Firefly Q6 aneb máte a jaké zkušenosti?
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
Re: Firefly Q6 aneb máte a jaké zkušenosti?
Tak jsem se konečně stal majitelem Q6 a mám hned několik datazů.
1) Mám verzi 2.4, má nějaký smysl tam cpát v. 2.5?
2) Ještě jsem s ní neletěl, jen se v ní zatím hrabu a zajímá mě, zad-li máte gyro zapnuté nastálo, nebo ho i vypínáte, a jestli nějak neubírá na kvalitě, nebo neořezává nějak moc obraz?
3) Dle manuálu. Na zadní straně kamery poz. 8 je nějaké usb/port - HD output port. K čemu to slouží?
4) Při filmování ve vzuchu lítáte jen na nabitou baterku, nebo ji napájíte přiloženým udělátkem. Mám přijímače Spektrum a předpokládám, že bych to měl zapojit do kanálu BATT/BIND ?
5) Máte nějaké doporučené nastavení ? Rozlišení apod.? A co raději nenastavovat.
6) Stačí karta 16GB (tu mám), nebo raději pořídit rovnou 32GB. Pochopitelně to bude záležet na nastavení rozlišení.
Předem děkuji za případné odpovědi.
Co neubrzdíš neukecáš.
- chroustjazz
rampa_mckvak píše:Tak jsem se konečně stal majitelem Q6 a mám hned několik datazů.
1) myslím, že má, verze 2.5 má např. funkci slowmotion, kterou využívám docela často
2) v podstatě pořád zapnuté, v 95% mám kameru na letadle a tam se to vyplatí
3) snad k připojení kabelu hdmi (nevím to jistě, nemám po ruce manuál a nikdy jsem to nezkoušel)
4) kameru napájím, neboť výdrž baterie (a obzvláště v zimě) je pro mě nedostačující - zprvu jsem ji napájel z přijímače, ale těch 5V je málo - na radu kamaráda ji zapojuji do balančáku na baterii a v podstatě si mi nikdy nevybije (přes přiložené udělátko 8¨-)) )
5) momentálně filmuji v režimu 2.5k - má nevýhodu, že má pouze 30 framů/sec a video už nelze čistě zpomalit, což při 1080 a 60 jde na polovinu bez ztráty kvality - takže občas nastavení měním dle potřeby, do jiných nastavení nechodím, malé rozlišení je celkem k ničemu (a 4K je jen čínský trik 8¨-) )
6) mám také kartu 16gb a občas se mi stává, že mi nestačí a zaplním ji dříve, nežli bych chtěl (např. je potřeba počítat s tím, že čím kvalitnější záznam, tím více karty to sežere) - vážně uvažuji o kartě 32 gb (už bych ji dávno i měl, ale když jsem někde v krámě, tak si na to nevzpomenu 8¨-)) )
není zač 8¨-)
Sdružení letců Českého středohoří
- chroustjazz
ukázky slowmotion (ver. 2.5)
(video je v tomto režimu v rozlišení 720, což není až tak strašné:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EdfSerdBBqU[/youtube]
- chroustjazz
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Weoz4a4ZsJs[/youtube]
rampa_mckvak
Chrouste díky za zodpovězení všech bodů. Ty videa znám. Vlákno videa nejen začátečníků sleduji pravidelně
Co se týče toho napájení přímo v letadle. Na to zapojení do balančáku existuje nějaký káblík, nebo je potřeba si spájet něco sám, což by byla pro mne smrt a možná nejen pro mne
Kartu 32GB jsem již pořídil tuto https://www.czc.cz/kingston-micro-sdhc-32gb-class-10-uhs-i_2/179362/produkt
- chroustjazz
rampa_mckvak píše:Chrouste díky za zodpovězení všech bodů. Ty videa znám. Vlákno videa nejen začátečníků sleduji pravidelně
vyrobil sám, neštěstí (i pro mě) se to nemusí pájet 8¨-)
koupíš si toto (dle článků baterie):
http://www.mojerc.cz/prislusenstvi/kabe ... bijec.html
a toto:
http://www.himoto.cz/konektory/servo-konektor-jr/
- a propojíš jen červený a černý z balančáku do jr konektoru
asi takto:
Vlákno jen sleduji o kameře uvažuji, takže ji nemám v ruce a nemůžu ověřit,ale zde uvedené zapojení přímo na balančák znamená, že do firefly lze nacpat např 12V? To se mi nezdá....nebo ten "servo" konektor vede do nějakého 5V měniče ?
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
MiniUSB konektor co se strká do kamery má na sobě malou destičku s měničem, je součástí dodávky. Současně to měří napětí baterky a vkládá údaj do obrazu jako jednoduché OSD (to lze vypnout).
rampa_mckvak
Máte na kameře nějakou krytku na objektiv? Už jsem si několikrát nechtěně šáhnul na čočku, a tak jsem si chtěl vysoustružit z nějakého vhodného matroše chránítko. Při jeho hledání na mě vykounul "špunt" do krabice na elektriku, který kupodivu, ač vypadá jako nárázník od lokomotivy, fukguje velice dobře k mé spokojenosti.
- chroustjazz
používám víčko od sodastreamu..pasuje také skvěle 8¨-))
používám tu pěnovou vložku, ve které to přišlo v krabičce a mám to zároveň ochráněné proti pádu
Trošku jsem laboroval s nastavením, třeba se bude někomu hodit...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fp_JS38UViw[/youtube]
rampa_mckvak
Yeahu, pro porovnání těch úhlu bych asi zvolil klidný vodorovný let. Takhle z té akrobacie jsem nic neměl
no, spíš mi šlo o to (a to jsem zapomněl napsat), jak zvládá přechody slunce/stín a obloha/zem ve smyslu expozice a barev, řešili jsme totiž často přepálenou oblohu vůči okolnímu terénu
rampa_mckvak
Tak jsem konečně upgrejdoval z verze 2.4 na 2.5 a chci se zeptat k čemu slouží v menu nastavení "Frame first". Mám pocit, že to ve starší verzi nebylo. A jestli ano, tak si to nepamatuji
