Multiplex Funracer
honz74
Re: Multiplex Funracer
#16 Příspěvek od honz74 »
Tak dnes jsem zalétl můj Funracer. Baterky jsem použil 3S2200, první tři starty házel kolega v normální poloze dvěma rukama, čtvrtý start jsem si házel sám dle doporučení kabinou dolů. Plynu 1/2 a krásně rovně šel do vzduchu, neměl tendenci se nikam přetáčet. V podstatě stejně jako tady Helmut na videu v čase 7:05.
https://www.youtube.com/watch?v=pxpMDcxj9Sk
V porovnání s DF je účinější směrovka a více mi sedl do ruky. Létal jsem jenom na louce u práce, zítra pojedu na letiště, kde je více prostoru. Starty vypadá že budou jenom ze zad, v normální poloze za křídlem to nechytnu. Jedině podobně jak jsem startovával DF , chytnout shora za kabinu.
honz74
#17 Příspěvek od honz74 »
Krátké video, natočeno pro Pavelb11 ukázka startu na zádech, aby nelámal ty vrtule :D
Moji čingliš neposlouchejte, neumím anglicky, točil to amík a nějak jsem ho musel dirigovat.
https://youtu.be/0RwaGKyzrD4
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0RwaGKyzrD4[/youtube]
pavelb11
#18 Příspěvek od pavelb11 »
Muzete mi jeste nekdo vyfotit ulozeni baterie ve Vasem Funraceru? Diky.
honz74
#19 Příspěvek od honz74 »
pavelb11 píše:Muzete mi jeste nekdo vyfotit ulozeni baterie ve Vasem Funraceru? Diky.
Nevím, proč se na toto ptáš, uchycení baterie již bylo od výrobce připravené.
Jestli otázkou míříš na těžiště, tak jsem zhruba dle návodu, žádný udělátko na měření težiště nemám, pouze jsem podepřel zespodu prsty. Baterie používám 3S 2200, tj menší kapacita než doporučená.
vlknew1
#20 Příspěvek od vlknew1 »
pořídil jsem si Funracer a mám tři dotazy na stávající majitele tohoto modelu:
1) Upravovali jste po zakoupení povrch letadla pro zpevnění, jako například přelakování akrylovým lakem (pokud ano, pls. doporučení na lak)?
2) Máte někdo zpevnění spodku modelu? Páska se sklem, 3D tisk, olaminování?
3) Start: a)startujete s kabinkou dolu na cca 3/4 plynu (viz. youtube) (pokud ano, taháte nějak výrazně za výškovku),
b)nebo držíte model za kabinku (zhora), dáte 3/4 plynu a hodíte pod úhlem 50 stupňů?
Bud rád za jakékoliv rozumné postřehy a rady.
Vlknew1
milagros
#21 Příspěvek od milagros »
zpevneni ma cenu pouze uhlikovyma profilama tvaru I a umistit vzdy dospodu a duty navrch,lehce zariznout do kridel a prelit treba sekundakem.
hazet lze normalne a na vysilacce mam vzletovy mod kde jsem si dal na jeden packovej prepinac pritahnuti vyskovky a po odstartovani letadlo leti porad nahoru i kdyz se hodi blbe a pak jen prepnu a tim se me to srovna do nulove pozice
Jardátor
#22 Příspěvek od Jardátor »
Tak jsem neodolal a Funracera jsem si taky koupil.Cena není zrovna "lidová",ale u Multiplexu se s tím musí počítat.Je škoda že se neprodává ve verzi kit,ale pokud bych měl všechno nakupovat,asi by se moc neušetřilo.Kvalita je opravdu vynikající,než jsem ho koupil,snažil jsem se o něm něco přečíst.Multiplex na kritiku zareagoval a nedostatky na které uživatelé poukazovali -nekvalitní kužel,trhání "pantů" odstranil.Doufám že zálet proběhne bez problémů a budu si dlouho užívat tohoto "krasavce" :D
