RC Factory LIL Fokker
Jardátor
Re: RC Factory LIL Fokker
#16 Příspěvek od Jardátor »
Nějakou takovou poletuchu bych si taky rád pořídil,ale více se mi líbí Crack Camel.Ktarýje Honzo dle tebe lepší,pokud to jde trošku porovnat?Dík!
HonzaS
#17 Příspěvek od HonzaS »
promiň nějak jsem to tu zapomněl sledovat. Crack Camel je větší, takže trochu stabilnější. Lil fokker je o něco menší, skladnější, roztomilejší... A je to takový víc obratný divoch.
H
HonzaS
#18 Příspěvek od HonzaS »
Rovnou sem hodím i video :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=muYzNNUqgYA[/youtube]
jio
#19 Příspěvek od jio »
Další nasírací? :wink: :D :D
MartinMartin
#20 Příspěvek od MartinMartin »
Taky o něm uvažuji, chtěl jsem původně koupit toho většího, ale tento bude lepší, je takoví kompaktnější. Mám doma motor Axi 2204/54, dal by se použít na Lil Fokkera?
HonzaS
#21 Příspěvek od HonzaS »
Je to trošičku těžší motor ale použít by šel.
HonzaS
#22 Příspěvek od HonzaS »
jio píše:Další nasírací? :wink: :D :D
říkejme tomu motivační :lol:
MartinMartin
#23 Příspěvek od MartinMartin »
HonzaS píše:Je to trošičku těžší motor ale použít by šel.
Myslel jsem si že bude i zbytečně výkonný, ale když porovnám váhu s tím doporučeným tak je tam rozdíl 7,4g.
Vrtuli tam dám jenom tu 8" to by mělo stačit a bude na 2S výkonově akorát.
Kolik ti vůbec vyšla váha osazeného modelu?
paveld
#24 Příspěvek od paveld »
U LIL Fokk. je každý gram dobrý. :D
Doporučený motor utáhnou Turnígy nano accu 2s/300mAh, silnějšího AXíka nevím...snad ano s tou lehčí vrtulí...
MartinMartin
#25 Příspěvek od MartinMartin »
Baterie počítám 2S 460mAh, schválně spíš větší kvůli venkovnímu provozu i za mírného vánku.
Já vím že ten motor Volta nestojí majlant, ale když mi doma leží ten Axík tak ho zkusím použít.
HonzaS
#26 Příspěvek od HonzaS »
Hmotnost z hlavy nevím, ale matně si vybavuji něco jako 150 gramů s 2s300mAh Turnigama? Ani na ven to nedělej moc těžké, ničemu to nepomůže.
H
MartinMartin
#27 Příspěvek od MartinMartin »
Já to beru ta, že je tam doporučená ta 2S 450mAh a pokud se nepletu tak také používáš i tu větší. Nebo raději vzít tu 300mAh? Ještě to nemám objednané a stejně jsem zjistil že ani fokker není skladem.
HonzaS
#28 Příspěvek od HonzaS »
Lítám oboje :-) Mám jak 450mAh Voltu, tak 2s 350mAh Hacker Topfuel, tak 2s 300mAh Nanotech. A lehčí letadlo mi přijde příjemnější prostě :-)
MartinMartin
#29 Příspěvek od MartinMartin »
Překecali jste mě, vezmu od RCF i ten motor Volta.
Honzo neměřil jsi odběr toho motoru?
Regulátor 15A je určitě přehnaný mám doma Turnigy Plush 6A což by teoreticky mohlo stačit, ale nikde se nemůžu dočíst kolik má BEC jestli zvládne 4 digitální serva, nemáte někdo s tím zkušenost? Pak mám Turnigy Plush 12A, ale ten už je o dost těžší, když jsem se tedy vydal tou lehčí cestou.
Mic-74
#30 Příspěvek od Mic-74 »
Plush 6A je určitě málo, Volta 2204 bere určitě přes 10A, myslím že tam bude i víc ve špičce.
Motory Volta 2204 mám 3ks, dva lítám s Plush 10A a jeden s Voltou 15A, obojí bez problému.
Zpět na „Pomalu a v hale“
