Stránka 2 z 4
Re: H8 Mini Headless 2.4G 4CH 6 Axis RC Quadcopter čina
Napsal: sob 23.01.2016 14:20
od dudaj
Le_Ze píše:No tak pokud tam dali činaní červenou ledku, nemohu asi očekávat že to v české republice bude svítit zeleně
Pokud se to snaží spárovat, tak bych bral i to problikaní.
Ale takové šilené blikaní a ten nepřijemný zvuk je divný.
Jeden bod na vysílači může v různých režimech svítit červeně i zeleně . Taky už jsem to viděl.
Při spárování se běžně na vysílači drží sepnuté párovací tlačítko - nikde nevidím, že bys něco na vysílači držel.
vidím to taky spíš na nízké napětí baterií.
Napsal: sob 23.01.2016 14:37
od Le_Ze
Tak to mně trefi.
Klasické varty a lita to.
Činské šmečko a nefunguje na čilských baterkách.
JosefSvejk moc dik.
Napsal: sob 23.01.2016 17:47
od ddano007
Dovolim si tiez jednu poznamku: kupil som synovi
toto a tiez to ma problemy sparovat sa ked... ked clovek zapne, tak ako je zvyknuty, najprv vysielacku. Treba zapnut najprv kopteru a az potom vysielacku
Holt, cinska hracka...
Napsal: sob 23.01.2016 18:14
od Le_Ze
No jo
A když to spadne, začne to blikat a třeba počkat než se to vzpamatuje.
Jelikož je náš první litací den, furt jen sedíme v tom sněhu na zahradě na lavičce a čekáme
ddano007 - mate úplně to samé, jen bílé stalo 270 kč.
Dotaz: Je v tom orginal 160 mAh baterka.
Činaní mají jen 150 nebo 260 mAh.
Mužu koupit 260mAh?
Koukal jsem na rozměry a každý činan má jiný metr
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ba ... V&_sacat=0
Napsal: sob 23.01.2016 18:24
od JosefSvejk
Taky jsem si na těch videích všiml, že se napřed zapíná přijímač a potom teprve vysílač. To asi bude ale uvedeno v návodu k použití.
U toho náhradního akumulátoru hlavně pozor na hmotnost. Tyhle "strojky" nejsou žádné náklaďáky a s těžším aku by to nemuselo dobře létat. Jinak technicky vyšší kapacita není na závadu.
Napsal: ned 24.01.2016 11:56
od Le_Ze
Tak kluk asi něco posral.
Večer po dobití baterky vytahnul ten žlutý palec s USB a nechal baterku připojenou k te nabiječce.
Dnes koptera aní neblikne.
Je možne že to vycuclo tu baterku a přes noc je v hají že už nejde aní dobit?
Napsal: ned 24.01.2016 13:32
od ddano007
Baterky toho vydrzia dost, skor by som sa bal o nabijacku. Skus to dat nabit a uvidis...
Napsal: ned 24.01.2016 15:14
od Le_Ze
10 vteřin babiječka sviti a pak to zhasne.
Na baterce je přes 5 voltu.
Tak to asi nepřežíl vrtulník.
Napsal: ned 24.01.2016 16:47
od LeonP
Ahoj.
Tady je pěkné video k H8 Mini i s tuningem baterie.
Při spouštění setu zapíná nejdříve přijímač(model). Ve videu demonstruje kalibrace a různé letové režimy. Místo původní 3,7V 150 mAh baterie hmotnosti 5,6g, používá 300mAh hmotnosti 8,2g, a pokud jsem ho dobře pochopil létá to s ní o 2 minuty déle a dynamičtěji. Je třeba samozřejmě dávat pozor na polaritu u neoriginální baterie.
https://www.youtube.com/watch?v=Lb5eUKyVrmE
Napsal: ned 24.01.2016 16:50
od JosefSvejk
Le_Ze píše:Na baterce je přes 5 voltu.
Jak je to možné? Čím jsi to měřil?
Napsal: ned 24.01.2016 16:55
od Le_Ze
Měřakem,a kvalitnín, ale je to bez zatíženi.
Bylo to hned po vytažení s nabiječky.
Ted 4,5 voltu
Dnes nemam baladu toho prcka kuchat.
Napsal: ned 24.01.2016 17:17
od JosefSvejk
Maximální napětí na LiPo článku je prakticky 4,2 voltu. 4,5 voltu by mohla krátkodobě přežít, ale přes 5 voltů je už opravdu moc. Zkusil bych tu baterku zatížit tak 2C a měřit chvíli (půl minutky) napětí.
Jiný (jakýkoliv) akumulátor LiPo jednočlánek nemáš?
Napsal: čtv 11.02.2016 11:28
od Le_Ze
Tak pokračovaní a úspěch
Když mi blbl ten ovladač a než jste mi pomohli odhalit závadu, bombardoval jse činana že ni poslal šut.
Včera jsem od něj obdržel nový.
Když jsem se přesvědčil, že ten původní fakt nefunguje a není to baterkou, rozkuchal jsem ho , vzal pájku a pomalu zkoušel přepájet alespoň ty větší spoje.
Vrtulník se spamatoval
Má 2, učím se a čekám na Syma X5C
Napsal: úte 16.02.2016 19:42
od AngelF
Zdravím všechny,můj první příspěvek. Měl by do něj jít nahrát acro firmware viz diskuze na RCGroups:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2512604 a udělat z něj FPV [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DREHnDY1WVk[/youtube].
Dávám jako inspiraci když máte 2
Napsal: čtv 03.03.2016 19:20
od Tsisters
Ahoj kluci, mám dotaz. U této koptérky mám MODE3 a chtěl bych MODE1 dá se to nejak elektronicky přepnout? Čumím do manuálu, ale engliš neumím a tak to možná jen správně nevidím, díky za případné rady
