funguje.. Jen dostala nova serva.. Savox byla spatna volba.. Jsou pomala. Todle je jiz podle predstav.
Re: X360
Napsal: stř 07.11.2018 20:57
od helipali
