Přijímače Graupner HoTT se stabilizací (a variem)
janva9
Re: Přijímače Graupner HoTT se stabilizací (a variem)
#16 Příspěvek od janva9 »
Do toho přijímače potřebuješ soft V2.02, aby to fungovalo podle zadání. Ty virtuální kanály jsou pro zisk a přepínání modů.
Mod 0 - stabilizace vypnutá
Mod 1 - vypnutý vítr = stabilizace se snaží vyrovnávat poryvy a vlivy neovládané pilotem
Mod 2 - stabilizace se snaží model pořád rovnat do horizontu
Mod 3 - stabilizace se snaží udržet přesně tu polohu v jaké byla zapnuta
Nezbytně nutná je pevná montáž rovnoběžně s osami modelu.
Ground Penetration Tester
Lark
#17 Příspěvek od Lark »
Nestačil by na ty směrovky "Y" kabel na jeden kanál? Tam snad není potřeba něco dolaďovat pro každou zvlášť?
ellet
#18 Příspěvek od ellet »
janva9 píše:Mod 0 - stabilizace vypnutá
Mod 1 - vypnutý vítr = stabilizace se snaží vyrovnávat poryvy a vlivy neovládané pilotem....
V manuálu se píše:
MODE
In this point you can select the gyro correction mode (0-3):
0 - no gyro correction
1 - normal gyro correction (P and D parameter)
Mod 0 je jasný. V modu 1 - při prudké výchylce v podélné ose třeba nahoru o cca 30° - kmitne výškovka proti výchylce ale vrátí se do neutrálu i když trup zůstane ve vychýlené poloze. Z toho plyne že se uplatní pouze regulace D. (A ještě je třeba nastavit vysoká čísla ELEVATOR a COEFF.)
A to mě trochu mate (P and D tam nevidím) i když vyrovnávat poryvy větru se to i tak snaží.
A jak to funguje vám ostatním?
Ještě dodatek - mám GR-12 +3xG
Dodatek: Abych někoho nezmátl, tak je to asi dobře. Vysvětlení viz - čti dál
Naposledy upravil(a) ellet dne pát 01.12.2017 21:06, celkem upraveno 1 x.
ellet
#19 Příspěvek od ellet »
Tak to zkusím popostrčit nahoru, třeba se přece někdo chytne.
Napsal jsem stejný dotaz na Trivox, taky mlčí.
ellet
#20 Příspěvek od ellet »
Tak info. Po urgenci jsem se odpovědi dočkal. Nepřišla z Trivoxu (nemají na to lidi?) a byla stručná, ve smyslu, že takové chování stabilizace je normální.
Manuál sice říká něco jinýho ale manuály Graupner - to je vůbec radost číst. A nefunkční odkazy na netu Graupner taky ke spokojenosti nepřidají.
#21 Příspěvek od jyrry »
ellet píše:.... V modu 1 - při prudké výchylce v podélné ose třeba nahoru o cca 30° - kmitne výškovka proti výchylce ale vrátí se do neutrálu i když trup zůstane ve vychýlené poloze. ...
Gr-12 +3xG mám na stole tak mně to čeká taky.
Mám za to že ty akcelerometry hlídají jen změny polohy, ne polohu jako takovou... ???
Pak v módu 2 a 3 nastupují gyra a ta absolutní polohu (snad) drží... ???
Zdeňku (janva9) - jak to je?
Lark
#22 Příspěvek od Lark »
Já mám sice GR-18+3G+3A+Vario, ale mám v něm ještě starý FW, takže mám vlasně jen režim 1, který koriguje jen nárazy větru. Pro aktualizaci FW ho musím "vypárat" z modelu a ještě jsem se ktomu nedokopal. Taky jsem zvědavý jak budou ty režimy 2 a 3 fungovat, ale myslím, že jeden by měl fungovat tak, že by stabilizoval vodorovný let, a druhý fungovat jako heading lock, t.z.n. měl by držet stávající polohu. Janva9 s tím má ale bohaté zkušenosti, tak nám určitě poradí. :D
Edit: Tak jsem koukal do manuálu a napsal jsem to přesně obráceně. :lol:
2 - heading lock (drží aktuální polohu)
3 - drží vodorovný let
Naposledy upravil(a) Lark dne pon 27.11.2017 12:41, celkem upraveno 2 x.
BoŠ
#23 Příspěvek od BoŠ »
jyrry píše:Gr-12 +3xG mám na stole tak mně to čeká taky.
Většinou gyro hlídá změny polohy a akcelerometry polohu.
ellet
#24 Příspěvek od ellet »
Pracovat to má tak jak popsal slovně janva9 o něco výš.
K akcelerometru. Akcelerometr reaguje na zrychleni změny polohy. Uživatele ale čidla nemusí vůbec zajímat. Jde o to, že regulace PID není v elektrotechnice nic novýho. A fungovat by to mělo asi takto:
P - proporcionální - odchylka na výstupu je úměrná odchylce na vstupu.
I - inregrační - odchylka na výstupu v čase roste a strmost je úměrná vstupní odchylce.
D - derivační - odchylka na vstupu vyvolá úměrně velký impulz na výstupu
Podmínky ve zpětnovazební smyčce nás tady nezajímají (fáze, velikost)
(Tak jsem se to alespoň kdysi učil - snad)
Proto jsem psal, že v módu 1 regulaci P nevidím i když v manuálu se to píše (ale vlastně tam ani být snad nemá).
BoŠ
#25 Příspěvek od BoŠ »
Třìosý akcelerometr měří zrychlení, tedy i tíhové, a je tedy schopen určit polohu sensoru i v "klidu". Gyro jako takové měří rychlost změny zrychlení - sensor v "klidu" (ustálené zrychlení ) ukazuje nulu. Matematicky je výstup gyra derivací výstupu akcelerometru.
ellet
#26 Příspěvek od ellet »
BoŠ píše:Třìosý akcelerometr měří zrychlení, tedy i tíhové, a je tedy schopen určit polohu sensoru i v "klidu". Gyro jako takové měří rychlost změny zrychlení - sensor v "klidu" (ustálené zrychlení ) ukazuje nulu. Matematicky je výstup gyra derivací výstupu akcelerometru.
:P Hezký....a proto si myslím, že čidla nemusí uživatele zase tolik zajímat. Důležitější je jak má celý systém pracovat (teda podle mě). I když je to zajímavé téma.....
BoŠ
#27 Příspěvek od BoŠ »
ellet píše: :P Hezký....a proto si myslím, že čidla nemusí uživatele zase tolik zajímat. Důležitější je jak má celý systém pracovat (teda podle mě). I když je to zajímavé téma.....
Já jen, že pokud je zvolen Gyro mód, tak se pří naklopení letadla o třicet stupňů projeví do výchylky výškovky nejen D složka, ale i P složka. Protože se ale jedná o gyro mód, tak tyto odchylky se projeví jen při změně polohy. Pokud by se jednalo o stabilizační mód s akcelerometrem, tak by se při trvalém klopění letadla přes P složku trvale vyklopila výškovka, D - složka by se projevila zvýšením výchylky v okamžiku změny úhlu klopení letadla, pokud by byla nastavena i I-složka, tak by se výchylka trvale zvyšovala až na maximum (výchylka by měla působit proti směru klopení). Proto ten exkurs do čidel a regulací :D
ellet
#28 Příspěvek od ellet »
BoŠ píše:Já jen, že pokud je zvolen Gyro mód, tak se pří naklopení letadla o třicet stupňů projeví do výchylky výškovky nejen D složka, ale i P složka. Protože se ale jedná o gyro mód, tak tyto odchylky se projeví jen při změně polohy.......
Znamená to, že P a D složka se projeví ale jen pokud změna polohy probíhá? (Po uklidnění v nové poloze je vše zpátky v nule)
BoŠ
#29 Příspěvek od BoŠ »
ellet píše:Znamená to, že P a D složka se projeví ale jen pokud změna polohy probíhá? (Po uklidnění v nové poloze je vše zpátky v nule)
V gyro módu ano, je to vlastně funkce kompenzace např. větru.
ellet
#30 Příspěvek od ellet »
Tak jsem to myslel.
Děkuji za výklad, konečně logické a uspokojivé vysvětlení!
Zpět na „Palubní elektronika“
