Stránka 2 z 6
Re: 3D tisk od návrhu 3D modelu a nastavení tiskárny ke slep
Napsal: pát 14.04.2017 12:12
od ross4435897
ad.: tisk jednou 'sirkou vrstvy' ...
CURA to podle vseho neumi .... anebo mate nekdo jine zkusenosti?
Napsal: pát 14.04.2017 12:36
od dudaj
1 perimetr samozřejmě umí . Má daleko víc možností nastavení než Slic3r . Navíc si vezme a opraví soubory, které Slic3r
vůbec nezvládne . Bohužel mě trochu magoří v kombinaci s Rebelem.
vypadne teplota trysky po najetí na objekt , jednou spadla i teplota bedu .
Taky se mi nedaří nastavit přejezdy . Ovšem nevím, jestli v Cura mám správně nastavenou tiskárnu - okopíroval jsem to ze slic3r.
Takže zatím využívám pouze když už nejde jinak .
Napsal: pát 14.04.2017 14:38
od ross4435897
... zkusebni instalace ale ukazala ze umi
Napsal: ned 16.04.2017 19:59
od dudaj
maličko jsem pokročil .
Výborně zpevňuje uhlíková tkanina prosycená vteřiňákem - epoxid na tom nedrží .
Ještě zkusím nějaký leptací základ, ale nedělám si iluze .
Napsal: ned 16.04.2017 20:09
od petrcorrado
Taky jsem pokročil, jako dobrý asi, ale laminát to prostě nééééni..
Napsal: ned 16.04.2017 21:18
od dudaj
Je to o materiálech . Tam bude určitě nějakej vývoj .
Napsal: ned 16.04.2017 21:27
od petrcorrado
když je vlákno od návrhu....
Tak tisk PETG
2xperimetry
skin 0,6
trup nařezán po cca 180mm.
Váha vypadá že bude asi 1,2-1,3 kg bez osazení.
dimenzováno na 65 - 70mm edf, my tam zkusíme dát 20tku turbínu
Ten petg je takovej správně pružnej, tak si říkám, že přistání do trávy na břicho budou na pohodu. S podvozkem zatím nepočítám. Možná to i zmenším, zdá se mi to velký.
Napsal: pon 17.04.2017 12:21
od Shorty
petrcorrado píše:Váha vypadá že bude asi 1,2-1,3 kg bez osazení.
Hodně bude záležet na EDFku. U verze 2 jsem bez bat. na skoro 1,1 kg. S bat. 1,560 kg. To EDF má udávanej tah 1,3 kg. Když dám plnej, tak chvíli letí i do oblak
. Myslím, že je to tak akorát. Ten Delfín vypadá líp když letí pomaleji, než naplno. Uvidím kam se dostanu s verzí 3.
Napsal: pon 17.04.2017 12:23
od petrcorrado
když jsme lítali s kompozitem 165cm na 90tku, letěl na 6s na třetinu plynu. Ono ani moc delfínu ten plnej plyn nesluší. Je to prostě éro na pohodu.
Napsal: ned 23.04.2017 20:02
od MontyCZ
Tak další víkend pokusů - zjistil jsem že mi nedokáže slicer zpracovat zkušební část spitfira od 3Dlabprint (Cura ani Simplify)
ale alespoň jsem měl šanci vidět jak je to namodelované - jednostranný skin (otevřený mesh) jako povrch a nezávislý mesh nebo několik
jako vnistřní konstrukce a moc to na sebe ani nesedí, ono se to speče. S tímhle zjištěním, že to co tisknu nemusí být vždy uzavřený objekt
jsem se vrhnul na modelování a mám toto:
cca 22 cm dlouhé 16,5cm v průměru, váha 125g.
Vnější obrys se tisk jedním perimetrem 0.4mm vnitřní konstrukce se mi bohužel kreslí jako 1 perimetr z každé strany žebra a mezi tím mezera
horší je že se mi to prokreslí i do obvodu objektu i když je to jiný mesh. tohle potřebuju odstranit a pak jsem spokojený.
Napsal: ned 23.04.2017 20:35
od dudaj
MontyCZ píše:
Musí tam být mezera 0,8 mm nebo o chlup větší - záleží, jak máš nastavenou tl. stěn .
Napsal: pon 24.04.2017 6:42
od walter2
MontyCZ píše:Tak další víkend pokusů - zjistil jsem že mi nedokáže slicer zpracovat zkušební část spitfira od 3Dlabprint (Cura ani Simplify)
V čem to kreslis? Mě se ve Fusion360 nedaří namalovat objekt s nulovou tloutskou steny.
Napsal: pon 24.04.2017 11:41
od MontyCZ
Zkoušel jsem Sketchup ale neumím ho tak kreslím v Blenderu.
Objekt s nulovou tloušťkou stěny je každý otevřený mesh. Např válec, kdy smažeš jednu podstavu
(a máš ji klidně jako jiný samostatný mesh) nebo u složitějšího objektu prostě někde nemáš spojené
hrany (máš dva body na stejných souřadnicích). Jen nevím jestli je to ok, protože v manuálech slicerů
se všude píše že objekt MUSÍ být uzavřený, aby věděl slicer kde je venku a kde uvnitř.
Napsal: pon 24.04.2017 20:08
od petrcorrado
to není úplně přesné, třeba kisslicer tohle neřeší, tisknu otevřené objekty (např ten válec bez horního víka) v nulové tl. Co se tisku vnitřních výztuh týče, tak oddálit cca 0,8-0,9 mm. Neb při slicování nebude přerušen ten obvodový řez. Chce to vyzkoušet. Osobně tedy raději tisknu vždy dva perimetry, je lepší soudržnost vrstev. Je potřeba mít vždy venkovní strany správně orientované - tj ven.
Sketchup je trochu kostrbatý pro 3d tisk. To je fakt..
Napsal: pon 24.04.2017 23:10
od jyrry
Jste mně trochu nakazili a začínám si malinko hrát...
Slicováno CURA ver.3 (píše z r. 2007 ???) zabudovaná v Repetier-host. Stěny mají nulovou tloušťku (v Rhinu = plocha), nastavení stěny ve sliceru 0,45mm
edit: už chápu proč ta hustá podpůrná konstrukce uvnitř; je to jinak děsná žvýkačka...
