F3K Destiny (výrobce Roman Plesl)
pachop
Re: F3K Destiny (výrobce Roman Plesl)
#16 Příspěvek od pachop »
Ahoj, můžu možná trochu OT dotaz ohledně napájení psal si, že používáš 1S lipolku, mám teď v f3k serva ktera můžu napájet bude 1s nebo 2s na přímo. S tím že tam nacpu buď 900 mAh 1s nebo 300 mAh 2s. Co by si mi doporučit použít? Díky moc za odpověď.
http://www.pacho.cz
RiMr
#17 Příspěvek od RiMr »
Tož to je slovo do pranice... Třeba Roman léce na 1S protože mu vyhovují trošku lenivější serva. Ale nějakého zbrkloňa to může omezovat :)
Já bych osobně doporučoval vyzkoušet třeba po hodině házení/létání změřit kolik v obou případech dobiješ. A to bych skoro bral jako vodítko. Protože já létám s 1S 1Ah a není pro mě problém, když se do toho zažeru nějakých 600 mAh za odpoledne vybít. Přece jen v případě jedné nitě ta serva furt přetahují pružinky..
Vyzkůšál bych oboje a posoudil.
Ale já jsem věčný F3K zelenáč, to ti spíš poradí zkušenější kladiváři.
pachop
#18 Příspěvek od pachop »
Ok díky jsem na tom stejně s tím zelenacem a ke všemu se to vše učím podle YouTube, na druhém f3k mám 2s 300 mAh, bec, vario a myslím že to je tak na hodinu a půl házení
http://www.pacho.cz
okno
#19 Příspěvek od okno »
ahoj Richarde.
Trochu odbocim z tematu (vim ze jsou tu na to jina vlakna), ale preci.
Vybiram ted DLG (aktualne hazu s miniDLG od HK), pravdepodobne se to bude muset posilat postou to Australie, evelntualne by mohl nekdo provezt v listopadu.
Libi se mi Destiny (na ktere jsem narazil prave diky tvemu videu), Maat a pak Storm (made in Africa). Maat je cenove o polovinu levnejsi, ale to neni takovy problem. Dulezite je pevnost - pristup k nahradnim dilum z CR nebo Afriky je v pro mne dost problematicky :)
Navrhy?
pachop
#20 Příspěvek od pachop »
Koukni na to rcgliders.cz
http://www.pacho.cz
okno
#21 Příspěvek od okno »
pachop píše:Koukni na to rcgliders.cz
Od tamtud jsem prisel na Maat.
Destiny vyjde levneji u vyrobce a Storm je taky jen od vyrobce.
pachop
#22 Příspěvek od pachop »
Jj taky jsem bral přímo od výrobce :)
http://www.pacho.cz
pachop
#23 Příspěvek od pachop »
Jen dobré oslovit výrobce, protože občas mají nějaké dvojkove modely, které vyjdou levněji
http://www.pacho.cz
RiMr
#24 Příspěvek od RiMr »
Co můžu říct o Destiny - tak vím, že Roman posílá éra do celého světa, tedy předpokládám, že podobné případné problémy už má pořešené - kontaktuj ho, odpovídá ochotně.
K pevnosti - několikrát jsem s Destiny dost jebnul (naposled včera na hromadu stavební sutě) a jsem překvapený odolností. Taky jsem nedávno debil při procházení zapřel modšl směrovkou napřed do futer a až na šrám nic.
Ale nespoléhám na to, celkově jde pochopitelně o "křehké zboží" :)
okno
#25 Příspěvek od okno »
Díky za odpověď. Předpokládám že doprava bude nejmenší problém. Vím že lidi dost komentovali využitelný prostor v přídi u Maata, že je tam dost málo místa. U Stormu se mi líbí nasouvaci čumák. Jak je to s prostorem u Destiny? Celkové o tom moc info není. Nejvíce se dá najít u tebe na videu ☺
RiMr
#26 Příspěvek od RiMr »
Změřím ti to, ale myslím že je tam místa dost. Roman říkal, že to právě chtěl udělat ve velikosti umožňující přiměřeně pohodlnou instalaci elektroniky, na rozdíl od některých "anorektiků" (volná interpretace :) )
okno
#27 Příspěvek od okno »
V poho. Měřit asi nepotřebuji.
Budu používat D4R-II plus napetovy delic. Idealne bych chtěl jet na 1s setup.
jakub37
#28 Příspěvek od jakub37 »
To: RiMr - Měl jsi k Destiny nějaký návod nebo nákres, já jsem ho koupil z druhý ruky a nic k němu nebylo, ani nemůžu nic najít na netu.
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
RiMr
#29 Příspěvek od RiMr »
A co bys potřeboval vědět? Dostal jsem vytištěný návod k sestavení a seřízení. Nějaké težiště, nebo velikosti výchylek potřebuješ?
jakub37
#30 Příspěvek od jakub37 »
Hlavně to těžiště a jak daleko od náběžky a od trupu ( nebo dělící roviny křídla ) ti vyšly serva. Mám připravený Dymondy 60. Velikost výchylek by byla taky super. Na netu jsem taky našel fotku Destiny s ovládáním VOP přes kladku. Já to měl na Notosu napřímo a nahoru to táhla Z pružina. Ta kladka se mi zdá lepší.
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
