HITEC Flash 8
Roman_rc.pilot
Re: HITEC Flash 8
#16 Příspěvek od Roman_rc.pilot »
Tak tady to je a je to super :) Jeste zalet ;)
John Deere 9RX 640 Väderstad Spirit ST600s Krampe Halfpipe HP20 Kverneland iXtrac FrSky TandemX20PRO
leoshavla
Hitec Flash 8
#17 Příspěvek od leoshavla »
Ahoj, zvažuji koupit Flash8, jaké s ní máte zkušenosti a půjde propojit učitel-žák s Optikem6 2,4Ghz.
Ale zjistil jsem, že Hitec přestal vyrábět vysílače, tak do budoucna asi bude problém se servisem.
Přecházet na jinou značku se mně nechce, mám asi šet přijímačů.
Laco
Re: Hitec Flash 8
#18 Příspěvek od Laco »
propojení asi bez problému 3,5mm jackem - měl jsem ji propojenou s letitou Flash5kou a fungovalo to bez problému
a tím se dostávám k další tvé obavě - případný servis - těžko říci, protože narazíš na blbý kus a je to v p....i
nicméně mě fungovala (lítal jsem s ní) Flash5 víc jak 15let a když začaly problémy s rušením, tak jsem již neřešil jestli je problém vysílač/přijímač/krystal a koupil jsem si konečně novou Flash8 a stará fungovala jako žákovská
a mezi námi za ty peníze bych případnou poruchu za třeba cca5let vůbec neřešil...
REX
Re: HITEC Flash 8
#19 Příspěvek od REX »
Já mám podobné zkušenosti jako Laco a můžu jen doporučit.
Létám Hitec 20 roků, od stařičkého Focuse, přes Flash 5SX, Eclipse7, a teď Flash7 (synova) a moje Flash8, která už po nebi vodila od 90-ti gramového mrňouse po turbínový model.
Jinak za 20 let soužití s vysílači Hitec jen jedna banální oprava a Focus i stařičký Flash stále funguje a Eclipsa je necelý rok k plné spokojenosti u nového majitele.
Podle mě povedený vysílač.
leoshavla
Re: HITEC Flash 8
#20 Příspěvek od leoshavla »
Díky za názory, už jsem ji objednal. Ještě by mě zajímalo teď když mám spárované přijímače s optikem, tak je spáruji s flash8 a budou spárované obě rádia?
REX
Re: HITEC Flash 8
#21 Příspěvek od REX »
To vyzkoušené bohužel nemám
Re: HITEC Flash 8
#22 Příspěvek od jyrry »
leoshavla píše:... budou spárované obě rádia?
To by bylo velmi nežádoucí, to přece nesmí nastat!
Tohle se povedlo na začátku éry 2,4GHz, ASSAN zvrtal GUI v přijímačích prvních sérií a já se na akci potkal s kolegou, který mohl svým vysílačem řídit moje éro a naopak já jeho. Nepříjemná zkušenost...
leoshavla
Re: HITEC Flash 8
#23 Příspěvek od leoshavla »
Tak flash8 dorazila, vypadá pěkně, ale hned první zklamání. Chci používat napájení přijímačů přes SPC ale když nastavím v menu alarm pro nízké napětí přijímače, tak je to pro všechny modely v paměti stejné. Já ale lítám 3čl.4čl.6čl to bych musel před každým letem znova nastavit odpovídající napeti podle používané baterie. Nevíte jestli to umí Aurora, nastavení alarmu ke každému modelu zvlášť?
milomoss
Flash 8 EXP
#24 Příspěvek od milomoss »
Zdravím,
jsem blb, ale vůbec si nejsem jistý hodnotou EXP. Potřebuji znecitlivit střed. Díky
Naposledy upravil(a) milomoss dne čtv 19.03.2020 19:29, celkem upraveno 1 x.
REX
Re: Flash 8 EXP
#25 Příspěvek od REX »
Záporná, já dávám kolem mínus 30-40%
milomoss
Re: Flash 8 EXP
#26 Příspěvek od milomoss »
REX píše:Záporná, já dávám kolem mínus 30-40%
Diky
Laco
Re: Flash 8 EXP
#27 Příspěvek od Laco »
30-40 je podle mě už dost
jakmile vychýlíš páku dál tak ti skokově naroste výchylka - exponenciálně a ne lineárně
pokud máš problém to uřídit tak je lepší nastavit menší EPA a EXP tak 20
Bayeux
Re: Flash 8 EXP
#28 Příspěvek od Bayeux »
Potvrzuji tu zápornou - ale vždy to stejně jak blbec radši zkouším (páčkuju a koukám, co dělá kormidlo a jak ochotně to dělá :-)
Hodně ale napoví i graf na displeji - křivka...
Procenta neřeším, individuálně podle modelu a představy. Pro lítání dětí či začátečníků ale víc nevadí, oni neumí citlivě páčkovat a hned to tam "kopnou" a hrnou (což ještě řeším velikostí výchylky EPA, a pro sebe třeba na přepínači výchylky dvojité).
Bayeux
Edit: něco z manuálu, byť sedmičky viz https://www.pelikandaniel.com/dld/Vysil ... 7_menu.pdf
Záporné hodnoty exponenciality "EXPO" zmenší citlivosti řízení okolo neutrálu, zatímco plný rozsah výchylek zůstává zachován. Kladná hodnota exponenciality naopak citlivost okolo neutrálu zvyšuje (používá se zřídka).
Tak snad si to už i já zapamatuju (nebo si to tímto sem schovám :) )
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
milomoss
Re: Flash 8 EXP
#29 Příspěvek od milomoss »
Děkuji všem za pomoc. Kolegovi se klepou ruce, proto ty Expa. Bohužel, v návodu pro Flash 8 jsem nic nenašel. Ještě jednou děkuji
Luky-plane
Re: HITEC Flash 8
#30 Příspěvek od Luky-plane »
Ahojte,
dva dotazy:
1) Jde do téhle soupravy vůbec čeština?
2) Přes HPP-22 není Flash 8 vůbec v nabídce. Co nějaký upgrade?
Díky Lukáš
Z-50LS - ŠAD, Z-50LX - maketa 1:4 (OK-XRD), Multiplex -Funray, Twister, Optic 6, Spectra 24
