SIG Four Star 40 stavba
nosomas
Re: SIG Four Star 40 stavba
#16 Příspěvek od nosomas »
Ahoj, no postřehy ze stavby mám takové že balza je strašně měkká a všechno se v ní hned otlačí:-)
budu asi dost kytovat:-) jedna polovina křídla už bude skoro hotová zítra večer dám nějaké foto..
ještě se zeptám jaký používáte epoxid? na slepení polovin křídla?
Díky Tomáš.
dudaj
#17 Příspěvek od dudaj »
ještě jednou jsem se podíval na přesah na křídle.
Přijde mi na můj vkus malý. Lišty by měla svírat z obou stran překližka a délku lepu jedné strany bych viděl cca 5 cm.
nebo alespoň by měla probíhat mezi těmi lištami přes první žebro.
Jakej epoxid je celkem jedno, hlavně pomalejší - ne 5ti minutový.
Aby měl čas se nasáknout ve spoji.
nosomas
#18 Příspěvek od nosomas »
no spojku plánuju řešit takhle.. do jedné poloviny zalepím epoxidem a pak nasunu druhou polovinu a zase spojku prolepím v druhé polovině, centroplán chci potáhnout až po zalepení křídel, abych mohl žebra pořádně slícovat a stáhnout..
jestli je to nesmysl tak prosím o radu:-)
nosomas
#19 Příspěvek od nosomas »
pomalu si hledám osazení modelu, plánoval jsem motor 7,5 ASP 2T, ale jak tak koukám i po bazarech, občas se objeví MVVS 6,5 za super cenu, jak je na tom tento motor?
serva jsem plánoval HS-422, ale na HK jsou dražší než u nás a když už budu objednávat z HK tak bych tam chtěl vzít co nejvíce věcí.. máte někdo zkušenosti? třeba?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
dudaj
#20 Příspěvek od dudaj »
koukám, že ve středu je balsový potah, takže ten spoj stačí.
A ten balsový potah bych ve spoji přelepil tenkou (50) tkaninou.
nosomas
#21 Příspěvek od nosomas »
Ano, na každym křídle je balzovej potah přes dvě žebra, tkanina na spoj křídel je přiložena ve stavebnici, ale jen cca 2cm široká, asi dám širší..
AR1
#22 Příspěvek od AR1 »
nosomas píše:pomalu si hledám osazení modelu, plánoval jsem motor 7,5 ASP 2T, ale jak tak koukám i po bazarech, občas se objeví MVVS 6,5
Já jsem se MVVS nikdy pořádně nenaučil, ale měl jsem dva malý, zatímco ASP mi tak nějak chodilo vždycky. Co se píše na netu, jsou MVVS citlivý na přesný seřízení (Asi můj problém).
http://ar1.rajce.idnes.cz/
nosomas
#23 Příspěvek od nosomas »
no asi teda pujdu do toho ASP.. z HK je taky za slušnej peníz
AR1
#24 Příspěvek od AR1 »
Nebo prakticky za stejnou cenu 8,5ccm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=47675
A má navíc jehlu vzadu, lepší pro prsty :-)
Jen není skladem ale asi na to nemusíš spěchat.
nosomas
#25 Příspěvek od nosomas »
no a ani nejni o moc těžší než 7.5..
je pravda že co jsem koukal na stavby na zahraničních forech, tak tam dávali právě tu 8.5
no uvidíme..
zítra koupim překližku a už budu chystat lože na serva v křídlech a pak se pustím do druhé půlky.
jde to celkem fajn stavět i když nemám žádné zkušenosti:-)
AR1
#26 Příspěvek od AR1 »
Protože nejlepší šestapůlka (0.40) je osmapůlka. :D
von boberov
#27 Příspěvek od von boberov »
Ahoj. fandím Ti a jsem rád, že jdeš do spalováku. ASP 6,5 jsem provozoval- funguje to, s trochou nitra to funguje ještě trochu lépe. Tak ať se daří a budu sledovat vývoj. MR.
nosomas
#28 Příspěvek od nosomas »
Ahoj, no bude to bud ta 7.5 a nebo 8.5 uvidím co bude skladem..
ted hledám info o těch servech z HK a nic moc nenacházím, asi vezmu ty HS-422 u nás
von boberov..v popisku máš bydliště okres ZR (žďár?)
odkud přesně? jestli se můžu zeptat?
von boberov
#29 Příspěvek od von boberov »
Ahoj. přesně obec Bobrová a létám na Sazomíně- pár obrázků na mém webíku: http://rc-eroplany.webnode.cz/ MR.
edit: vzal bych HS430 a napájel to vše LiPolkou.
AR1
#30 Příspěvek od AR1 »
nosomas píše:ted hledám info o těch servech z HK a nic moc nenacházím, asi vezmu ty HS-422 u nás
Mám s coronama dobrou zkušenost, vzal místo nich tyhle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=44595
Kovový převody, a honíš je na přímo z 2S lipo (pokud na to máš přijímač).
Zpět na „Stavebnice“
