Eachine Wizard X220 - doba letu
barryk10cz
Re: Eachine Wizard X220 - doba letu
#16 Příspěvek od barryk10cz »
Myslím si že bude vadná ta nabíječka , jelikož když nastavím aby to byl zdroj na 12V například , tak když to zapnu tak na výstupních svorkách skočí nějakých 15V a za 2sec to napíše connection break.
Naposledy upravil(a) barryk10cz dne stř 05.07.2017 9:50, celkem upraveno 1 x.
barryk10cz
#17 Příspěvek od barryk10cz »
Kreyson píše:Natoč nám, jak nastavuješ nabíjení a jak nabíjení začne.
jj , počkam až to "nabije" a natočím i konec nabíjení
Kreyson
#18 Příspěvek od Kreyson »
Pokud na těch výstupních svorkách není akumulátor, tak to je v pořádku.
Při vší úctě, rozumíš tomu jako koza petrželi, takže to natoč pořádně na mobil nebo foťák a dej to sem na posouzení. Pak budeme chytřejší. Jinak se tu budeme motat pořád dokola.
barryk10cz
#19 Příspěvek od barryk10cz »
Kreyson píše:Pokud na těch výstupních svorkách není akumulátor, tak to je v pořádku.
Už to uploaduju. No když na ty svorky připojím nabíječku co je na 12V tak se vypne za pár sekund , tak je asi něco špatně.
dracekvo
#20 Příspěvek od dracekvo »
tam podle me nastavujes zdroj pro rezaci drat. Zdroj jako takovy ta nabijecka zrejme neumi. Bez zateze klidne nastavene napeti prehoupnout muze.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
barryk10cz
#21 Příspěvek od barryk10cz »
dracekvo píše:tam podle me nastavujes zdroj pro rezaci drat. Zdroj jako takovy ta nabijecka zrejme neumi. Bez zateze klidne nastavene napeti prehoupnout muze.
řezací drát tam je taky , ale nastavoval jsem podle manuálu tohle
6>DIGITAL POWER: Výstup nabíječe je možné použít jako zdroj stejnosměrného napětí.
Kreyson
#22 Příspěvek od Kreyson »
Pokud by byl nastavený "DIGITAL POWER", tak opravdu nesmí nabíječka sama vypnout bez zátěže. To by byla porucha. Ale počkejme na to video :wink: .
Mimochodem v manuálu, který jsem někde stáhnul je 6>Hot Wire Foam
Naposledy upravil(a) Kreyson dne stř 05.07.2017 10:34, celkem upraveno 1 x.
barryk10cz
#23 Příspěvek od barryk10cz »
Kreyson
#24 Příspěvek od Kreyson »
No, to nevypadá dobře :? . Ještě změř Ri článků. Nabíječka to umí.
Kreyson
#25 Příspěvek od Kreyson »
Jakou hodnotu máš tady:
barryk10cz
#26 Příspěvek od barryk10cz »
Kreyson píše:Jakou hodnotu máš tady:
END VOLTAGE 16,8v(4S)
IN POWER VOLTAGE 15,76V
EXT.TEMP 0 , INT.TEMP 28C
TEMP CUTOFF 80C
SAFETY TIMER ON 240MIN
CAPACITY CUTOFF ON 5000MAH
Když jsem zkoušel u těch dát znovu nabíjení nebo nějakou jinou funkci tak mi to furt psalo connection break. Musel jsem to dát na chvíli do quadu , trošku vybít a pak to teprve šlo.
Kreyson
#27 Příspěvek od Kreyson »
A ten vnitřní odpor :?:
barryk10cz
#28 Příspěvek od barryk10cz »
Kreyson píše:A ten vnitřní odpor :?:
Buď connection break a když to změří tak nuly.
Kreyson
#29 Příspěvek od Kreyson »
Zajdi za někým, kdo má solidní nabíječku a vyzkoušej baterii na ní. Nabíječka je nejspíš vadná, ale ty baterie taky asi nebudou v pořádku. Vybíjíš je příliš. Do vyřešení problému už s nimi takto nelétej, nemá to cenu.
barryk10cz
#30 Příspěvek od barryk10cz »
Dobrá takže vyreklamovat nabíječku a jak mám tedy potom poznat že je čas vyměnit baterii při letu? Jak to poznáte?
