Samokřídlo
Re: Samokřídlo
Podle všeho se Toro900 už nevyrábí a neprodává...
- sampoalphascan
Re: Samokřídlo
Jj, také jsem koukal, na druhou stranu pořád je z čeho vybírat a to i za přijatelnější cenu.
Re: Samokřídlo
sampoalphascan píše:Jj, také jsem koukal, na druhou stranu pořád je z čeho vybírat a to i za přijatelnější cenu.
Jako mezi samokřídly ano - teď jsem zalítával jednomu odtud Zorro a dobrý. Ale já chtěl Toro-900 na vození kamerky Sencor v čumáku. Tak nahoď náhradu, neb ostatní samokřídla jsou spíše na divočejší a živější lítání. Už pomalu začínám uvažovat o nosiči jako Easy Stár-II ...
- sampoalphascan
Re: Samokřídlo
Koukni na VA model. To co tam mají je defakto toro.
- sampoalphascan
Re: Samokřídlo
Ještě jsem si vzpomněl, kolega měl maxi swift, a to je také v podstatě toro.
Re: Samokřídlo
sampoalphascan píše:Ještě jsem si vzpomněl, kolega měl maxi swift, a to je také v podstatě toro.
Díky za typ, juknu tam. Maxi Swift už né, no to už je macek o R-1400mm.
Re: Samokřídlo
Koukl jsem se na stránky VA models a to samokřídlo vypadá dobře - ZETA Race. Nemáte někdo už zkušenosti? Koukal jsem na manuál, tak na rozdíl od TORA-900, je regl a přijímač schovaný v trupu. Je hezké, že neplandaj kabely, ale jestli se to nehřeje a asi k tomu není už přístup.
Re: Samokřídlo
Nebo si kup osvědčeného Swifta od MS Composit v B kvalitě potisku ho máš za pětikilo.
http://www.modelsport.info/MS-COMPOSIT- ... 60100.aspx
Re: Samokřídlo
kroxigor píše:Nebo si kup osvědčeného Swifta od MS Composit v B kvalitě potisku ho máš za pětikilo.
Ten prý není moc vhodný na vození kamerky, Toro je klidnější v letu. A Swift nemá trup, i když jsem se s nimi bavil a prej o něm uvažují, že ho budou dělat ...
Samokřídlo
Ja som kupil od pana Hessa Maxi Swift. Mal som to po ceste. Presvedcil ma, nech si kupim aj Swift II. Kvalita B za super cenu. Po roku som ho prerobil na FPV. Dole v linke je aj vybava. Mam v nom OSD s GPS, kompasom, barometrom atd.
FPV pridalo 30 gramov co sa da. Lieta akurat o trochu rychlejsie.
https://www.rcportal.sk/swift-ii-s-fpv-am6982
A aby som nezabudol. Mam postaveneho aj Maxi Swifta na FPV. Akurat ho upravujem. Montujem do neho autopilota. Dostat do vzduchu take monstrum mi zdvihne adrenalin, ale potom lieta nadherne.
Dole v linke je kopa dobrych i formacii. Jeden borec postavil tri roznymi sposobmi a potom to porovnaval. Dal som na jeho rady a nelutujem.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... Maxi-Swift
Odoslané z môjho iPad cez Tapatalk
Re: Samokřídlo
BA2506 píše:Ja som kupil od pana Hessa Maxi Swift. Mal som to po ceste. Presvedcil ma, nech si kupim aj Swift II. Kvalita B za super cenu. Po roku som ho prerobil na FPV. FPV pridalo 30 gramov co sa da. Lieta akurat o trochu rychlejsie.
Vďaky Ti za odkazy, prvý berem. Ale druhý na nič, bo viem iba česky a němnožko rusky.
Re: Samokřídlo
Já bych řekl, že to je stejný jako Toro900. V základu to sice je divočejší, ale když se přizvednou elevony jako u Tora tak to je pomalé a hodné.
Elektronika se schová, takže nevadí absence trupu. Jinak není problém tam nějaký dodělat z kusu EPP.
Kolega lítá s HotWingem a taky si tam dodělal trup obšlehnutý podle Tora
http://kroxigor.rajce.idnes.cz/Swift_II/
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=zPqO7go3PwI[/youtube]
Jako dlouholetý Torysta (koupil a postavil jsem jich desítku pro sebe i známé) jsem loni po nesmyslném zdražená musel koupit něco jiného a tak jsem šel do SwiftII B kvalita. Zatím nemám problém...pokud budou dál k mání budu stavět SwiftII.
Nevadí mi dát za model slušné peníze, ale za křídlo na bejkárny mi připadá víc jak 1000,- moc
Re: Samokřídlo
kroxigor píše:Jako dlouholetý Torysta jsem loni po nesmyslném zdražená musel koupit něco jiného a tak jsem šel do SwiftII B kvalita. Zatím nemám problém...pokud budou dál k mání budu stavět SwiftII.
Jojo, ta cena je mazec a to i u jiných výrobců je podobná. Maximálně z Číny to je levný, kolem 30doláčů. Tak uvidím a když tak vezmu Swifta a snad někde seženu EPP na trup, neumím házet za křídlo. A uveze 60g kamerku?
https://www.rcalbum.cz/model/9760-drzacek-kamerky.html
Jinak jsem našel ještě toto:
http://www.flycut.cz/modely/speedy-samokridlo-900/
Re: Samokřídlo
Vzhledem k tomu, že jsem na Toru bez problémů vozil Sony HDR-AS50 měla nějakých 90g a šlo to.
SwiftII je rozměrově téměř stejný není důvod proč by to neuvezlo.
Re: Samokřídlo
Dík za typ, uvidím jak se rozhodnu. Ještě se neozvali na to samokřídlo, co jsem přikládal odkaz. Podle mě je to napodobenina Tora a hlavně to má trup.
