Stavba první kvadry, čeho se vyvarovat
- JosefSvejk
Re: Stavba první kvadry, čeho se vyvarovat
Co je to přímač? Nechybí ti tam písmenka?
- Liptoor86
Dík za upozornění opravil jsem to jedno písmenko ale raději bych radu od zkušených .
Auta: HPI E10 Drift ED, Mini Inferno, Mad Truck
Quadry: QAV250, F450
- JosefSvejk
Liptoor86 píše:Dík za upozornění opravil jsem to jedno písmenko ale raději bych radu od zkušených .
No, pořád tam ještě jedno písmenko chybí
Těžiště je uprostřed, ale není to tak kritické jako u letadla nebo vrtulníku, elektronika si menší odchylku "srovná". No a zálet? Hlavně vyzkoušet, jestli motory správně reagují na "rozvažování" a řízení z vysílačky. To se dá nejlépe udělat podržením v ruce a pokud nemáš zkušenosti tak opatrně a s pomocníkem, který bude ovládat vysílač. A pak do vzduchu. Nejhůř létá stroj těsně nad zemí (přízemní efekt), takže i první lety zvednout aspoň do půl metru. A potom už jen hodně štěstí.
- Liptoor86
Děkuji za radu to jsem potřeboval vědět dík snad to bude v pohodě .
mas zaujimavo spraveny "manazment" kabelaze
:D to som este nevidel (este zabal kabliky od lediek aby to bolo komplet)
- blueangel
xpertvis :mas zaujimavo spraveny "manazment" kabelaze
Je to přece začátečník a ještě tam nemá ani motory a regly tak proč jej hned kritizovat kolik jsi toho postavil ty ??? . Tu Betu ze stavebnice ? Obdivuji tyto modeláře že se pustí do vlastní stavby aspoň o tom něco vědí jak je to sestavené a jak to funguje než ty co kritizují ale samy nic vlastního nepostavily .
Neviem ako si prisiel na to, ze niekoho kritizujem. Na druhej strane sa ty navazas do mna (mojej bety, aspon si porzi za akym ucelom som zdielal foto, nebolo to aby som "machroval"). Z uzivatelskeho panela Liptoor86 to nevyzera, ze by bol zaciatocnik...
A z tvojho poctu prispevkov by som cakal, ze svoj obdiv budes smerovat niekam inam, na daleko vyssi level "modelarciny". Ak ta aj po tolkom pocte prispevkov (a urcite aj velkeho mnozstva hodin travenych na fore) stale fascinuju podobne veci, mozno by bolo na zvazeni zacat sa zaujimat o vysivanie-hačkovanie.
To ze nemam okrem bety este dalsie styri koptery neznamena, ze sa tomu nerozumiem.Mozno na to nemam prachy. Mozno na to nemam cas. Mozno ma koptery nebavia. Pre teba je mozno RC elektronika nieco ako jadrova fyzika, ja v tom nevidim nic svetaborne.
Nechapem preco sa tu musim obhajovat. Len som sa vyjadril, ze ma zaujimavo rieseny manazment kabelaze...
Liptoor86 je začátečník jako já akorát umí vymyslet spousty věcí čím co nahradit protože jako studenti peněz je opravdu málo ale sen létat tak ta je veliká a jde to i s málo penězi .
Ved vravim...
Ja som mal peniaze na betu, tak som kupil betu. Ked vystanu na kopteru, mozno bude aj koptera...
ahoj, nechci zakládat nové téma, hledal jsem a nenacházím, tak to píšu do stavby...
Chci připojit motory k regulátorům a všechny tři dráty jsou černé, bez označení. Jak to připájet?
Děkuji za rady
Děkuji za rady
- JosefSvejk
walexw píše:ahoj, nechci zakládat nové téma, hledal jsem a nenacházím, tak to píšu do stavby...
Děkuji za rady
Podle toho, na kterou stranu se to má točit. Připojíš jakkoliv na zkoušku a zkontroluješ směr otáčení. Pokud bude nesprávný, vyměníš mezi sebou dva libovolné vodiče.
Presne jak pise kolega.
2 motory se toci doleva, dva doprava... Rozhodne pajet, dobre delas, konektory jsou zbytecne.
A nezapomen dovazit motory
- Wirda
Taky študuju co pokoupit. Máte někdo zkušenost s motory Emax XA2212 982kv? Já měl tehdá jedno GTčko v Mustangu a ten teda vydržel ran a furt tahal. Když ještě nebylo vidět éro, ale už byly slyšet ložiska, tak jsem je vyměnil a byl jak nový. Ale co tahle na kvadro netuším.
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
Tak je tam dej a uvidíš.
- Wirda
Teď nevím jestli to brát jako ironii, nebo ne
