Syma X8C/W/G/pro
zelva723
Re: Syma x8g a naprosty zacatecnik by potreboval par rad
#16 Příspěvek od zelva723 »
moc dekuji za odpovedi, bohuzel jsem k tomu dostal jen anglicky navod a cesky nemuzu nikde na netu najit, nevis kde by se dal sehnat? . Kalibraci jsem asi zadnou neprovadel jedine vzdy co delam je kdyz to zapnu ze musim levou packou nahoru a dolu aby se to sparovalo, jestli je to to co myslis. Ano na pc vim ze to existuje a dival jsem se i na to ovladani na usb ktere jde pripojit pc. Diky moc za odpoved
rc_wolf
#17 Příspěvek od rc_wolf »
Postup kalibrace je znázorněný třeba zde: https://www.youtube.com/watch?v=Pu-WBnpRkLA. Stručně řečeno, po zapnutí a spárování pohybem páčky plynu nahoru-dolů se podrží obě páčky v pravém dolním rohu a koptéra by měla zablikat.
5.
(...) mohlo by se stat ze se mi zniceho nic treba zastavi vrtule a coptera spadne?
Že koptéra může selhat a spadnout, s tím musíš počítat vždycky a za všech okolností. A je jedno, jestli máš obyčejnou Symu nebo Phantoma za 40 tisíc. Všechno jsou to "jen hračky". Proto nikdy nelétej na místech, kde by pád mohl někoho ohrozit!
Po pádu zkontroluj hlavně stav vrtulí (pokud je ohnutá, vyměnit) a převodovek - vrtule protoč prstem, zda někde něco nedrhne nebo některá z vrtulí nejde více ztuha než ostatní.
zelva723
#18 Příspěvek od zelva723 »
Super moc díky funguje to přesně jak si popsal a podle videa. Tu kalibraci je třeba dělat při každém zapnutí že?
Amper
#19 Příspěvek od Amper »
Doplnek X aby jsi vedel kde letat muzes a kde ne jsi si nastudoval ?
zelva723
#20 Příspěvek od zelva723 »
pokud tim mas na mysli to ze letat nesmim nebo bych nemel nad zastavbou, nad majetkem tretich osob, u letist a nemocnici, nad lidmi atd atd tak ano na netu jsem si nejake pravidla procital pokud mas na mysli tohle
zelva723
#21 Příspěvek od zelva723 »
tak ted se divam co je to ten dopnek x, o nicem takovem jsem nevedel ze existuje, jak rikam jsem naprosty zacatecnik, mohl bych poprosit o nejaky link na ten doplnek x abych si to mohl procist? Dekuji
rc_wolf
#22 Příspěvek od rc_wolf »
Jo tu kalibraci stačí udělat před prvním letem a pak až jednou za čas, nebo v případě nějaké "nestandardní situace" (pád apod.). Při kalibraci musí koptéra stát na vodorovném podkladu, a ten jaksi v terénu není vždy k dispozici...
PS: Doplněk X je pro nekomerční létání pouze doporučení, ale i tak rozhodně neuškodí si ho prolistovat.
Amper
#23 Příspěvek od Amper »
http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na ... etadel-a-1
tady je strucny vycuc ale Google ti najde i plne PDF zneni kde je na konci takova pekna grafika ktera to jednoduse vysvetluje.
Koukam ted na to ze Syma nema na sobe GPSku tj. D.X je pro tebe opravdu pouze doporuceni (napr. Phantom GPSku ma a tudiz se sice jeho pilot nemusi registrovat ale musi dodrzovat D.X a v pripade poruseni je to za 50 tisic plus. Zrovna vcera jsem zaslechl na CRo ze od zacatku roku rozdalo UCL uz 15 pokut)
Ale myslim ze se jedna o doporuceni rozumne a jeho dodrzovani te nijak zasadne neomezi a naopak te ochrani pred potencialnima problemama (napr. pred tim ze spadnes nebo pristanes nekomu na barak nebo skrz strechu skleniku)
zelva723
#24 Příspěvek od zelva723 »
diky za link, rozhodne si to prostuduju protoze po te zkusenosti kdy mi pri druhem letu kopter uletel nekam kam jsem fakt nechtel a vzhledem k tomu ze je to proste okamzik a pruser je na svete tak jak pises, rozhodne stoji za to si to prostudovat, diky
hipa
#25 Příspěvek od hipa »
Proboha , netřeba pročítat stohy debilních předpisů , stačí použít selskej rozum !
tata73
Re: Syma X8C/W/G
#26 Příspěvek od tata73 »
Nová verze ..nové motory ,camera, atd. prostě AMG :D
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/ ... d=10187352
tata73
Re: Syma X8C/W/G
#27 Příspěvek od tata73 »
MOje syma x8w je na cestě plánuju na ní udělat nějaké úpravy větší baterka,schovat FPV cameru do těla symy,osadit lepší anténu na transmiter . Dělali jste někdo nějaké úpravy ?
tata73
Re: Syma X8C/W/G
#28 Příspěvek od tata73 »
tata73
Re: Syma X8C/W/G
#29 Příspěvek od tata73 »
CZ rozbalovačka a představení funkcí + nastavení včetně ukázky záznamu s kamery ..možná někomu pomůže při rozhodování ....
https://www.youtube.com/watch?v=leXS94nuyLs
marekhp
Re: Syma X8C/W/G
#30 Příspěvek od marekhp »
zdravím všechny.včera jsem byl poprvé létat s mojí novou hračkou Syma x8WH.jen mě zaskočilo že uletěla cca 20m a tvářila se,jako když jsou vybité baterie.jsem vášnivý letec a tak jsem vyzkoušel všech 5ks baterii co jsem měl u sebe a stejný problém..pár metrů a šel k zemi.mám několik dronů od tehle firmy ale tohle jsem viděl poprvé.podotýkám že baterie jsou fungl nové a koupeny k modelu.dal jsem baterky na nabíječku a jsou plně nabité...
