Centrála 1kW - stačí?
Nabíječky, zdroje, přístroje
petrfm
Re: Centrála 1kW - stačí?
#16 Příspěvek od petrfm »
Tak odzkoušeno, maximální spokojenost. Sice z toho sosám při 12V jenom 40A a nabíjím 2x 6s proudem 10A, ale žaba nemá nejmenší problém. Musím přidat do série ještě jeden zdroj, ať z reaktorů vymáčknu celých 300W a příští rok asi pořeším nabíječky :?
honz74
#17 Příspěvek od honz74 »
Jak daleko od sebe máš centrálu a jak je to hlučný?
Včera jsem byl lítat, bylo tam nádherně, ptáci zpívali, včelky bzučeli......tak jsem si říkal jestli tam mám vrčet s centrálou. Proto spíš přemýšlím o trakční baterce. Jak se doberu k tomu, kolik jí vezmu kapacity na jedno nabítí 6S5000 ? Dobíjím cca 3700mAh.
jozefbb
#18 Příspěvek od jozefbb »
U nas kolega co nosil niekedy so sebou takuto centralu mal cca 20m predlzovacku . centralu dal asi do tejto vzdialenosti od nas a celkom to postacovalo. Ale nevrcal s nou cely den. Ale mozem povedat , ze niekedy chodili poulicni muzikanti peruanskeho vzhladu a mali taku malu centralu a tu nebolo skoro pocut ked isla .
Odoslané z Lenovo A5500-F a podpis odstránim
#19 Příspěvek od jyrry »
honz74 píše:... kolik jí vezmu kapacity na jedno nabítí 6S5000 ? Dobíjím cca 3700mAh.
Jedno nabití 6s 5000mAh (proudem cca 1,5C) vzalo asi 8000mAh ze 12V VRLA baterky, do pohonných se při tom našlapalo cca 4000mAh. Hodnoty jsou zhruba srovnatelně s tvými aku a cca v poměru napětí pohonné/napájecí (24/12).
petrfm
#20 Příspěvek od petrfm »
Když jsem jezdil lítat s kolegou, co má kipora 2000 a dával si ji mezi auta, měl jsem chuť ho zabít, když nabíjel. Za hodinu mi zvonilo v hlavě. Ale pak jsem mu poradil, ať to nedává před auto, ale zkusí ji hodit za auto a v tu chvíli jsem se rozhodl do centrály taky jít. Není třeba žádnou prodlužku (to bych se fakt osypal, to pokaždé rozmotávat a zase navíjet), stačí to fouknout za auto a je naprostý klid. Jo, je slyšet, jak to za autem ševelí, ale není to hrčení z kterého člověku za hodinu zvoní v uších. Jinak ta tisícovka je zase o něco tišší než 2kW. Je to stejné, jako nastartované auto, prostě tiché šumění, žádný kravál.
Mic-74
#21 Příspěvek od Mic-74 »
jyrry píše:http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?action=showDetail&id=50021
Tak jsem jí koupil, navečer vyzkouším :D
petrfm
#22 Příspěvek od petrfm »
Vyzkoušej a dej vědět. I to, jak moc smrdí v autě :-) Ta moje smrdí jak nabořená benzínka. Musím každé ráno vyvětrat, jinak se bojím, že bych vyletěl do luftu, kdybych zapnul blinkr :lol: Má dost pitomé víčko na nádrž s pumpičkou a asi to netěsní. Už jsem zkoušel, že pasuje víčko z kipora 2000, takže asi objednám tohle - je uzavřené a má jen nějaký přetlakový ventil? Úplně utěsnit nádrž by asi nebylo dobré, to by se nafukovala.
Jinak malé srovnání ... :-)
Zipper 1000 vs Kipor 2000
Pokud nepotřebujete 2kW, je mnohem menší, lehčí, méně žere a subjektivně dělá i menší kravál.
#23 Příspěvek od jyrry »
Nakonec jsem to po mnoha úvahách rozseknul ve stylu "půl vola, půl včely"...
Za 2800,- (včetně dopravy = akce) mi přijede trakční Pb 105Ah (s předpokládanou životností 200 cyklů), ta poslouží v případě potřeby jen do čtyř nabití a pokud budu plánovat třeba dvoudenní akci, dobiju ji z auta na volnoběh - spotřeba 0,6l/hod. je srovnatelná s centrálou...
Ta Lidlovka má (pro mé auto) bohužel úplně nevhodné rozměry (skoro krychle) a ta baterka se mi tam vejde po změně plánovaného umístění.
honz74
#24 Příspěvek od honz74 »
jyrry píše:Nakonec jsem to po mnoha úvahách rozseknul ve stylu "půl vola, půl včely"...
Co jsi objednal za baterku?
honz74
#25 Příspěvek od honz74 »
Mic-74 píše:
Super, těším se na reference
Mic-74
#26 Příspěvek od Mic-74 »
Tak Lidlovka pracuje, hlučnost v normě.
Musím jí vzít na letiště trochu otestovat, hluk, spotřeba, výkon atd. pak dám vědět.
#27 Příspěvek od jyrry »
honz74 píše: Co jsi objednal za baterku?
http://www.battery.cz/trakcni-baterie-v ... fs105.html
martin_bohac
#28 Příspěvek od martin_bohac »
Ahoj, tak jsem sledoval jak se to tu bude vyvijet s hodnocenim a nazory. Nakonec jsem objednal kipor ig 2000, protoze potrebuji nabijet 12S 5000mAh, a 1kW centrala se mi na to zda malo. Takze pak dam tez info.
petrfm
#29 Příspěvek od petrfm »
martin_bohac píše:Ahoj, tak jsem sledoval jak se to tu bude vyvijet s hodnocenim a nazory. Nakonec jsem objednal kipor ig 2000, protoze potrebuji nabijet 12S 5000mAh, a 1kW centrala se mi na to zda malo. Takze pak dam tez info.
Dobře jsi udělal :-) Dneska jsem si byl léčit nervy a strávil jsem na place cca 7 hodin. 2x jsem doléval benzín, ale zalítal jsem si tak, až mi to bylo nepříjemné :lol: Neumím si představit baterku, která by to dala. Vrtulníky jsou mrchy nenažrané :roll: Absolutně neefektivní stroje :lol:
pepinozbrna
#30 Příspěvek od pepinozbrna »
Taky jsem s tím vedl velký vnitřní boj ještě včera v Lídlu ráno tam měly 5 kousků a když jsem tam dojel za hodinu byla už jedna poslední.
Meditoval jsem a počítal a nakonec jsem došel k závěru že mám v dílně starší ale dobrou baterii 2600mAh a na dobití těch mých 3s 2200mAh
to postačí. Vím že ta autobaterie má podstatně menší množství cyklů proti trakčním ....... ale zatím mne to nic nestojí a až odejde budu opět
řešit tento problém znovu.
Vzhledem k tomu že Lídl své akce opakuje a určitě centrálu opět brzy zařadí znovu, budu rád za nasbírané informace o ní.
Případně i o srovnání s ostatními centrálami.
Tak chlapy ať vám to lítá i nabijí :)
Zpět na „Pozemní elektronika“
