Eachine E010C bez FPV
guchar
Re: Eachine E010C bez FPV
#16 Příspěvek od guchar »
prikrylm
#17 Příspěvek od prikrylm »
aviator píše:Co jde dnes v této kategorii koupit? Za zvážení stojí Eachine 011, cenově a provedením srovnatelná o malinko větší a výkonější sestra E010-ky. Jen ještě poznámka, která pro Tebe možná není momentálně zajímavá - je veliký rozdíl v řízení těhle kvadrokoptérek originál ovladačem a modelářským vysílačem s modulem.
Zkusil jsem jednu drobnou úpravu (E011, ale předpokládám, že s vysílačkou jsou na tom podobně).
Na fórech se zmiňuje, že ovládání orig ovladačem je protivné, kvůli ovládání plynu. Tím se loví klidný let dost blbě, navíc jsou ty jeho potenciometry takové "hr". Tuším, že by mohly mít uprostřed kus vodivý, aby byl zaručený střed a pak najednou větší změna. Na směry to nevadí na plyn je to příšerné. Takže jsem (v rámci přehazování Mode1 na Mode2. U plynu jsem ještě přidal 2k2 odpor mezi jezdec plynu a polohu min plynu. Vyrobilo to jakési nesymetrické expo, kdy je to dole pomalejší a směrem k max plynu se odezva zrychluje. Lítání je teď mnohem příjemnější.
dracekvo
#18 Příspěvek od dracekvo »
Musím se podělit o poznatek.
Myslel jsem, že mi začali odcházet baterie. Mám nějaké 150mAh 45C z banggood.
Myslel jsem, že mám 2 dobré a 3 špatné. Jenže až po očíslování a sledování baterek jsem zjistil, že se takto náhodně chovají všechny. Někdy OK, někdy po chvilce od startu blikání.
Nakonec byl problém v konektorech v baterkách. Už neměli dostatečný přítlak. Stačilo vyndat piny, malinko zmáčknout štípačkama a baterky fungují zas jak za mlada. Hned na prvním nabíjení po úpravě bylo poznat, že do baterek nateklo více, než obyčejně.
Už je mám asi 5 let furt to funguje.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
