Stránka 2 z 3
Re: V čem mícháte Epoxy 1200
Napsal: čtv 15.11.2018 19:18
od Amper
koupil jsem od cinana silikonove kalisky na peceni kosicku. Ma to teda vroubky takze se musi vystouchat epoxyd z toho pri michani ale u L285 to neni tak velky problem
Silikon nema problem s teplotou a po ztuhnuti vylames. Ale je to dost flexibilni takze pri michani to chce opatrne aby to clovek nezvrhnul.
Kdyz toho chci michat vic tak to vlozim do neceho tuzsiho
Napsal: čtv 15.11.2018 19:27
od automet
Na male mnozstva uzaver od PET-ky.
Napsal: čtv 15.11.2018 19:35
od DAF
Hodně malé množství klidně do víčka třeba od piva. Jinak pokud ti chutná čokoláda, nebo máš v rodině děti, zkus Kindervejce. Ty pitomé hračky jsou na vyhození, ale to pouzdro se dá na míchání lepidla. Je to i docela pružné, takže lepidlo jde "vyžmoulat".
Napsal: čtv 15.11.2018 19:43
od macil
Na väčšie množstvá používam plastové poldecáky, alebo štamperlíky, prípadne plastové vložky z dezertov, napr. Toffifee. Po použití vyhadzujem. Na malé množstvá blistre od liekov.
Napsal: čtv 15.11.2018 19:55
od bahora
Epoxid micham v uriznutem spodku od mineralky. Pak vyhazuji...
Napsal: čtv 15.11.2018 20:08
od LV
Napsal: čtv 15.11.2018 21:01
od mlike
Taková plastová lekovka:
https://m.fler.cz/zbozi/plastova-lahvic ... ks-7812133Oriznu na výšku co potrebuju, po vytuhnutí se dá pomackat, vyhodit zbytek očistit a jede se dal. Jsou minimálně ve dvou velikostech
Napsal: čtv 15.11.2018 21:39
od SKAY
Kelimky na ruzna pitiva nektere se ale vlivem tepla borti ikdyz zbyde male mnozstvi, profikelimky plus digi vahu
Napsal: čtv 15.11.2018 22:05
od Golfista
Kelímky od smetany, zvládají i nitroředidlo. Malé množství (do 3g) v kelímcích od malé smetanky do kávy.
Napsal: čtv 15.11.2018 23:27
od Celeron
Ten plast odměrky je měkčenej? Jde to pomačkat bez popraskání?
Díky
Napsal: čtv 15.11.2018 23:30
od Celeron
Amper píše:koupil jsem od cinana silikonove kalisky na peceni kosicku.
To je to šedivý plato s 2 x 5 kalíškama na mufiny průměru tak 6 cm, nebo něco menšího?
Díky
Napsal: čtv 15.11.2018 23:33
od Celeron
bahora píše:Epoxid micham v uriznutem spodku od mineralky. Pak vyhazuji...
Na velký množství toho je spousta od různejch flašek, lékovek a pod ale hledám něco na 5-20 gramů.
Napsal: čtv 15.11.2018 23:51
od Celeron
Teď tady koukám na malý balení Purexu. Taky by šla odříznutá použít ale jestli ty odměrky co dal LV jsou měkký, tak není co řešit. Ve větších bývá pětiminuťák epoxyd. Je to měkčený PE, takže ideál. Myslím, že se to dá koupit ve zdravotnickým zásobování a dokonce to má i lékárenský jméno ale za boha si nemůžu vzpomenout jaký.
Napsal: pát 16.11.2018 0:06
od rc-letani
DAF píše:Hodně malé množství klidně do víčka třeba od piva. Jinak pokud ti chutná čokoláda, nebo máš v rodině děti, zkus Kindervejce. Ty pitomé hračky jsou na vyhození, ale to pouzdro se dá na míchání lepidla. Je to i docela pružné, takže lepidlo jde "vyžmoulat".
Používám také, potvrzuji! Jde o to, že na dávkování tužidla používám kapátko (z lékárny) a při použití váhy do 100g (koupeno u Havla) míchám poměry 2g pryskyřice/0,14g tužidla - 3 kapky, nebo 3g / 0,21g - 5 kapek. Což je původní spodní ryska origo kalíšku, 5g/0,35g = 8 kapek, ale to je pro vršek od piva maximum, které přetéká. Vršek od piva je jednorázová nádoba, ale myslím velice snadno dostupná. Dále vážím do vršků od PET.
Napsal: pát 16.11.2018 0:30
od Amper
Celeron píše:To je to šedivý plato s 2 x 5 kalíškama na mufiny průměru tak 6 cm, nebo něco menšího?
Díky
Samostatne kosicky , prumer cca sedi - ja jedu v malym mnozstvi (kridla nelaminuju moc casto) takze spis lepeni a pak me vyhovuje ze muzu treba do jednoho odlejt trochu namichaneho a prihodit tak nejake plnivo a v dalsim si nechat ciste podle situace. Na mix vetsiho mnozstvi to neni - na to tu mam trochu tuzsi letite velke kindrvajco (takovy to mega velky) nebo odriznu kus petky (vetsinou pul litru od koly co me zbude z auta) a pouzivam dokud neni dole uplne zakydana, pak vyhodit a vzit novou.
https://www.banggood.com/Wholesale-12X- ... rehouse=CN
