Výroba uhlíkové kuželové trubky
Re: Výroba uhlíkové kuželové trubky
Ahoj, mám dotaz ohledně pásky z videokazety pro ovinutí trubky.
Zkoušel jsem to jako ve výše zmíněném videu, ale páska se mi na trubku chytla. Páska byla použitá vnitřní (matnou) stranou k epoxidu ( L285+H285). pásku jsem sundal pouze z části vnitřní strany trubky, kde byla ještě přetřená Bluewaxem z vněšjšího omotání se hodně přilepila (tato trubka nebyla temperovaná).
Druhou trubku zkouším s dvěma vrstvami mikrotenu 7um na vnitrní straně a zvenku omotanou obrácenou izolepou. Myslím že to bude docela ok, ale přes lepidlo pásky se nevytlačí epoxid a přece jen je izolepa i trochu tlustší než video páska. Asi udělám ještě pokus s videopáskou na vnějšek, ale před namotáním na trubku ji potřu separačním voskem vnitřek nechám na mikrotenu. Trubku trochu temperuji (45-50°C) víc nedám kvůli trnu - mám tištěný z PLA navlečený na ocelovou kulatinu. Možná by šla trubka temperovat následně po sundání z trnu, to bych ohřál alespoň na 55°C
Máte někdo zkušenost s videopáskou co jde spolehlivě sundat?
Díky za případné postřehy
Standa
Standa
S_H píše:A... Páska byla použitá vnitřní (matnou) stranou k epoxidu ( L285+H285).
Standa
páska NESMÍ být matnou stranou k epoxu, ale lesklou - tam kde není magnetická vrstva.
Pokud jich chceš dělat víc, tak jistota je https://www.havel-composites.com/cs/pro ... k-657-4143
www.vpmodel.cz
www.vpmodel.cz
Díky za rychlou reakci, zkusím tedy druhou stranu pásky:)
na pásku u havla jsem koukal při minulém nákupu ale zatím mě odradila cena. Trubek bude víc, ale jen tolik, než to bude alespoň trochu podle mých představ. Jinak nemám ambice dělat jich víc než pro vlastní potěšení. Stavím vakuovku inspirovanou Suprou a rozhodl jsem si to vyžrat
včetně vlastního trupu.
Standa
Standa
- veka1
...pokud resis pouze cenu pasky, bez kupovat do zahradkarskych potreb .... (roubovaci , steparska a pod ... ji rikaji)
veka1
veka1
jenom o ceně to není, taky mě zajímá tloušťka. Roubovací pásku mám doma. Tak uvedu alespoň exaktní srovnání tloušťky pásek
Roubovací páska tl. 0,15mm
Průhledná kancelářská izolepa 0,02-0,03mm
páska z videokazety 0,01-0,02mm
(měřeno slušnou digi šuplérou ne mikrometrem)
pokud někdo máte výše zmíněnou PP pásku od Havla a víte její tloušťku dejte prosím vědět. Díky
Standa
Standa
- veka1
Proto jsem se zeptal , co resis, kdyz ti Papira da odkaz na slusny pracovni matros a vono to zvenci vypada, ze te vubec nenadchnul.
Toz pri takovemu pristupu opravdu staci i ta roubovacka... none?
Je dobre nemrhat financemi a na nektere cinnosti pouzit jak se rika" co dum dal". Pak je tu jeste lehce jiny pohled, tj .ze laminatnik se ma rad.
V taky cas si porizuje kvalitnejsi matros, viz napr. polypropylenova paska .
Na dodavateli nezalezi... zalezi na vlastnostech pasky ,aby maximalne vyhovovali memu pouziti ...za ty jsem ochoten primerene zaplatit .
veka1
veka1
díky za info i fotku včetně tloušťky PP pásky 0,04mm. Vůbec to nemělo vypadat jako, že mě to nenadchlo, rad a doporučení si vážím a obzvláště od Vás co o tom něco víte a máte za sebou výsledky.
Využíváte tu smrštitelnost teplem např pomocí horkovzdušné pistole nebo jenom při temperaci?
Ještě zkusím udělat zkušební kousek třeba ze skla s použitím správné strany té videopásky a pak se rozhodnu.
před chvílí jsem vyndal z trouby ten pokus s obrácenou izolepou. No celkem by to asi šlo, ale povrch po videopásce je trochu lepší. Surová trubka má orientačně délku 1120mm a průměry 35/18mm -Skladba-(na kraj pásek skla + dvakrát UD 80 + UD80 napříč na cca polovině délky trubky+ navrchu jedna vrstva CF160 plátno na 45°) tato váží 62g.
díky za reakce
Standa
díky za reakce
Standa
Udělal jsem pokus s druhou (lesklou) (2) stranou pásky.
Vyrobil jsem kousek trubky jen ze skla abych si ověřil jak půjde páska dolů. No šlo to trochu líp, ale ne zas moc dobře navíc to zanechávalo tu tmavou vrstvu co zbyla na povrchu jinak průsvitného skla...
Když se ta matná vnitřní (1) strana trochu přejede, je taky lesklá, ta vněší (2) co se přenesla na povrch truky má trochu kovový nádech.
Přišlo mi i podle videa na RCG, že k epoxu používali tu (1) tj u mě matnou. Také jsem se dočetl na RCG, že jiné kazety než TDK mohou být problém, třeba jsem natrefil na tu co nebyla sekundárně určena k výrobě trubek:)
No ještě zkusím pásku převinout přes houbičku s Bluewaxem a udělám jeden pokus se sklem. Zkusím obě strany pásky.
Když to nebude fain, jdu do té od Havla.
mikroten na vnitřek byl bez problémů, dělají se tak i nekónické trubky a pouzdra. Na další pokus to zkusím bez mikrotenu, jen bluewax. Trn má dost velkou kuželovitost pr.35/18 na cca 1m, mělo by to jít.
Pro úplnost - výsledek pokusu s videopáskou namazanou bluewaxem z obou stran. Vytvrzení 16h/55°C
Vnitřní strana (1) šla dobře sejmou, pouze zbylo jemné zabarvení, ne ale tak výrazné jako v předešlém pokusu se stranou (2) bez vosku.
Vnější strana (2) tato nyní pro změnu sejmout nejde, trhá se, drží...
Strana (1) je po separaci použitelná, esteticky nedokonalý výsledek.
Hodněkrát jsem zkoušel videopásku. Všechno špatně. Tolik času a zničeného materiálu...
Nevím jak to dělají jiní, mě to nešlo. Nakonec jsem koupil pásku od Havelcomposites a je to OK.
