piticko píše:zkusil sem i motor 300/6v co mam na mini monstra, a vysledek je stejny. Zkusim zmerit ty baterky. Nevis, kolik by ten motor mel asi brat proudu? kdyz to ero nadhodim sikmo od sebe melo by mi "ulitnout" z ruky?
Já bych to viděl na nevhodnou pohonnou jednootku = motor+vrtule. V elektrách to chce si taky hrát na experimentátora. Hlavně co se vrtulí týče. Já si od kámoše půjčím 5-7ks vrtulí a porovnávám. Ale výkonově musí k váze modelu odpovídat i motor.
nojo, ale co muzu experimentovat se RTR setem? Ten by mel makat po pouhem nabiti baterek...a to se mi prave nedeje...budu muset zkusit jeste ty baterky, ale je to fungl novy set koupeny na MH v Letnanech.
Jo a jeste sem misto 300vky zapojil 400vku, ale po pridani plynu(bez vrtule) zacali skubat serva. To bych videl na slaby regulator. preci si nebudu kupovat stridavy el. motor+regl.?
Ten motor je opravdu slabota s púvodní vrtulkou to docela dobře letí...pro začátečníka a jestli si tam dal větší vrtuli tak to asi neutahne ten motor uBela stojí 50-60Kč tak co chceš ? Těžiště a motor jsou nejslabší článkky tohodle setu.
Nakadah píše:Hodit 300ku za 370ku to sis veru prilis nepomohl. Kdyz uz tak aspon 400ku nebo 480 + novou prevodovku. Nevim esi tam ta stara bude pasovat.
A nejlepsi reseni je stejne stridak, jsi na uplne jinem vykonu pri stejne nebo mensi hmotnosti. Nak
400-480 nepujde je tam mabuchi motor a ten ma menší pruměr ten střídák a asi ten za 999 co prodavá Bel asi bude stačit ne?
piticko píše:tak uz mam ten motor od BELa za 999,-Kc a Li-Pol 3clanek 1500mAh...namontuju a uvidim.
Potom písni jak ti to šlape já přemýšlím jestli mám koupit nové radio optic 6 sport plus ten set a nebo od JR modelu Mustanga a ten set motoru od bela.No to je dilema nejrači chci všechno
tak sem do toho era nacpal tan motor....jezisi vona je z toho ted RAKETA!!! Kdyz ho dam cumakem nahoru a dam tak pul plynu, tak mam co delat abych to udrzel! (mno malicko prehanim, ale to jsou me prvni dojmy) Proletet se s tim pujdu ale az o vikend. Dam vedet...
Tak potom napiš o co dýl to letí a jak ten kamoš co má toho mustanga si ho bude taky kupovat tak hodně štěstí .A nezapomeň dat regl tak aby se dobře chladil když to už bude ta stihačka.
To je dobrej napad já to tomu klukovi takky nafotil před a po rzflákal to docela slušně , ale dal sem mu to zase dohromady jestli to rozbiješ nelep to sekundákem ani purexem nejlepší na tohle je sigapren.Mají ho snad v každé drogerii.Pošli kontakt pošlu ti foto.
