IGRA Gino
Vlasta Svoboda
Re: IGRA Gino
#16 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
Křídlo potaženo Mikalentou z dobových přebytků. Grafika je scan originálních obtisků, následně inkoustovkou vytištěno na tenký Modelspan, následně přilakováno na hotový potah a celé ještě jednou přelakováno matem.
Vlasta Svoboda
Re: IGRA Gino
#17 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
von boberov píše:Já ten vysílač mám stále na poličce a už mně i několikrát napadla myšlenka to rozhýbat, ukázat to zde mladším, jak se taky ovládaly éra. MR.
Tak to bych se možná taky podíval, já si čuchnul k RC až tak čtyři roky zpět a rovnou na 2,4 GHz. Jinak jsem totiž srdcem volnoletec.
Vlasta Svoboda
Re: IGRA Gino
#18 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
Na VOP je Vlies.
To si jednou objednávám kuželové uhlíkové trubky od Hořejšího, a v čem že to není zabalené? Ve Vliesu. Jasně, velký éro s tím nepotáhnu, ale na ty moje prcky to bohatě stačí. Takže dodatečně děkuju za zbytky.
Vlasta Svoboda
Re: IGRA Gino
#19 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
Připraveno na zálet.
Křídlo jsem nijak nekroutil. Je to obdélník a zdá se, že slušně vychovaný. Jen je dováženo, aby byly obě poloviny stejné.
Vlasta Svoboda
Re: IGRA Gino
#20 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
Hmotnost volné verze je 152 gramů.
V težišti, do lože křídla jsem přidal dva olověné pájecí dráty, abych to měl jasně přes 150 g. Závodit s tím nebudu, to by nešlo, ale pro vnitřní pocit a odpozorování letových vlastností to bylo potřeba.
Vlasta Svoboda
Re: IGRA Gino
#21 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
Letová hmotnost RC verze je 141 gramů.
A jak to lítá?
Volná verze:
Je zalítnutá a letí jako 800mm éro. Zatáčku koriguju podkládáním VOP. Těžiště jsem posunul oproti originálu o 5 mm dozadu. Střílím gumicukem. V letu je to krása, když se to nad váma nese... Ale dost snění. Protože to zase rozdám, případně věnuju synovi na předvánoční burzu do školy, neřeším deter. A proto jsem s tím raději letěl až večer. Nechtěl jsem o to přijít hned první den. Takže já mám splněno a model jde dočasně, do zimy, na zeď.
RC verze:
Zdá se mi létavější než volná. Že by těch 11 gramů dělalo tak moc? Klidné stoupání na gumicuku, bezproblémový přechod do kluzu, termický závan je krásně signalizovaný, ale než se tam člověk otočí letadlo je o pár metrů níž... Takže se nedá nic dělat, musím si postavit nové a větší (950 - 1 000 mm) křídlo. Ale to už bude jiná pohádka.
Závěrem:
Jsem moc rád, že jsem si to postavil a viděl to lítat.
Vlasta Svoboda
Re: IGRA Gino
#22 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
Jo, ještě RC vybavení:
2 x servo Emax ES 9251
přijímač Minima 5Ch Micro Rx (Hitec klon z Číny)
Voltage booster
Li-Pol 1S 350 mAh (na fotce je 750, ale byla moc hmotná, takže kvůli vyvážení je tam teď menší)
Veškerá výbava je přilepená na pěnové oboustrance, serva jsou navíc pojištěny lištou.
Vruty na krytu nejsou zrovna ukázkou praktičnosti, ale mohl jsem já vědět, že s tím budu chtít lítat i jindy než v den záletu?
Vlasta Svoboda
Re: IGRA Gino
#23 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
Jinak, co se týká plánu, případně celé stavebnice, tak dřevěný program IGRY převzal strýc Hiesbök, a Gino má v nabidce:
http://www.letadel-modely.cz/Gino-d17.htm
Ale pozor, nedostanete samozřejmě přesně to, co vidíte v krabici původní stavebnice. Měl jsem možnost si ji osahat a porovnat s originálem. Zde tedy ještě něco postřehů.
Nevýhody oproti originálu:
- složení materiálu je jiné
- tomu odpovídají i drobné konstrukční změny
- jiný je plán (ten originální je mnohem hezčí, bať, bať)
- místo obtisků jsou tvarově a obsahově neodpovídající samolepky
- ta krásná původní krabice byla nahrazena bílým kartonem se samolepkou, takže nic pro sběratele
- A hlavně, chybí FIRMUS...
Výhody oproti originálu:
- kvalita materiálu je o světelné roky lepší
- vše přesně sedí (což se o originální stavebnici říct nedalo, tam co kus to tvarový originál)
- žebra jsou vyřezaná laserem (u originálu na vás čekala rašplová interpolace)
- plán je jednoduchý a na rozdíl od originálu přesný
- dostanete větší porci potahového materiálu
- cenově je to asi taky terno
Pokud byste však chtěli stavět z dobového originálu, musíte shánět po bazarech, případně přemlouvat starší kolegy. Tam to bude ale cenově úplně jinde (v bazaru jsem nedávno Gino viděl za 955 Kč). Ale asi to za to stojí. Aspoň mně jo.
Tož tak.
tondas2
Re: IGRA Gino
#24 Příspěvek od tondas2 »
Tohle éro jsem stavěl v 80 letech,vzala mě nostalgie na to jak jsem se s tím coby dospívající jinoch vyblbnul.
Gratuluji zase jeden model který není z izolačních materiálů.
soron
Re: IGRA Gino
#25 Příspěvek od soron »
von boberov píše:Herdek já na to éro mám úplně nostalgickou vzpomínku :oops: Měl jsem jich několik a někdy v roce 1987-88 jsem k tomu coby žák 7.-8. třídy dostavěl prostorový trup a dovnitř dal RX mars II s magnetem. Látal jsem s tím na kopečku jedna radost. Vypadalo to nějak takto- bohužel fotku nemám :cry: -MR-
Měl jsem takto podobně upravené Picolo. Létalo to nádherně dokonce i na gumicuku. :)
Vlasta Svoboda
Re: IGRA Gino
#26 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
Jak bude zase chvilka času, bude i Picolo...
Re: IGRA Gino
#27 Příspěvek od TomasC »
GINO byl první model, který jsem si postavil a opravdu létal. Před pár roky jsem viděl stavebnici na Předveď a Prodej. Za 200,- jsem si ji koupil a nechal si podepsat krabici od Jirky Kaliny.
JEDNOU na stavbu dojde..
Vlasta Svoboda
Re: IGRA Gino
#28 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
Tomu se říká být v pravý čas na pravém místě.
darth.hokro
Re: IGRA Gino
#29 Příspěvek od darth.hokro »
Nádhera :) Tak jsem zamáčknul nostalgickou slzu :) stavěl jsem to s bratránkem jako malej klučina. Plánky jsem si začal blbec schovávat až později. V zimě jsem si aspoň vyšvihnul gumáčka Aerosporta :)
Vlasta Svoboda
Re: IGRA Gino
#30 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
Mám těch gumáků taky pár doma, ale stavět je nebudu. Já bych si s tou vrtulí nevěděl rady. Jsem spíš na větroně, tak kdybys měl něco na výměnu stylem já gumáka Ty větroně, určitě se dohodneme. Nabídka samozřejmě platí obecně pro všechny.
Zpět na „Stavebnice“
