petrno píše:zkusil a mádík za tip.
nechce se někdo přidat a já jich objednám víc ??
Zaslána SZ
Ten vypínač mi na zapínání motoru místní elektrikáři sepsuli jako totálně nevhodnej.
K tomu vracení oleje by se ti chlaďař postavil značně negativně pokud to je ještě originál olej z chladícího okruhu.
Nebudeš kupovat topolovku a březovku?
Jirka
Papir píše:Takže jak jsem slíbil, jí mám regulátor konkrétně tento http://www.manomarket.cz/product/tlakov ... 2_-roz/128
A naprostá spokojenost, kompresor studenej a běží asi tak 0,5 min za 10 minut - když mi tedy do pytle někudy netáhne.
Vracení oleje mám tak, že na výtlaku mám dlouhou (30cm) hadici nataženou svisle hore, on si do ní poflusává, a jak vypne, olejíček steče zpět a tak pořád dokola.
Co jsem s tím začal, tak to strkám jen do zásuvky a nestarám se o to, to mám rád.
ingwarr píše:páni, už máte doma ten snímač tlakuZatiaľ sa mi podarilo zmerať napätie pri zopnutí nastaveného tlaku=napájaciemu v mojom prípade 12Volt. Pozeral som k tomu elektronické relé, buď http://www.gme.sk/ksd203ac2-p635-021 alebo http://www.gme.sk/ksd203ac3-p635-022
Návod som si prekladal translatorom, aj tak som z tohozatiaľ pokus omyl
Našiel som kofigurátor nastavenia, snad sa už odrazím k úspechu http://www.smcworld.com/docs/degiset/zse_ise_30.htm
tak som skúšal zadať hodnoty do konfiguratora, ak sú správne tak po stlačení tlačítka OK vyhodí dalšiu tabulku s postupom ako natukat do snímača hodnotytaká malá "p.čov.nka" a koľko trápenia mi urobila
Papir píše:Tedy jestli je pro tebe hraní si s tím aby to fungovalo zábavou tak super - o tom žádná, ale jestli je to jen prostředek k tomu aby jsi mohl vakuovat, tak je to sebemrskačství. Já koupil hotový spínač viz odkaz víše, ten spíná přímo ledničkáč a jsem šťasten
ingwarr píše:Je to pre mňa zábava, ale aj prostriedok na vakuovanieza ten japonský "zázrak" som zaplatil aj z "tuzerom" 15€ za čo mám v tom presní digitalní ukazatel tlaku -101kPa do +101kPa z nastavením Hysterzie. To že dokúpim ešte elektronické relé som stále
za tu cenu čo si dal link by som mal 5 takých snímačov nie nove ale použité
ingwarr píše:
Som aj vďační zakladatelovi tohto "vláka" ale i uživateľ jova má odo mna veľkú vďaku, že hodil link na tento snímačVidel som "konštrukcie" z podtlakovým regulatorom z rozdelovača,aj riadene procesorom, ale i z MPX2200DP, tak tento snímač mi príde ako jednoduchý účelní = LUXUS
Videl som že tu bol záujem o ten snímač, ak sa k nemu dopracujú, tak aby "neblúdili" ako lesná včela pri nastavovaní tak som dal link na ten konfigurátor.
ingwarr píše:... Pozeral som k tomu elektronické relé, buď http://www.gme.sk/ksd203ac2-p635-021 alebo http://www.gme.sk/ksd203ac3-p635-022
ingwarr píše:tak zmeral som kompresor aký má prúd pri rozbehu, tak náraz je až 5,5Aale keď už "beží" klesne prúd na 1,2A až 0,9A
ale je to v pohode, nie je to trvalý prúd
